Bouliboule
155 -
Tout ce qui a été posté par Bouliboule
Topic unique Z-Wave.me - Interrupteur Double Avancé Sans Fil Z-Wave (Blanc)
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de Bouliboule dans Support
alors physiquement c'est exactement cela. Par contre la référence de mon inter est WCD2... mais je vais quand même essayer avec ton lien. Merci ! -
Bouliboule a posté un sujet dans Support
Bonjour à tous est ce que quelqu'un a déjà réussi à faire marcher cet interrupteur ? Je cherche à m'en servir pour lancer des scènes. Voici le lien du produit. Merci pour vos retours -
Topic unique Fgs221 Qui Pilote Un Autre Fgs Dans Le Jardin?
Merci pour ton aide, par,contre ça marche àmoitié. En effet j arrive àn associer que le bouton 1 (id24)du fgs de mon jardin. Je ne vois pas le 24.1. Une idée ? -
Merci messieurs ça marche mais àtravers une scène.j aias trop saisi le coup des groupes. Pourrais tu développer ? Merci de ton aide -
Tuto Multimédia Emission Simplifiée Sur Squeezebox Tts Ou Mp3
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de JossAlf dans Tutoriels
Pffff et t as raison en plus ! -
Bonjour j ai besoin des vos lumières.... Je m explique ! J ai un double interrupteur murale sur lequel j ai placé un fgs 221 qui est relié àun des deux boutons et qui commande la lampe de la terrasse. Cela fonction sans problème. Par contre mon deuxième bouton mural ne commandé rien du tout pour le moment car relié àrien. Ma question : est ce que je peux brancher le deuxième bouton au fgs 221 sans qu il y ait une deuxieme lampe de branchée? Je souhaiterais au moyen de ce deuxième bouton pouvoir piloter un autre fgs dans le jardin au moyen d une scene en fait.... J espère que j ai été assez clair -
Pour les numreros de boutons en fait c est tout simple. Ils sont en haut àgauche dans le cadre lorsque tu est en mode d 'édition de tes boutons... Plus c'est gros moins ça se voit..... -
Merci Jossalf mais je me suis mal exprimé, je cherche l'id du bouton du virtual device en lui même, pas du virtual device lui même. Bonne journée -
Top je vais regarder ça mais par contre comment fait-on pour connaître l'id d'un bouton de virtual device (C'est pour cela que j'avais des soucis avant...) -
Ca marche tip top ! je te remercie ! -
hello oui c'est bien json, Je teste ce soir car je peux pas entendre ma squeeze depuis mon boulot -
Bon j'ai essayé mais lorsque je lance la scène il me fait une erreur sur cette ligne : error : attempt to index 'jason' (a nil value) Merci pour votre aide -
Hello merci pour ta réponse je vais essayer ce soir.... Merci encore -
Salut Jossalf, Merci pour ton tuto mais j'ai quelque soucis pour faire fonctionner le tout. Quand tu parles des variables globales, pourrais tu me faire un screenshot de ton panneau de variables ? D'avance une grand merci -
Bonjour àtous, Et merci de vos retours sur les bêtas. Une question, y a t il du changement au niveau du panneau alarme et arrosage ? Merci pour vos réponses.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Merci moicphil, maintenant tout mes détecteur fgms et fgk s'arment correctement avec un délai de 30s. Par contre en cas de breach, la sirène se812 ne fonctionne pas. ( j ai pourtant créé une scène avec allumage de la sirène pendant 5 min que j ai rajouté sans le panneau alarme. Une idée ? Merci pour votre aide
Personnellement j utilise une zibase que je pilote avec le hc2 via des requêtes. A voir si tu as que ta porte de garage en somfy ou si tu as aussi des volets somfy. L investissement peut être rentable.
Bonjour à tous, Sauriez-vous me dire si cette caméra est compatible avec le HC2 ? https://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=282266 D'avance merci pour vos réponses
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Hello, me suis mal fait comprendre je souhaiterai piloter la Led du fgms. Du style clignotement rouge lors de l armement. Mais la technique du wallplug est sympa mais j en ai pas -
Scénes Blocs Graphiques Pour Ouverture Et Fermeture Suivant Le Lever Du Soleil
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de Diuck dans HC2
Et en te basant sur un détecteur de luminosité? Certain sont capables de différencier un ciel nuageux mais lumineux d un franc soleil. -
Édit: je viens de recevoir mes fgms... -
Hello, je viens de recevoir mes films que j utilise avec l alarme. Je souhaiterais avoir une confirmation lumineuse que l alarme est bien armée. Question peut-on piloter les Led ? Merci pour vos réponses -
Arf merci pour vos réponses. Donc dans mon cas il faut que je crée une scène en lui qui va armer mes 3 détecteurs de présence. Auriez vous la commande lua pour armer et celle pour désarmer? Encore merci
Bonjour à tous, Voilà mon problème: Après avoir installé deux keyfob pour piloter mes volets (ca marche), je souhaite utiliser cette télécommande pour activer/désactiver l'alarme fibaro (panneau alarme). Cependant je ne connais pas la commande lua pour armer/désarmer le panneau alarme. Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance pour votre aide.
Merci pour votre aide. Le problème était un PCC ( Problème entre la Chaise et le Clavier) Tous le mail de fibaro arrivaient en spam dans ma messagerie Google.... Problème résolu
