pepite
    9579
    59
  1. pepite
    Script Alarme
    on essaie simple sans les 3 telecommandes --[[ %% autostart %% properties 79 sceneActivation %% globals --]] ------ local actions = { [11] = function() -- Activation de l'alarme if ((tonumber(fibaro:getValue(57, 'value'))) == 0) -- On récupère l'état du capteur 57 et s'il est éteint ... then -- alors fibaro:call(57, "setArmed", "1") -- on arme fibaro:debug("Armement du capteur 57 de la porte") end end, [21] = function() -- Desactivation de l'alarme if ((tonumber(fibaro:getValue(57, 'value'))) == 1) -- On récupère l'état du capteur 57 et s'il est ARME then -- alors fibaro:call(57, "setArmed", "0") -- on desarme fibaro:debug("Désarmement du capteur 57 de la porte") end end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(79, "sceneActivation")) actions[action]()
  2. pepite
    Rts - I/o Homecontrol
    Merci @Did, je ne savais pas pour bubendorf. je vais faire passer Puree, il m'a fait douter. Ouais, bof le Mme michu.;bon après ca va etre pour ma pomme ;-) Merci messieurs
  3. @did, dans un des posts precedents, un forumeur a eu le souci (je ne sais plus qui desole pour le "forumeur") et il avait résolu avec un softreconfigure, reupdate je crois
  4. pepite
    Script Alarme
    Dans ce cas ton code ne correspond pas à ton besoin. Le code du bouton 1 est 11 : pour activer, 21 pour desactiver c'est cela ? Avec un fonctionnement identique pour les 3 telecommandes Je te fais un petit script d'exemple pour que tu t'en inspires A tester avec les 3 telecommandes, j'ai repris tes lignes et tes commentaires pour que tu comprennes Avec 1 télécommande, c'est sur que cela fonctionnera, jamais testé pour 3 --[[ %% autostart %% properties 79 sceneActivation 87 sceneActivation 91 sceneActivation %% globals --]] ------ local actions = { [11] = function() -- Activation de l'alarme if ((tonumber(fibaro:getValue(57, 'value'))) == 0) -- On récupère l'état du capteur 57 et s'il est éteint ... then -- alors fibaro:call(57, "setArmed", "1") -- on arme fibaro:debug("Armement du capteur 57 de la porte") end end, [21] = function() -- Desactivation de l'alarme if ((tonumber(fibaro:getValue(57, 'value'))) == 1) -- On récupère l'état du capteur 57 et s'il est ARME then -- alors fibaro:call(57, "setArmed", "0") -- on desarme fibaro:debug("Désarmement du capteur 57 de la porte") end end, } local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(79, "sceneActivation")) local NumScene1 = tonumber(fibaro:getValue(87, "sceneActivation")) local NumScene2 = tonumber(fibaro:getValue(91, "sceneActivation")) actions[NumScene]() actions[NumScene1]() actions[NumScene2]()
  5. Salut, Juste pour me rassurer lol On fuit le RTS et le I/O Home control de Somfy pur les volets roulants, nous sommes bien d'accord ? Un ami vient de me poser la question, je lui ai dit oui sauf avec une Zibase pour le RTS Il n'a pas l'air convaincu. Ma réponse a été : Volet filaire "lambda" avec commande murale filaire et en avant la domotisation sans prise de tete Vous confirmez ou infirmez ? voila qu'il me fait douter
  6. pepite
    Script Alarme
    Je ne comprends pas ta question ? 2 boutons simultanés ?
  7. pepite
    Script Alarme
    Bonjour, Ca ne viendrait pas de cela l'aleatoire ? Dans le script "extinction" Je pense que cela devrait etre 1 plutot if ((tonumber(fibaro:getValue(57, 'value'))) == 0) Et je pense qu'il ne faut pas faire 2 scenes, mais qu1 car dans la 1ere tu mets : IF eteint ("==0") THEN tu allumes ELSE tu eteins Tu demandes donc d 'allumer si eteint ou d'eteindre si allulme, pas besoin de 2 eme script, d'où l'aléatoire if ((tonumber(fibaro:getValue(57, 'value'))) == 0) -- On récupère l'état du capteur 57 et s'il est éteint ... then -- alors fibaro:call(57, "setArmed", "1"); -- on arme fibaro:debug("Armement du capteur de la porte") else -- sinon fibaro:call(57,'turnOff') -- on éteint fibaro:debug("Désarmement du capteur de la porte")
  8. ALors, vous en pensez quoi de cette beta ?
  9. Bonjour, J'ai posé la question à domotique store si avec les mdèles qu'ils vendent le flux secondaire en MJPEG est encore possible. Wait and see
  10. ca sent bon la stable ;-) Il faut arreter de me donner envie de tester un beta ;-) je me suis toujours dit : queles stable pepite, aps les betas sinon le WAF va WAFER dur ;-)
  11. allez on clique sur la beta messieurs ;-) moi comme d'hab j'attends la stable ;-) Mais ca a l'air sympa les news ;-)
  12. pepite
    Telecommande "octan Remote"
    Salut Kinou, Je ne mettrais pas le STOP sur le même bouton mais sur un autre bouton..il faudrait pouvoir recuperer si le volet est en train de monter ou descendre, en mouvement pour changer la valeur du bouton "+", c'est plus simple à coder sur un autre bouton je trouve et meme plus clair pour le WAF 1 bouton qui monte, 1 bouton qui descend, 1 bouton qui STOP, comme sur les interr à 3 boutons A tester comme ceci peut-etre --[[ %% autostart %% properties XX sceneActivation %% globals --]] -- Liste des volets local Volets = {xx, xx, xx} -- Position prédéfinie des volets local position = xx ------ local actions = { [10] = function() -- Simple clic B1, end, [11] = function() fibaro:debug("appui long relaché B1") end, [12] = function() -- Appui long B1, rond plein end, [13] = function() -- double clic B1, rond plein end, [20] = function() -- Simple clic "+", ouverture des volets fibaro:debug("Ouverture volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i],"setValue", "100") end end, [21] = function() fibaro:debug("appui long relaché B2") end, [22] = function() fibaro:debug("Fermeture volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i],"setValue", "0") end end, [23] = function() fibaro:debug("Position prédéfine des Volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i],"setValue", position) end end, [30] = function() -- Appui simple "rond vide", SONOS Radio UP end, [31] = function() fibaro:debug("appui long relaché B3") end, [32] = function() fibaro:debug("appui long B3") end, [33] = function() -- Double click "Rond vide" end, [40] = function() -- Simple clic, "-", Arret des volets fibaro:debug("Arret des volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i],"stop") end end, [41] = function() fibaro:debug("appui long relaché B4") end, [42] = function() end, [43] = function() -- Double clic "-", end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(xx, "sceneActivation")) actions[action]()
  13. yeah clique clique.. qui cree le sujet avec le changelog ;-)
  14. Salut, J'avais aussi un probleme de remonter d'état (pas sur les RGBW) en 4.080, il fallait que je ferme l'appli et la réouvre pour avoir le retour d'état. Va savoir si cela venait du firmware Fibaro ou de la version de l'appli sur Android. Toujours est-il que je n'ai plus de souci avec la nouvelle version Android, en tout cas pas de rmeontée d'etats mais de disparition de Widget sur la page d'accueil ;-)
  15. dans ce cas foscam pourrait faire l'affaire pour depanner. Oui j'ai vu les tutos pour le flux secondaire en MJPEG. Justement pas encore l'alarme, donc sur detection de mouvement ou par curiosité paranoiaque, j'aurais bien aime avoir le flux ;-)
  16. ca merite de retester alors avec la 4.0.83 ;-) Cmoi20 un petit upgrade ;-)
  17. Merci cmoi20 ;-) C'est quand meme tres aleatoire Dommage pour ce Qubino inverseur.; IPX ou KLF-50 alors, .;
  18. pepite
    Tu auras une Telecommande par volet ou tu veux tout gerer avec 1 seule telecommande ?
  19. Salut tout le monde, N'ayant pas fini mon installation d'alarme, avant les vacs je souhaiterais mettre un petite cam IP compatible HC2 que je pourrais avoir assez rapidement, donc ce qui exclue les HIKVISION et autres marques chinoises. Cela permettrait de lever le doute couple au detecteur de mouvement ;-) A vos avis messieurs. J'ai des doutes, après avis des experts @Lazer et @nico sur les foscam en 4.0X.. Merciiiii
  20. A priori oui, c'est compatible avec les velux. J'ai regardé le demos et lu les docs, effectivement ils ne parlent pas du verrouillage superieur du velux @Lazer, je prevois aussi de gerer comme ceci pour l'etage dans les combles , en fonction de la temperature. Ce qui relance le debat sur les KUX que je ne veux pas utiliser. Je n'ai toujours pas domotisé les velux (ok j'ai pas fini l'etage lol..mais je porrais, tout y est) @Lazer tu y crois au Qubino pour les velux ? J'ai lu sur TLD qu'il etait impossible de rentrer dans les scenarios pour l'instant http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:automatiser-les-volets-roulants-des-velux&catid=5:domotique&Itemid=89#.V3ETFUf-DRY Ce serait tellement plus simple avec le qubino ;-) Vous pensez que je mets un IPX ?
  21. Salut @Domodial..J4ai soif ;-) AUj, après 16d de uptime, Watchdog a relance GEA ;-) en 4.080 ;-)
  22. pepite
    STOP ;-) je sors ;-)
  23. pepite
    Mon Test Jeedom
    ah ok, en fait tu push tout depuis ta HC2 sur Jeedom ;-) j'utilise aussi ton YAMS WU ;-)
  24. pepite
    Mon Test Jeedom
    ca donne envie de tester dans une VM.. et ta SATEL alors @sebcien Chris alors ? click click click trop rapide d'engouement ;-)
  25. c'est juste GENIAL !!!!!
