Shyrka973
758 -
5
Si j'ai bien compris, elle peut être mise en tant que déclencheur et aussi en tant qu'action ? Peut-on l'utiliser dans un {"If", ...} ?
- 12539 réponses
Salut Steven, Je constate que tu as ajouté l'action "Function". Je pensais à quelque chose comme cela, mais en fait, tu l'avais déjà ajoutée. Je ne sais pas depuis quelle version de GEA, elle est disponible, mais depuis la 3.75, il y a deux exemples à son sujet. Dès que tu as deux minutes, peux-tu ajouter cette option dans la liste des actions possibles dans le post décrivant GEA ? Merci. Une question à ce sujet: Le résultat de la fonction exécutée peut-il être utilisé par GEA ?
- 12539 réponses
Tuto HC2 Plex - Films En Cours De Lecture
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de labomatik dans Tutoriels
Mille Mercis pour ce module virtuel. Il fonctionne très bien. Il faudrait pouvoir récupérer un peu plus d'info sur l'état du serveur Plex et sur le film en cours, mais le principal est fait: la gestion XML. Ce module va surement remplacer dans quelques jours mon usine à gaz Pour info: Mon serveur Plex est protégé par mot de passe, car on est à plusieurs à l'utiliser et ainsi chaque utilisateur garde ses progressions dans les séries par exemple. En état, ton module n'intègre pas de mécanisme d'authentification. J'ai utilisé cette ligne pour me connecter: curl -H "Content-Length: 0" -H "X-Plex-Client-Identifier: my-app" -unom:motdepasse -X POST https://my.plexapp.com/users/sign_in.xml On obtient un ficher XML avec un token: <authentication-token>xxxxxxxxxxxxxx</authentication-token> J'ai modifié cette ligne et ajouté le token: response, status, errorCode = PlexHC2URL:GET("/status/sessions?X-Plex-Token=xxxxxxxxxx"); Et ça fonctionne. Je ne pense pas qu'il soit possible d'intégrer l'authentification dans le module virtuel, car on doit passer par un lien sécurisé (https) pour se logger. Il faudra passer par script externe pour obtenir le token et le stocker dans une variable globale. Je ne connais pas encore la duré du token. -
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
C'est une très bonne nouvelle. Je vais quand même attendre sagement la V4 (si j'arrive à me retenir). Mais j'ai bien envie d'en commander une demi-douzaine pour remplacer mes multiprises trop bête Je vous avoue que j'ai du mal à placer la première multiprise chez moi car je voudrais qu'elle soit partout en même temps. Une seule solution: en acheter d'autres. -
Merci Steven. Je vais prendre le problème différemment en modifiant la fonction TTS de mes modules Karotz et Squeezebox. Je vais en profiter pour y ajouter l'urgence des messages. Ainsi cela sera valable pour toutes les scènes qui utilisent la fonction TTS de ces deux modules.
- 12539 réponses
Bonjour, J'utilise la ligne suivante pour m'indiquer quand la filtration de la piscine est en route: -- Annoncer le démarrage de la filtration GEA.add(id["FILTRATION"], -1, "", {{"Global", "Karotz", "La filtration de la piscine est mise en route."}, {"VirtualDevice", id["KAROTZ"], 7}}) Je voudrais qu'il me le dise uniquement s'il y a une présence dans le salon il y a moins de 10mn. Il faudrait utiliser un "If" avec la durée du capteur de mouvement id["MOV_SALON"] mais comment récupérer cette valeur ? Si j'utilise le mot clé #durations# dans la ligne au dessus, elle correspondra au capteur id["FILTRATION"]. Vous avez la solution ? J'ai pensé à modifier GEA pour lui ajouter un nouveau paramètre: {"Function", "ma_fonction", "arg1", "arg2", ...} Exécute la fonction "ma_fonction" avec comme paramètres arg1, arg2, ... Le résultat de la fonction pourrait être utilisé dans un "If" par exemple: {"If", {{"Function", "recul_duree_mov", id["MOV_SALON"]}} } Qu'en penses tu Steven ? Je sors le bazooka pour attraper une mouche ?
- 12539 réponses
"Capsule" fait partie d'un exemple de Steven dans son script: GEA.add({"Global", "Capsule", "100"}, -1, "Recommander du café") Tu peux donc supprimer cette ligne et aussi dans l'entête. Dis-nous ce que tu veux faire ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bonjour, Ce matin, vers 4h, à la suite d’un FGK capricieux (j'en parle dans un autre post), l'alarme s'est déclenchée. Avec l'iPhone, je ne peux pas désactiver l'alarme. Je rentre mon code, mais rien ne se passe. Mais les lumières ont arrêté de clignoter (mode panique). Je ne peux pas non plus éteindre les lumières. Avec l'iPad, c'est le même problème. J'essaie avec le PC par l'interface web, c'est le même problème. L'interface web réagit, mais je ne peux ni éteindre les lumières, ni désactiver l'alarme, ni redémarrer le HC2 par l'interface web: l'ordre est donné, mais la box ne réagit pas. Ma seule solution est de débrancher le HC2 électriquement. Je signale que la veille, le HC2 s'était éteint anormalement à la suite d’une panne électrique de plus d'une heure: l'onduleur, évidemment, n'a pas tenu. Je crois que l'on peut par l'API, rebooter le HC2, mais l'éteindre. Vous confirmez ? Avec cette prise de tête à 4h du matin, j'avoue que l'idée de balancer ce HC2 dans la piscine m'a traversé l'esprit. J'imagine que je suis à 8000km, Vous avez déjà eu ce type de problème ?
Pour info, en appuyant sur le capot, la led bleu se met à clignoter. C'est normal ? J'ai enlevé et remis le capot, mais cette nuit à 4h du matin, il est repassé en breached Ce matin, je bouge violemment la porte sans l'ouvrir: le capteur ne bouge pas. J'ouvre doucement la porte et je la referme doucement: le capteur réagit en passant à safe. La première fois que j'ai constaté ce problème, c'était en le désarmant et réarmant quelques minutes plus tard. L'alarme ne m'avait rien signalé avant de le désarmer, mais au moment de le réarmer, elle ne pouvait pas, car le capteur était breached. J'ai constaté aussi que le Last Breached bouge dès fois dans la journée sans avoir touché à la porte. Aujourd'hui, pendant que j'écris ce post, je constate que le Last Breached est de 5d 19h 20min: ce qui est impossible. Avant d'envoyer le poste, je vais ouvrir cette porte et la refermer: le Last Breached est à 1min maintenant. Et pourtant, ce matin, j'ai, à plusieurs reprises, ouvert et refermé cette porte. Je ne sais quoi penser. Je suppose qu'il me faudra l'exclure et l'inclure encore une fois.
@razowski Pas de fausse alerte pour l'instant. @moicphil Bonne suggestion. Je vais vérifier. @tous Je ne pense pas que c'est dà» à la distance de l'aimant. Deux photos:
Justement je l'ai fixé avec les vis. Je vais vérifier ànouveau et donner un tour de vis s'il faut. Peut être un problème de proximité de l'aimant. Je vérifie.
Bonjour, J'ai installé un FGK, il y a une semaine, sur une porte. A deux reprises, il passe en breached sans que la porte soit ouverte. Quand j'ouvre et ferme cette porte, le FGK réagit normalement. Avez-vous déjà eu ce type de problème ?
@Tony270570 Merci.
@Lazer Merci. Dans le weekend, je vais tester ce Toolkit HC2. J'entends que du bien. -
@Steven Merci Steven Je dis qu'un HC2 devrait vendu avec GEA pré-installé
- 12539 réponses
Bonjour à tous, Voici donc quelques photos mis dans un album consacré à cette multiprise Z-Wave: Mes premières constatations: Consommation maxi: 2500W. Aucune documentation n'est fournie avec. Après une coupure électrique, toutes les prises passent à l'état "On/Off" et leur état n'est pas remontés à la box. L'état "On/Off" des prises n'est pas remonté à la box si on utilise le bouton physique "On/Off" de la prise. Par défaut, le bouton "On/Off" passe au vert clignotant si la box ne communique pas avec la multiprise pendant une minute. Il faut définir le paramètre 1 à 255 pour le désactiver (voir capture d'écran). Il y a une molette sur un coté de la multiprise. En la tournant, elle change de couleur. Cette couleur pourrait être récupérer dans le paramètre 2. Question: comment récupérer la valeur d'un paramètre d'un module ? Je pense que ces couleurs ne sont pas très utile. La consommation est indiqués que pour la première prise. On verra pour la V4 mais j'y crois pas. Quelques paramètres Fibaro bizarres sont présent dans la configuration de la prise comme la calibration du Roller Shutter. Preuve qu'elle n'est pas totalement reconnue. Je n'ai pas osé lancer la calibration de peut que la prise se mette à se déplacer toute seule Peut être devrais-je rebooter la box ? Mais le principe est qu'elle fait ce qui est attendu d'elle: chaque prise est pilotable indépendamment. Sur le Wiki de Micasaverde, vous trouverez un grand nombre de ressource sur cette multiprise (je ne peux m’empêcher de me dire que Fibaro pourrait copier les bon cotés des autres). N'hésitez pas à me poser des questions, des tests ou d'autres photos sur des points précis méritant d'être clarifier. Elle n'est pas encore à sa place définitive. -
@Steven Salut, Je te propose une petite amélioration: définir la couleur de chaque canal d'un RGB. J'ai ajouté ces lignes entre les deux ciseaux dans ton code: elseif (type(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i]) == "table" and entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][1] == "RGB" and #entry[GEA.keys["PARAMS"]][i] > 5) then --8<-- if (entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3] == -1 or entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][4] == -1 or entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][5] == -1 or entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][6] == -1) then if (entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3] ~= -1) then fibaro:call(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2], "setR", entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3]) end if (entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][4] ~= -1) then fibaro:call(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2], "setG", entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][4]) end if (entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][5] ~= -1) then fibaro:call(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2], "setB", entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][5]) end if (entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][6] ~= -1) then fibaro:call(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2], "setW", entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][6]) end else fibaro:call(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2], "setColor", entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][4], entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][5], entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][6]) end GEA.log("sendActions", entry, "!ACTION! : RGB " .. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2] ..", Color = ".. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3] ..",".. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][4]..",".. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][5]..",".. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][6]) --8<-- elseif (type(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i]) == "table" and entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][1] == "Program" and #entry[GEA.keys["PARAMS"]][i] > 2) then On peut toujours utiliser le format d'origine: {"RGB", id["RGB_ESCALIER"], 0, 26, 0, 0} qui fait appel à la fonction setColor des modules RGB qui définie les couleurs des canaux R G B et W. Mais on peut aussi ce nouveau format: {"RGB", id["RGB_ESCALIER"], -1, 26, -1, -1} qui fait appel aux fonctions setR, setG, setB et setW qui définie les couleurs des canaux indépendamment. Un exemple: {"RGB", id["RGB_ESCALIER"], -1, 26, 30, -1} La fonction setColor n'est pas utilisée ici car au moins un paramètre est à -1. La fonction setG sera utilisée pour définir la couleur du canal Green (26) et la fonction setB sera utilisée pour définir la couleur du canal Blue (30). Les autres couleurs ne seront pas touchées. Tandis que: {"RGB", id["RGB_ESCALIER"], 0, 26, 30, 0} définira l'ensemble des couleurs: le Green (26) et le Blue (30) mais en éteignant aussi le canal Red (0) et White (0). Qu'en penses-tu ?
- 12539 réponses
J'ai enfin reçu l'avis de passage du facteur après 27 jours. L'expéditeur (PostNL) a bien fait son boulot en mettant la facture sur le colis car je n'ai pas reçu de lettre de la douane me la demandant. Je vais le chercher dans quelques heures et vous ferai une petite revu photo. -
@Lazer Très bonne question. Si cette téléinfo vient du compteur en lui-même, c'est peut être possible car le compteur se trouvant à l'extérieur sur le voie publique semble moderne (affichage LCD) et je vois bien un bornier correspondant à la téléinfo. Il faut que je trouve le bon interlocuteur chez EDF pour demander de l'activer. Quelqu'un d'un DOM a-t-il pu faire ce branchement ? J'ai besoin de deux compteurs d'impulsion pour deux compteurs d'eau. Dommage qu'il n'y a pas de module d'extension pour l'ecodevice. Il y a aussi l'IPX800 avec possibilité d'extension mais pas pour les compteurs d'impulsion. Mais ce n'est pas le même prix. Pour les mesures d'énergies, je pensais utiliser un HEM3. Ce sera surement moins précis qu'un compteur d'impulsion. Je regarde l'article sur le blog (que je ne connaissais pas). J'ai un Raspberry qui s'ennuie. Merci.
@Tony270570 C'est noté. Merci pour ces tests. J'ai un réfrigérateur sur un AN158. Je vais le changer à cause de ce problème. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas envie de retrouver le frigo éteint pendant une semaine, car la box n'a pu le mettre sur On après une coupure de courant. @Lazer L'ecodevice me fait de l'oeil. Je vais m'installer un autre compteur d'eau avec mesure de consommation et ainsi qu'une vanne électromécanique pour couper l'eau en cas d'inondation ou de consommation excessive. Je pourrais aussi mesurer la consommation d'appareil très consommateur.
Il y a aussi les AN157 et AN158 de Everspring. Peut-on choisir son état On/Off au retour du courant suite à une coupure ? Sur les WallPlugs, c'est possible mais pas sur les Eversping ?
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
J'ai monté physiquement ce weekend un FGK que j'avais préalablement inclus dès sa réception près de sa position définitive. J'ai donc du enlever sa pile pendant 45mn le temps de le fixer avec des vis à sa place définitive. Après avoir remis sa pile, il ne communiquait plus avec le HC2. J'ai dà» l'exclure et l'inclure à nouveau pour qu'il soit reconnu. C'est la deuxième fois que cela se produit avec un FGK. La première fois avec un autre FGK, c'était dà» à la fin de vie de la pile que j'ai pris trop de temps à remplacer (2 semaines). Je constate que dès qu'il reste sans pile pendant un moment, il ne reconnais plus la box, comme s'il perd des infos d'inclusion. -
Un petit UP. Personne utilise ce thermostat ? J'ai l'impression qu'il me faudra attendre encore une fois la V4
@Tony270570 Salut, Merci car grace à toi, j'ai appris l'existence de ces DSC24. Pourquoi as-tu pris des DSC24 en sachant que tu as aussi des WallPlug ? Ils ont un petiti plus ou c'est pour le prix ?
