Bouliboule
155 -
Tout ce qui a été posté par Bouliboule
Hello, quelqu'un a-t-il réussi a la faire marcher sous 4.032 ? Perso je n arrive pas a avoir d image.... Si oui quel chemin employez vous pour le flux ? Merci pour vos réponses
Bonne nouvelle pour moi apparemment 2 soucis réglés: netatmo (à tester) et le double inter zwave.me. Je reviens vers vous ce soir. Bonne journée à tous
Cela me fait penser à quelque chose. Krikoff est ce que le koubachi peux être utilisé pour mesurer l'hygrométrie du gazon via le HC2 ? ( j'ai déjà mon arrosage automatique qui fonctionne avec deux modules fibaro) Merci pour la réponse
Topic unique Z-Wave.me - Interrupteur Double Avancé Sans Fil Z-Wave (Blanc)
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de Bouliboule dans Support
Salut moicphil, as tu réussi a faire marcher ton interrupteur sous 4.031 ? -
Perso le retour netatmo fonctionne pour moi avec la 4.031
@carf je confirme plus possible de le changer pour moi en 4.030....
@fredo : on arrive pas faire modifier le polling dans la 4.030.... Et carfnan vient de me le rappeler, je l ai pas fait dans la 3.600 avant d upgrader vers 4.030.... Flûte
Alors pour ma part, tout pareil que shad. pour faire avancer le débat, voici mon retour: Recovery a partir de la 4.024->3.600-> 4.030. Et reset zwave. Je viens de finir de me battre avec mes fgk (11). Si jamais j ai trouvé la technique pour ceux qui on le problème de la led qui clignote lentement sans arrêt apres inclusion et changement de pile. Fgk ok Fgms ok pour les v2.6 ( pas de remontée de températures pour les v 2.4) Fgs221 ok Fgd ok Benext tag reader reconnu comme serrure mais pas plus Reste àtester: multisensor, fgrbw,cam ip . Petite question est normal qu apres recouvert et raz zwave mes id ne repartent pas àpartir de 1 ? Merci pour vos réponses et keep cool!
Ca y est la mienne est passée !
@hansolo : j'y vais avec l iPad
:ph34r:bon je vais aller pleurer dans le garage pour pas que les enfants me voient....
je vais tenter direct 4.024 a 4.030 j'ai pas grand chose àperdre. Je voulais de toute façon sur une installation propre.
@Garfield arf ok je me posais la question car sur le fofo officiel ils prconisent la 3.6 pour l'upgrade
Petite question est ce que ce sont seulement ceux qui upgradent àpartir de la beta qui on l'erreur 9 ? ou ceux àpartir de la 3.6 aussi ?
erreur 9 aussi, quelqu'un a réussi ?
Besoin daide Association Périphérique Virtuel A Une Catégorie
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans HC2
Hello il te suffit de faire un virtual switch (Krikoff) en version Roller shutter. -
Eh m.... Je viens de commander des cam... Elle m aurait bien plu celle la surtout avec son grand angle de vision
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Merci mais j ai préféré gérer ceci àpartir de la zibase. Avec ta méthode les volets ne descende pas tous en même temps. Avec la mienne ils commencent tous exactement en même temps. Mais merci !- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Bon j'ai contourné le problème en créant directement dans la zibase un périphérique regroupant tous mes volets. Donc ca marche, je peux avoir un seul virtual switch pour tous mes volets. Mes volets sont enfin reconnus comme des volets et pas des VD dans la HC2 ce qui permet de pouvoir les mettre sur l'cran d'acceuil de l'interface iPad/android. Et ça ça n'a pas de prix, pour le reste... Encore merci Krikoff.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Apparemment c est le moment de faire sa liste au père noel donc, si tu pouvais aussi faire un switch mono bouton (porte de garage en contact sec avec fgs) ce serait tip top !!!- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
En fait je souhaiterais un seul virtual switch pour baisser plusieurs volets somfy d'un coup.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Juste pour dire, je trouve ce plugin juste génial. Cela permet enfin de mettre les commande de volets soifs sur l interface d accueil de l'iPad ( pas possible avec les VD) encore merci. Une question par rapport àca, est il possible d envoyer plusieurs commandes en même temps sur la commande on ou off?- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Merci krikoff c'était ça- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
perso j'ai rien dans mon tesflight
Bonjour à tous, je suis très intéressé par ce virtual switch (merci Krikoff), mais j'ai des soucis pour le faire fonctionner. Il s'installe correctement via l'interface de la box dans le menu add plugin. Par contre après je ne vois pas où vous mettez les paramètres. Ma config : HC2 4.022 + zibase pro (volets somfy rts que je pilote déjà via des virtuals device). Quelqu'un peut-il m'aider ?- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
