        samhuin
                Compteur de contenus70
                Jours gagnés1
Tout ce qui a été posté par samhuin
	Donc si je comprend bien je doit faire : GEA.add(true , 30, "", {{"Dates", "01/01", 01/01},{"Time", "00:00", "00:03"},{"CopyGlobal", "Eau_global_annee", "Eau_global_annee_p"}}) j'ai fait quelques tests a première vue il exécute quand même(en modifiant l'heure du lancement), je vous confirme ça demain matin au pire. et pour celui qui s’exécute une fois par mois, je dois faire plusieurs lignes ou tout sur une seule ? GEA.add(true , 30, "", {{"Dates", "01/01", "01/01"},{"Dates", "01/02", "01/02"},{"Time", "00:04", "00:07"},{"Global", "Eau_global_mois", "0"}})
- 12 434 réponses
	Bonjour, j'ai un truc étrange, en effet mes conditions sur les date ne sont pas prisent en compte. Ok pour l’horaire mais cette nuit tout mes variables sont retourné a 0. J'ai dut rater un truc dans le DATE mais j'ai pas trouvé quoi. Merci encore de votre aide --Gestion de l'eau --Schedule --Passage en variable precedente & reset des variables du moment GEA.add(true , 30, "", {{"Time", "00:00", "00:03"},{"CopyGlobal", "Eau_global_jour", "Eau_global_jour_pr"}}) GEA.add(true , 30, "", {{"Time", "00:04", "00:07"},{"Global", "Eau_global_jour", "0"}}) GEA.add(true , 30, "", {{"Date", "01/01", "01/02", "01/03", "01/04", "01/05", "01/06", "01/07", "01/08", "01/09", "01/10", "01/11", "01/12"},{"Time", "00:00", "00:03"},{"CopyGlobal", "Eau_global_mois", "Eau_global_mois_pr"}}) GEA.add(true , 30, "", {{"Date", "01/01", "01/02", "01/03", "01/04", "01/05", "01/06", "01/07", "01/08", "01/09", "01/10", "01/11", "01/12"},{"Time", "00:04", "00:07"},{"Global", "Eau_global_mois", "0"}}) GEA.add(true , 30, "", {{"Date", "01/01"},{"Time", "00:00", "00:03"},{"CopyGlobal", "Eau_global_annee", "Eau_global_annee_p"}}) GEA.add(true , 30, "", {{"Date", "01/01"},{"Time", "00:04", "00:07"},{"Global", "Eau_global_annee", "0"}}) --Incremente de 1l a chaque activation (scenario 10) du FGBS compteur d'eau GEA.add({"SceneActivation",id["COMPTEUR_D_EAU"], 10}, -1, "", {{"Global", "Eau_global_jour", "inc%"}}) GEA.add({"SceneActivation",id["COMPTEUR_D_EAU"], 10}, -1, "", {{"Global", "Eau_global_mois", "inc%"}}) GEA.add({"SceneActivation",id["COMPTEUR_D_EAU"], 10}, -1, "", {{"Global", "Eau_global_annee", "inc%"}}) GEA.add({"SceneActivation",id["COMPTEUR_D_EAU"], 10}, -1, "", {{"Global", "Eau_global", "inc%"}})
- 12 434 réponses
	merci ca marche genial avec le inc%, par contre ca ne marche pas avec inc%+. Bonne journée a tous, je posterais mon scenario pour la gestion de l'eau des que j'ai tout terminé
- 12 434 réponses
	Bonjour a tous, je suis entrain de transformer mon scenario sur gea. à‡a marche presque LOL ça appel bien la ligne mais ça n’incrémente pas, si je met des "" ca affiche inc dans la variable, pareille avec inc+, inc%+ le truc que j'ai pu trouver GEA.add({"SceneActivation",id["COMPTEUR_D_EAU"], 10}, -1, "", {{"Global", "Compteur_Eau_Fail", inc}}) Y a un truc que je n'ai pas du comprend avec le inc du coup. Merci par avance de votre lumière
- 12 434 réponses
	j'ai vu aprés ca marche nickel.
- 12 434 réponses
	J'ai trouvé le probleme, je suis passé 4.081 ... merci quand meme
- 12 434 réponses
	je me permet de rajouter une info si je change par GEA.add(id["LAMPE_CUI"], 1, "", {{"turnOn", id["PLAQUE_CUI"]}}) ca marche des que j'eteint la lampe.... par ailleurs d'autre chose ne marche plus comme: GEA.add(id["TV"], -1, "", {{"turnOn", id["CHROMECAST"]},{"turnOn", id["AMPLI"]}}) Le reste semble bien marcher par contre
- 12 434 réponses
	Bonjour a tous, j'ai problème ajd avec un action dans GEA, j'ai juste rajouter un nouveau module ce matin je vois pas donc pas pourquoi tout d'un coup ma scene ne marche plus (ça faisait bien 6mois que je n'avais aucune problème), d'autre evenement fonctionne toujours très bien. Voici un exemple de ce qui ne marche plus Help me, du coup ce n'est plus waf du tout je vais me faire taper sur le doigt :-D --[[ %% autostart %% properties 172 value %% globals --]] -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {187} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() local id = { --Cuisine PLAQUE_CUI = 156, LAMPE_CUI = 172, } GEA.add(id["LAMPE_CUI"], -1, "", {{"turnOn", id["PLAQUE_CUI"]}}) end
- 12 434 réponses
	Personnellement je fait GEA.add(true, 1*60, "Fermeture Total des volets Rdc #time#", {{"Time", "Sunset+30", "Sunset+45"},{"Scenario", 121}},{{"Email",2}}) ca marchetres bien
- 12 434 réponses
	Coucou a tous, Actuellement j'ai une scène dans gea qui sélectionne la luminosité suivant l’heure de la journée. GEA.add( { id["LAMP_CHB3"] } , -1 , "", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Value", id["LAMP_CHB3"], "100"}}) GEA.add( { id["LAMP_CHB3"] } , -1 , "", {{"Time","Sunset","Sunrise"},{"Value", id["LAMP_CHB3"], "7"}}) ça marche super bien. par contre impossible de jouer sur la variateur, gea remet forcement la valeur. Je n'ai pas réussi a trouver un moyen di mettre la valeur (7% ou 100%) à l'allumage, mais oui fois celle ci allumé laisser libre l’accès a la variation. SI quelqu'un au une idée je suis preneur :-) merci par avance
- 12 434 réponses
	Merci a tous pour vos réponses, du coup j'ai testé ce qu vous m'aviez donné. HANSOLO j'ai exactement la même erreur nil value Par contre la solution de jojo fonctionne :-) avec " GEA.add({"Value!", 70, 0}, 5*60, "", {{"Global", "CONSO_GLOBAL", "#value#"}, {"Repeat"}}) J'arrive du coup à refaire des jauges de consommation sur Imperihome sur les périphériques qui ne remonte pas Encore merci à tous
- 12 434 réponses
	C'est bien ce que j'avais fait au début(avant de factoriser le code) mais comme ça marché en lancement instantané. Si je met la ligne dans une scène que j’exécute toutes les 5mintes ça marche par exemple. Scene : --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal('CONSO_GLOBAL', fibaro:getValue(70, 'power')) fibaro:setGlobal('CONSO_PAC', fibaro:getValue(71, 'power')) GEA: GEA.add( true , 1*60, "", { {"Scenario", 186} }) d'ou l'idée d'integrer la ligne directement dans GEA
- 12 434 réponses
	J'avais essayé comme ça dans un premier temps mais j'ai une erreure 1;31m2015-10-10 21:27:27.022628 [ fatal] Runtime error: /opt/fibaro/scenes/156.lua:239: attempt to index field '?' (a nil value)[0m
- 12 434 réponses
	Meme resultat GEA.add( true , 5*60, "", { fibaro:setGlobal('CONSO_GLOBAL', fibaro:getValue(70, 'power'),"Repeat"), fibaro:setGlobal('CONSO_PAC', fibaro:getValue(71, 'power'),"Repeat"), })
- 12 434 réponses
	Salut, Pour pouvoir palier a un problème de reconnaissance de certain module sur Imperihome, je rentre les valeurs "power" de certains modules dans des variables. Jusque la aucune problème ça marche très bien, mais dans GEA impossible de le planifier. quand je fait la save le script s’exécute bien, mais pas toutes les 5 minutes comme je voudrais. Voici les lignes en question: GEA.add( true , 5*60, "", { fibaro:setGlobal('CONSO_GLOBAL', fibaro:getValue(70, 'power')), fibaro:setGlobal('CONSO_PAC', fibaro:getValue(71, 'power')) }) Auriez vous une idée du problème par hasard? Merci par avance
- 12 434 réponses
	Bonjour, j'utilise imperihome sur ma zibase depuis plusieurs mois, et je suis tres content de sont arrivé sur la HC2. Par contre j'ai des devices qui ne remonte pas, par exemple les contacte de secu de l'universal sensor impossible. pareille pour le HEM impossible de voir une conso global du coup... Quelqu'un a le meme bug? Merci par avance
	Bonjour a tous, je commence a utiliser Le gea (par ailleurs merci a tous pour le boulot effectué). Mais je n'arrive pas a utiliser les notifications: j'ai des messages d'erreur : [ TEMP=30 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:1)[Portable,76] je pense donc me tromper d'ID mais impossible de trouver les ID pour les portables et les mails. merci par avance de votre aide.
- 12 434 réponses
	Bonjour, En faite il est tres simple de refaire marche la geolocalisation sur l'iphone. Je ne sais pas pourquoi mais par default l'application repasse regulierement en geoloc desactivé. il faut donc retourner dans : Réglages -> Confidentialité -> Service de localisation -> chercher l'application Fibaro et passer le parametre en toujours. Bonne soirée
	Bonjour, Apres quelques année sur Zibase, me voila passé du coté obscure. Je decouvre avec joie la simplicité de parametré les peripheriques. en tout cas merci a tous ceux qui m'ont deja aidé sans le savoir :-)
