322 -
Tout ce qui a été posté par carfnann
Ok je fais la MAJ en rentrant Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 12539 réponses
bizarre j'ai rajouté les 2 lignes puis modifié ma commande GEA.add(id["LUMIERE_SAM"], 1*60, "La lumière de la SaM est allumé depuis plus de 5 minutes",{{"Days", "All"}, condition, {"Repeat"}, {"Global", "textToMessage", "^La lumière de la SaM est allumée$"}, {"VirtualDevice", id["VD_TRANSMISSION"], 2}}) mais elle tombe en erreur GEA.add(id["LUMIERE_SAM"], 1*60, "La lumière de la SaM est allumé depuis plus de 5 minutes",{{"Days", "All"}, condition, {"Repeat"}, {"Global", "textToMessage", "^La lumière de la SaM est allumée$"}, {"VirtualDevice", id["VD_TRANSMISSION"], 2}})
- 12539 réponses
j'ai la version 5.00 desactiver les regex???
- 12539 réponses
Bonjour Messieurs, j'avais déjà rencontré des soucis avec des cas en erreur dans GEA mais je les avais contourné. je reviens un peu dessus car je complete GEA avec des alertes. je ne peux utiliser le mot "de" dans mes notifications. oui je sais cela parait bete mais la commande GEA suivante fonctionne : GEA.add(id["LUMIERE_GARAGE"], 1*60, "La lumière du garage est allumé depuis plus de 5 minutes",{{"Days", "All"}, condition, {"Repeat"}, {"Global", "textToMessage", "La lumière du garage est allumée"}, {"VirtualDevice", id["VD_TRANSMISSION"], 2}}) mais la commande suivante ne fonctionne pas GEA.add(id["LUMIERE_GARAGE"], 1*60, "La lumière du garage est allumé depuis plus de 5 minutes",{{"Days", "All"}, condition, {"Repeat"}, {"Global", "textToMessage", "La lumière de garage est allumée"}, {"VirtualDevice", id["VD_TRANSMISSION"], 2}}) l'unique différence provient de la chaine de caractere que je passe dans ma variable... j'obtiens à chaque fois l'erreur : [DEBUG] 16:23:11: [ 119 | Lumière Garage ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:22) [Days,All] [If..] [Repeat] [Global,textToMessage,La lumière de garage est allumée] [VirtualDevice,141,2] je ne peux donc pas utiliser les phrases activation de l'alarme La lumière de la SaM est allumée ... la phrase "Le garage est allumé depuis 5 minutes" passe en ERREUR aussi mais la phrase "Le garage est allumé dupuis 5 minutes" GEA est raciste des "de" et je ne suis même pas sur d'avoir testé tous les mots! c'est super chelou!
- 12539 réponses
Merci Did je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant. Je vais enfin pour domotique tout ces foutues lumières... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Topic unique Miroir Domotique
carfnann a répondu à un(e) sujet de laranjeira61 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Faut lancer un projet Kickstarter les gars! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Han, contrairement àton beau frère, je ne suis pas bourré de midichloriens... -
Bonjour à tous, Précedement, je vous avais exposé mon problème pour domotiser certains point lumineux chez moi. mon constructeur a bourré ma maison de permutateur! et sans neutre! @Did : je n'ai pas de boite dans les combles... d'ailleurs j'ai pas de comble mais un grenier... je n'ai jamais réussi à trouver un branchement sans devoir retirer des fils. mais voila, je sais pas pourquoi je viens de penser à une chose c'est bete peut être, remplacer mes interrupteurs permutateurs par des boutons poussoir! si j'ai bien compris, le fibaro dimmer fera office de telerupteur (mais qui ne sera pas dans le tableau) Est ce que je me trompe??? le schéma d'un point lumineux avec permutateur étant si je remplace par des boutons poussoirs et que je rajoute le dimmer dans le boitier qui récupere le retour de lampe : est ce que je me trompe??? dans ce cas même pas besoin de bricoler avec des wagos... je reprend juste les fils navettes... non?
Le tactile sur un miroir c'est pas très WAF ça... [emoji13] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
oh pinaise oh pinaise j'en veux!!! Shut up and take my money! avez vous vu ce projet la? http://sebastien.warin.fr/2014/12/16/1534-the-mirror-votre-miroir-domotique-connecte-geek-is-in-da-house-2014/#prettyPhoto -
carfnann a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Salut Sabine, je ne suis pas sur de comprendre... comment le module fibaro peux t'indiquer l'état d'ouverture et fermeture? comment fonctionne ta motorisation? une action sur le moteur pour tout (marche ou arrêt) ou une action pour monter, une action pour descendre? moi je me suis inspiré de ce cas concret pour mon instal : http://www.domotique-info.fr/2014/03/domotiser-garage-cas-concret/- 564 réponses
Un mot àtous : Jeedom avec un Odroid et un emmc aussi puissant que la hc2 et pas de cloud. Mes premiers tests sont concluants, bon il faut plus mettre les mains dans le code. Je laisse encore 1-2 mois àFibaro pour réagir. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
je referais des test et te confirme. par contre * mon interrupteur mural zwave.me c'est toujours pas bon * le auto off de mon FGS221 est revenue après un soft reconf * Netamo toujours ok
alors concernant la portée, la premiere action "captée" a été fait à environ 25m du premier module zwave (fibaro dans mon portail). en sachant que ma HC2 est elle à 10-15m plus loin dans le garage. donc portée satisfaisante, je verrais dans la voiture.
je vais aller promener mon chien je vous dis...
oups je n'avais pas bien lu la notice, il fallait changer le mode en appuyant sur learn et mode en meme temp la scene activation fonctionne!!! @ Vince : la Aeotec AEO_ZW088 fonctionne!
je viens d'inclure la nouvelle Aeotec AEO_ZW088 (sucesseur de la DSA22 en gen5) avec "succès" ok pour l'inclusion (avec bien sur un warning pour le template), l'ajoute le parametre 250 avec la valeur 1 pour activer le mode sceneactivation. je wakeup et... rien... je teste avec le script suivant : --[[ %% properties 233 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(233, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) bizarrement quand je clique sur les 2 boutons du haut la led s'allume rouge. quand je clique sur le bouton bas gauche, la led ne s'allume pas quand je clique sur le bouton bas droite, la led clignote verte aux possesseurs de DSA22, est ce que cela fonctionne chez vous? Merci
@ Vince : le push ne fonctionne que quand il veux avec la HC2... j'ai plus simple, j'appelle ma femme 2min avant la fermeture de la boutique, ca évite qu'elle "oublie" mes nouveaux jouets. le mag de ma femme est un peu mon relais colis perso! bon sinon, je viens de faire un soft reconfigure de mes Benext, et... ben toujours en erreur!!! il me saoule!!!
@ Vince pour info : j'ai acheté une ZW088 gen5, je tente l'install demain (enfin si ma femme n'oublie pas mon colis comme aujourd'hui...).
Ouais génial un nouveau FW! Ah comment celui ne corrige aucun de mes soucis? Pffffff Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Topic unique Telecommande Neeo
carfnann a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
ah cool tu as craqué aussi alors Krikri? tu as pris laquelle? je comprend pas en quoi l'IFTTT va servir sur la télécommande... -
franchement ya pas photo! celle de domadoo ne fait que zwave l'autre est sans limite... pour a peine 80€ de plus... (bon certes ca fait le double) -
Ils sont en train d'y réfléchir car bcp de monde le demande. Finalement j'ai upgradé pour le dual black... Suis fou... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Je crois que le point a été abordé dans les comments. De mémoire la prise jack reste standard donc on peux brancher le blaster de son choix Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
bon ben ca y est c'est officiel, on va avoir un bel API!!! c'est ballot maintenant j'hésite àen prendre une 2eme...
