elacombe
243 -
Tout ce qui a été posté par elacombe
Ca y est.... J'ai enfin fini par trouver...J'ai fait auparavant une association avec entre le détecteur et l'interupteur... Je l'avais supprimée et elle n'était plus visible...mais apparemment toujours active. J'ai remis les paramètres usines et refait le paramétrage des modules et maintenant ça fonctionne enfin... Du coup, laisser allumer 1 minute la lumière me parait long pour un simple passage. Comment peut-on éteindre au bout de 30 secondes? Comment puis-je remplacer mon 1*60?
- 12539 réponses
Je vais créer GEA_Tasks dans le panneau des variables, mais quelle valeur lui donner?
- 12539 réponses
Je crée juste une seconde scène nommée GEA 2 dans laquelle je recopie le code? Et je crée une variable GEA_Tasks_2 par exemple...mais avec quelle valeur?
- 12539 réponses
On fait comment?
- 12539 réponses
OK. J'ai regardé dans le panneau variables, mais je n'ai pas la variable GEA_Tasks...Où faut-il la créer? Je dois forcément l'avoir quelque part puisque GEA fonctionne...
- 12539 réponses
Comment faire une seconde instance de GEA?
- 12539 réponses
non, rien...
- 12539 réponses
Est-ce que ça ne pourrait pas venir du paramétrage de mon FGBS? Je l'ai rendu le plus sensible possible en modifiant les réglages...
- 12539 réponses
Pour la lampe de bureau, tout fonctionne nickel...C'est àn'y rien comprendre...
- 12539 réponses
OK. Je viens de modifier cela...mais ça ne change rien...
- 12539 réponses
Voilàmon GEA : --[[ %% autostart %% properties 5 value 18 value 48 value 60 value 35 value 65 value 19 value 49 value 53 value 61 value 66 value 95 value 96 value 97 value 30 value 134 value 135 value 139 value 140 value 144 value 145 value 149 value 5 value %% globals --]] -- v 5.40 -- Optimisation possible, cf : GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMEDIATE_ONLY"] -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- [FR] Scénario permettant de contrôler si une périphérique est -- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement -- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA -- il nécessite néanmoins quelques connaissances -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Auteur : Steven P. with modification of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 5.40 -- Special Thanks to : -- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did, sebcbien, chris6783 and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici : -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428 function yourcode() -- ================================================== -- [FR] A VOUS DE JOUER -- [EN] YOUR TIME TO PLAY -- ================================================== GEA.isVersionFour = true --- On est en version 4.017 Beta ou suppérieur -- [FR] Votre langue : FR (default) -- [EN] Your language : EN GEA.language = "FR"; -- [FR] On vérifie toutes les X secondes (default : 30) -- [EN] Check every X seconds GEA.checkEvery = 30 -- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {6,8} -- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one GEA.portables = {6,8} -- [FR] Affichage des traces dans la console (default : false) -- [EN] Show trace in the debug window GEA.debug = false --GEA.catchError=false -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMEDIATE_ONLY"] -- [FR] Tableau d'identifiant (facultatif) -- [EN] ID table (optional) local id = { --Liste des détecteurs Presence_Entree_1 = 18, -- Presence_Entree_2 = Presence_Salon_1 = 48, --Presence_Salon_2 = Presence_Chambre_Parents = 95, --Presence_SDB_Parents = --Presence_Dressing = Presence_Arr_Cuisine = 60, --Presence_Couloir_Grange_1 = --Presence_Couloir_Grange_2 = Presence_Couloir_Cave = 139, --Presence_Couloir_Cave_2 = --Presence_Cave = --Presence_Atelier = --Presence_Montee_Salle_Jeu = --Presence_Salle_Jeu = Detecteur_Ouverture_Porte_Grange = 35, --Presence_Grange_1 = --Presence_Grange_2 = --Presence_Salle_Muscu = --Presence_Couloir_Haut = --Presence_Chambre_Laura = Presence_Chambre_Richard = 65, Presence_Chambre_Clarisse = 144, Presence_SDB_Haut = 134, --Presence_Local_Piscine = --PIR_Sud_Piscine = --PIR_Nord_Piscine = --Presence_Pool_House = --Presence_Roulotte = --Presence_Garage = --Liste des capteurs --Temperature_Exterieure = --Humidite_Exterieure = --Pression_Atmospherique = --CO2_Exterieur = --Qualite_Air_Exterieur = Temperature_Entree = 19, -- Temperature_Entree_2 = Temperature_Salon = 49, --Temperature_Salon_2 = --Humidite_Salon = --CO2_Salon = --Qualite_Air_Salon --Fumee_Salon = --Inondation_Cuisine = Temperature_Chambre_Parents = 96, --Temperature_SDB_Parents = --Inondation_SDB_Parents = --Temperature_Dressing = Temperature_Arr_Cuisine = 61, --Inondation_Arr_Cuisine = --Fumee_Arr_Cuisine = --Inondation_Cellier = --Temperature_Couloir_Grange_1 = --Temperature_Couloir_Grange_2 = Temperature_Couloir_Cave = 140, --Temperature_Couloir_Cave_2 = --Temperature_Cave = --Temperature_Atelier = --Fumee_Atelier = --Temperature_Montée_Salle_Jeu = --Temperature_Salle_Jeu = --Temperature_Grange_1 = --Temperature_Grange_2 = --Inondation_Grange = --Fumee_Grange = --Temperature_Salle_Muscu = --Temperature_Couloir_Haut = --Temperature_Chambre_Laura = Temperature_Chambre_Richard = 66, Temperature_Chambre_Clarisse = 145, Temperature_SDB_Haut = 135, --Inondation_SDB_Haut = --Temperature_Local_Piscine = --Inondation_Local_Piscine = --Fumee_Local_Piscine = --Temperature_Eau_Piscine = --PH_Eau_Piscine = --Taux_Sel_Eau_Piscine = --Clore_Libre_Eau_Piscine = --Temperature_Pool_House = --Temperature_Roulotte = --Inondation_Roulotte = --Fumee_Roulotte = --Temperature_Garage = --Inondation_Garage = --Fumee_Garage = --Listes des actionneurs Lampe_Bureau_Entree = 87, Statut_Alarme = 30, --Lampe_Pied_Entrée = --Plafonnier_Entrée = Sirene_Entree = 16, --Plafonnier_Cuisine = --lampe_Murale_Cuisine 1 = --Lampe_Murale_Cuisine 2 = --Plafonnier_Salon = --Lampe_Piano = --Lampe_Console = --Lampe_TV = --Lampe_Niche = --Lampe_Cheminee = --Lampe_Vitrine = Wall_Plug_SDB_Enfants = 53, Wall_Plug_Cheminee = 5, Sirene_Salon = 84, --Chevet_Eve = --Chevet_Francois = --Lampe_Gueridon = --Difuseur_Parfum = --Plafonnier_SDBP_Lavabo = --Plafonnier_SDBP_Bain = --Plafonnier_Dressing = --Plafonnier_Arr_Cuisine = --Plafonnier_Couloir_Grange = Plafonnier_Couloir_Cave = 149, --Plafonnier_Cave = --Plafonnier_Atelier = --Plafonnier_Montee_Salle_Jeu = --Plafonnier_Salle_Jeu = Actionneur_Porte_Grange = 23, Led_Alarme = 30, --Plafonnier_Entrée_Grange = --Interupteur_Projecteur_NE = --Interupteur_Projecteur_NO = --Interupteur_Projecteur_O = --Interupteur_Projecteur_S = --Commutateur_Chauffage_Clim = --Commutateur_PAC_Manuel_Auto = --Interrupteur_Circulateur_Chaudiere = --Plafonnier_Salle_Muscu = --Prise_Chauffage_Salle_Muscu = --Lampe_Murale_Couloir_Haut = --Plafonnier_Chambre_Laura = --Chevet_Laura = --Actionneur_Clim_Laura = --Plafonnier_Chambre_Richard = --Chevet_Richard = --Actionneur_Clim_Richard = --Plafonnier_Clarisse = --Chevet_Clarisse = --Actionneur_Clim_Clarisse = --Plafonnier_SDB_Haut = --Prise_Chauffage_SDB_Haut = --Actionneur_Clim_SDB_Haut = --Plafonnier_Local_Piscine = --Prise_Chauffage_Local_Piscine = Arrosage_Potager_Sud = 82, Arrosage_Potager_Enfants = 31, --Arrosage_Verger = --Arrosage_Haie_Sud_Maison = --Arrosage_Haie_Sud_Piscine = --Arrosage_Massif_Palmiers = --Arrosage_Massif_Glycine = --Arrosage_Massif_Hortensia = --Arrosage_Petits_Fruits = Arrosage_Potager_Nord = 81, --Arrosage_Oliviers = --Actionneur_Volet_Piscine = --Actionneur_Pompe_Filtration = --Actionneur_Pompe_Chaleur_Piscine = --Interupteur_Spots_Piscine = --Plafonnier_Pool_House = --Lampe_Bleue_Pool_House = --Lampe_Galets_Pool_House = --Lumieres_Massif_Piscine = --Lumieres_Entree_Piscine_Parking = Actionneur_Portail = 25, --Plafonnier_Roulotte = --Lumiere_Roulotte_Exterieure = --Lumiere_Roulotte_SDB = --Sirene_Roulotte = --Lumiere_Garage = --Sirene_Garage = } -----------------GESTION DES CHAUFFAGES ELECTRIQUES --Chauffage de la salle de bain du haut GEA.add({"Value-", id["Temperature_SDB_Haut"],18}, 30, "",{{"Days", "Weekday"}, {"Time", "06:30", "07:15"},{ "turnOn", id["Wall_Plug_SDB_Haut"]}}) GEA.add({"Value+", id["Temperature_SDB_Haut"],20}, 30, "",{{"Time", "06:30", "07:15"},{ "turnOff", id["Wall_Plug_SDB_Enfants"]}}) -----------------GESTION DES LUMIERES ---------ALLUMAGE DES LUMIERES DE L'ENTREE --Allumage de la lampe de bureau de l'entrée (Lampe_Bureau_Entree), a la détection de mouvement (Presence_Entree_1 ou Presence_Entree_2), la nuit, puis extinction au bout de 2 minutes si pas de détection de mouvement GEA.add( id["Presence_Entree_1"], -1, "", {{"Time", "00:01", "06:12"},{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {{"Time", "00:01", "06:12"}, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) -- Allumage de la lampe de bureau de l'entrée dans les horaires indiqués, quand on est àla maison et que l'alarme n'est pas active, la semaine GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset-30", "23:59"}, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(id ["Statut_Alarme"], 1, "", {{"Inverse"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "06:15", "Sunrise+30"}, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {{"Time", "Sunrise+34", "10:00"}, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) ---------ALLUMAGE DES LUMIERES DU COULOIR DE LA CAVE --Allumage du plafonnier du couloir de la cave( Plafonnier_Couloir_Cave), a la détection de mouvement (Presence_Couloir_Cave ou Presence_Couloir_Cave_2), quand la lumière est faible, puis extinction au bout de 60s si pas de détection de mouvement GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "17:00", "08:00"}, {"turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}}) GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], 1*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}}) Comprends pas....
- 12539 réponses
La localisation est bien renseignée dans ma HC2...Je viens même d'essayer de modifier par des heures en dur : de 18h00 à 23h59 et ça s'allume toujours... Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans le script? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un {{Inverse" },{turnOn" à la place du turnOff?
- 12539 réponses
J'y comprends vraiment rien...j'ai modifié le script avec les infos de Hansolo, mais la lumière s'allume àchaque fois que je passe devant le détecteur sans tenir compte de la condition horaire...Ne faut-il pas tenir compte du fait que de Sunset àSunrise on change de jour, et séparer en 2 les horaires? avec un Sunset à23:59 et un 00:00 àSunrise?
- 12539 réponses
J'ai un FGMS-001...Quel paramètre faut-il modifier pour que le détecteur deviennent sensible àune nouvelle détection dès que la lumière s'est éteinte automatiquement?
- 12539 réponses
Bonjour à tous, je n'arrive pas à insérer une condition horaire dans une scène GEA pour allumer une lumière sur détection de présence. Je souhaiterais allumer la lumière entre le coucher du soleil -30 minutes et le lever du soleil + 30 minutes, sur détection de mouvement, puis éteindre après 1 minute. J'ai 2 problèmes : - la lumière s'allume à chaque détection de mouvement, quelque soit l'heure - Une fois qu'elle s'est allumé une fois, puis éteinte au bout d'une minute, elle met quelques minutes à se rallumer si on repasse devant (en fait elle ne s'allume pas si on repasse devant, avant au moins 2 minutes après l'extinction). Voici mon script : GEA.add( id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "Sunset+30", "23:59"},{ "turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}}) GEA.add( id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "00:01", "Sunrise+30"},{ "turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}}) GEA.add( id["Plafonnier_Couloir_Cave"], 1*60, "", {{ "turnOff", id["Plafonnier_Couloir_Cave"] }}) Que puis-je modifier pour améliorer cela? Merci...
- 12539 réponses
Bonjour, Comment faire pour que les données de pluviométrie puissent se mettre à jour automatiquement dans le VD lorsqu'on l'ouvre? Sur ma tablette, je suis obligé de lancer manuellement la scène "pluie" avant d'ouvrir le VD pour que les données se mettent à jour. Il n'y aurait pas moyen de lancer la scène en automatique? ou d'intégrer un bouton dans le VD pour "rafraichir" les données? Merci.
Bonjour, J'aimerais bien pouvoir utiliser un IPX800 connecté à ma HC2 pour pouvoir piloter mes vannes d'arrosage au travers du panneau d'arrosage de l'HC2. Le problème c'est qu'il est facile de créer un VD pour piloter à la main l'arrosage, mais on ne peut pas reprendre les boutons du VD dans le panneau d'arrosage. Pour faire cela, il faudrait à priori utiliser le plugin developper Virtual Switch de Krikroff qui n'est plus accessible en V4... Quand pensez-vous que les plugin developper seront à nouveau accessible en V4? Il y a t'il une autre solution pour pouvoir piloter mon arrosage à partir du panneau d'arrosage de l'HC2 et d'un IPX800? Merci. @+
Bien sûr...mais je préfère me concentrer sur des choses plus techniques...il y avait qq part un lien pour un modèle tout fait pas cher...
Bonjour, Je cherche un abri tout fait pour abriter le module extérieur de ma station Netatmo qui n'est pas étanche. J'ai vu passer sur le fofo un modèle pas cher trouvé je crois sur Amazon, mais je ne le retrouve plus... Si quelqu'un a une piste... Merci.
La détection de température fonctionne bien (fgms-001) avec ce code Merci....
- 12539 réponses
Bonjour, Je souhaiterais faire allumer un chauffage d'appoint électrique connecté à un Wall Plug, si la température de la pièce est inférieure à 18° de 6h à 7h le matin Dès que la température sera supérieure à 20°, je souhaite arrêter ce chauffage, dans cette même plage horaire. Est-ce que ce code parait cohérent : GEA.add({"Value-", id["Temperature_SDB_Haut"],18}, -1, "",{{"Time", "06:00", "07:00"},{ "turnOn", id["Wall_Plug_SDB_Haut"]}}) GEA.add({"Value+", id["Temperature_SDB_Haut"],20}, -1, "",{{"Time", "06:00", "07:00"},{ "turnOff", id["Wall_Plug_SDB_Haut"]}}) Merci.
- 12539 réponses
Effectivement... Merci pour le coup de main... On peut cloturer...
Effectivement, je n'avais pas pensé à tout cela... On va essayer de simplifier. Si j'oublie, tans pis la lumière sera allumée la nuit...et je l'éteindrais le lendemain... En revanche, quand je ne suis pas là , l'alarme est activée (et j'ai un retour d'état piloté par un module FGS car j'utilise une led à mon entrée qui s'allume quand l'alarme est active.). J'ai donc déclaré l'ID du statut d'alarme %% properties 30 value local id = { Presence_Entree_1 = 18, Lampe_Bureau_Entree = 87, Statut_Alarme = 30,} GEA.add( id["Presence_Entree_1"], -1, "", {{"Time", "00:01", "05:59"},{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {{"Time", "00:01", "05:59"}, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add(true, 1, "", {{"Time", "Sunset-30", "23:59"}, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(true, 1, "", {{"Time", "06:00", "Sunrise+30"}, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) le statut de l'alarme est mis à on par une action turnOn sur le FGS qui allume la led et inversement. Du coup, ce qui pourrait être super serait de ne pas lancer l'action sur horaire lorsque je ne suis pas là et que l'alarme est active (quand le module Statut_Alarme à on). Il suffit que je rajoute cette condition, en même temps que la condition de temps, c'est à dire que l'on lance l'action quand Statut_Alarme = off est-ce que ça ressemblerait à ça ? %% properties 30 value local id = { Presence_Entree_1 = 18, Lampe_Bureau_Entree = 87, Statut_Alarme = 30,} GEA.add( id["Presence_Entree_1"], -1, "", {{"Time", "00:01", "05:59"},{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {{"Time", "00:01", "05:59"}, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add(true, 1, "", {{"Time", "Sunset-30", "23:59"}, {{"Value-", id ["Statut_Alarme"], 1}, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(true, 1, "", {{"Time", "06:00", "Sunrise+30"}, {"Value-", id ["Statut_Alarme"], 1}, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}})
Je viens de virer mes variables locales et mis les lignes de codes que tu me proposais : GEA.add( id["Presence_Entree_1"], -1, "", {{"Time", "00:01", "05:59"},{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {{"Time", "00:01", "05:59"}, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add(true, 1, "", {{"Time", "Sunset-30", "23:59"}, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(true, 1, "", {{"Time", "06:00", "Sunrise+30"}, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) Je testerais que pour l'allumage la nuit, on a bien plusieurs cycle d'allumage/extinction si on se présente plusieurs fois la nuit. Pour la plage de fonctionnement horaire, je l'éteindrais effectivement à la main dans 98% des cas...mais vu que la scène s'exécute tous les jours, c'est un peu bête de laisser allumé la lumière toute la nuit si je ne suis pas là (et que donc je ne peux pas éteindre à la main). L'idée est d'éteindre à la main quand je vais me coucher entre 23:00 et minuit, mais si je ne suis pas là ou que j'ai oublié d'éteindre il faut que ça puisse s'eteindre automatiquement...aussi bien le soir que le matin d'ailleurs. Le seul fait de mettre en place une condition True n'implique pas qu'en dehors de ces horaires la lumières soit en l'inverse de la position actuelle, c'est à dire sur turnOff... Comment puis-je donc rajouter le code qui va bien pour éteindre automatiquement en cas d'absence ou d'oubli à partir de minuit et après Sunrise+30?
OK. Pour finaliser la résolution de ce besoin d'aide, j'ai donc modifié mon code : local soirentree = {"Time", "Sunset-30", "23:59"} local matinentree = {"Time", "06:00", "Sunrise+30"} local nuitentree = {"Time", "00:00", "05:59"} GEA.add( id["Presence_Entree_1"], -1, "", {nuitentree,{ "turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add( id["Lampe_Bureau_Entree"], 2*60, "", {nuitentree, { "turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"] }}) GEA.add(true, 1, "", {soirentree, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(false, 1, "", {soirentree, {"turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(true, 1, "", {matinentree, {"turnOn", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) GEA.add(false, 1, "", {matinentree, {"turnOff", id["Lampe_Bureau_Entree"]}}) Sur détection la nuit, la lumière s'allume bien et s'éteint après 2 minutes...mais je ne suis pas sur qu'elle se rallume si je repasse une fois devant...Dois-je rajouter une condition de repeat, et comment? ou bien est-ce que cela fonctionne tel quel? En revanche pour l'extinction des lumières sur horaire, une fois qu'elles ont été allumées, ça ne marche pas...la condition False ne fait pas éteindre les lumières en dehors de la plage horaire...Comment rendre possible cette condition d'extinction automatique après l'horaire? Faut-il remplacer le False par une condition de valeur supérieure à l'heure? Comment puis-je modifier cela pour faire ce que je souhaite? Si Jojo me répond à cela...on pourra fermer après...merci.
