682 -
Tout ce qui a été posté par Diuck
Salut Jossalf j'ai corrigé hier soir car j'ai eu le problème après ta leçon de 300 post
Bon c'est la M---- !!! Question aux pro Jojo et les autres Alors dans mon cas c'est le Sheduler qui déclenche la scène ci-dessous dans un créneaux horaire bien détermine je rrrreeeeee détail -- Off volets Est début d'ensoleillement -- luaDaySchedule:add("Sunrise","26", "" , "startScene", {"All"}, false , 60,11,30); -- 1 heure aprés Sunrise relance la scène 11 fois toutes les 30 Minutes -- --[[ %% properties %% globals JOUR_NUIT METEO --]] local dt = os.date("%H:%M"); if (( fibaro:getGlobalValue("JOUR_NUIT") == "JOUR" ) and ( fibaro:getGlobalValue("METEO") == "DECOUVERT" )) then fibaro:call(24, "setValue", "75"); fibaro:call(19, "setValue", "75"); fibaro:call(22, "sendPush", "Fermeture des volets Est Partiel : Bonne Météo "..tostring(dt)) else --donc si ( couvert pluie brouillard neige ...) fibaro:call(24, "open"); fibaro:call(19, "open"); fibaro:call(22, "sendPush", "Ouverture des volets Est Total : Mauvaise Météo "..tostring(dt)) end fibaro:sleep(60*1000); Alors Pourquoi la scène qui est censée se déclencher dans le cas présent 1 heure après le levé du soleil et être relancée 11 fois toutes les 30 mn ce déclenche à chaque changement de météo même en dehors du temps imparti Pour info j'ai 2 groupes de volets 1 coté EST et l'autre coté OUEST qui ont la même configuration, hors mis l'heure de déclenchement, mais problème à chaque changement de météo les volets réagissent ensemble A l'aideeeeee
Bon rien ne va plus !! ça monte et ça descend à chaque changement de météo même la nuit
Jossalffffff tu es la ?
Donc si je met les variables découvert, couvert, pluie, neige, brouillard ect.. dans les variables non prédéfinies il faut mettre quoi dans les valeurs
Oui je confirme je vais modifier ma variable avec ce que tu m'as envoyé Que veux dire Shad par rapport aux variables prédéfinies ?
C'est une variable météo que j'avais pour faire fonctionner mes scène bloc
Oui je sais c'est une copie d’écran que j'ai modifié il y a 15 mn A la base de mon problème j'avais çà
j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose la dedans
çà me prend la tête Grave
La Variable Météo également --[[ %% properties 3 WeatherConditionConverted %% globals --]] if (( fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") == "clear" ) then -- DECOUVERT -- fibaro:setGlobal("METEO", "DECOUVERT"); elseif ( fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") == "cloudy" ) then -- NUAGEUX -- fibaro:setGlobal("METEO", "COUVERT"); elseif ( fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") == "fog" ) then -- BROUILLARD -- fibaro:setGlobal("METEO", "BROUILLARD"); elseif ( ( fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") == "rain" ) then -- PLUIE -- fibaro:setGlobal("METEO", "PLUIE"); elseif ( fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") == "snow" ) then -- NEIGE -- fibaro:setGlobal("METEO", "NEIGE"); elseif ( fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") == "storm" ) then -- ORAGE -- fibaro:setGlobal("METEO", "ORAGE"); end fibaro:sleep(60*1000);
Bonjour à tous Bon ! maintenant il pleut depuis 45 mn et mes volets auraient dà» remontés depuis mais toujours rien Je joint la scène et la commande du scheduler pour avoir un avis sur le problème --[[ %% properties %% globals METEO --]] if (( fibaro:getGlobalValue("METEO") == "DECOUVERT" )) then fibaro:call(25, "setValue", "40"); fibaro:call(20, "setValue", "50"); fibaro:call(22, "sendDefinedPushNotification", "5"); end if (( fibaro:getGlobalValue("METEO") == "COUVERT" )) then fibaro:call(25, "setValue", "40"); fibaro:call(20, "setValue", "50"); fibaro:call(22, "sendDefinedPushNotification", "5"); end if (( fibaro:getGlobalValue("METEO") == "PLUIE" )) then fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(20, "open"); fibaro:call(22, "sendDefinedPushNotification", "6"); end fibaro:sleep(60*1000); -- Off volets Ouest début d'ensoleillement -- luaDaySchedule:add("Sunset","29", "" , "startScene", {"All"}, false , -390,24,15); -- 6 heures 1/2 avant Sunset relance la scène 24 fois toutes les 15 Minutes --
Merci a toi aussi Steven ton exemple va beaucoup m'aidé à comprendre le sens de chaque mot
Un grand merci Fredric je vois plus clair maintenant Bonne nuit aussi
Merci steven pour ta réponse mais alors dans l'exemple ci dessous quel est le rôle de False -- Off volets Est début d'ensoleillement -- luaDaySchedule:add("Sunrise","26", "" , "startScene", {"All"}, false , 60,11,30); -- 1 heure aprés Sunrise relance la scène 11 fois toutes les 30 Minutes --
Bonsoir à tous Une petite question ou je ne trouve pas de réponse ! Je cherche à savoir quand utiliser la fonction FALSE et la fonction TRUE dans un script et sont rôle Merci d'avance
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
Diuck a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
Il suffit de l'installer sur ta porte et ensuite tu ajustes le petit cylindre que tu vois sur la photo moicphil ci-joint une photo de mon installation si cela peut aidé- 46 réponses
- Détecteur
- Position
Erreur d'apprenti Sheduler
Ok je vois çà demain si c'est ok
Désolé Shad je viens de refaire le teste en rajoutant "call" et toujours la même erreur
Ok en attendant j'ai supprimé "call" plus d'erreur mais je doute que cela fonctionne
