                Compteur de contenus682
                Jours gagnés1
Tout ce qui a été posté par Diuck
	Shad à l'occasion tu reprends tous mes blocs et tu le retranscris en LUA Comme ca c'est mieux
	Il est vrais qu'avec plus de détails dans les explications on apprend mieux
	Merci shad Je suis avec le HC2 depuis 10 jours alors tous vos Scripts LUA pas simple pour moi pour vous je vois que c'est de la rigolade alors un peu de compassions pour les novices
	Super sympas JOSSALF Je vois à ca
	Fred merci Il faut faire quoi maintenant je la valide est c'est bon
	Merci LAZER Ce que je veux c'est agir avant le couché du soleil pas après
	Pour le moment j'ai créer cette scène pour baisser les volets lorsque le soleil donne sur les fenêtres du coté "EST" et les relever 5 heures plus tard quand le soleil est plus haut, donc pour celle ci pas de problème je me suis basé sur l'heure ou le soleil se lève mais pour les autres volets coté "OUEST" il me faut créer cette variable pour faire baisser les volets quelques heures avant le couché du soleil donc il me faut ajouter la variable avec un temps décalé à ma scène.
	Merci JOSSALF pour ta réponse. Je vais essayé de déchiffrer ce que tu ma envoyé car il est vrais que je préfère les blocs plus simple pour moi je suis novice dans le domaine
	Bonsoir à tous, Comme dit le titre du sujet que je post, je cherche à créer une variable pour lancer une scène un certain temps donné avant le couché du soleil. merci d'avance pour vos explication Diuck
	Steven, tu es Génial encore un grand MERCI pour ton aide Je me permettrais de de recontacter pour te tenir informé du résultat de ton travail.
	Pour information cette scène fonctionne parfaitement bien il me reste plus qu'effectuer les modifications avec les variables météo de STEVEN
	Encore un grand merci à tous pour l'intérêt porté à mon problème principalement à STEVEN pour sa compréhension et surtout pour sont aide Il est vrais que pour moi les blocs sont certainement plus simple à utiliser que les scripts LUA ou SCHEDULER une formation intense me ferais du bien pour exploiter mon HC2 à bonne entendeur !! SHAD c'est sympas d'avoir pris un peu de temps pour essayer de m'aidé, mais ce que tu me propose et trop complexe pour moi je n'y comprend rien, je n'ai pas les connaissances pour exploiter ce que tu me demande de faire merci de ta compréhension. PS: pour les éventuelles coupure de courant je vais brancher mon HC2 SUR un onduleur cela limitera les problèmes.
	Salut Steven et merci d'avance pour ton aide Quand tu auras un peu de temps, si tu peux me donner un exemple pour la scène qui détermine si il fait beau ou pas, ce serais vraiment sympas car après plusieurs essais infructueux je galère. Dans un premier temps j'ai créer une scène qui ferme les volets partiellement environ 1 heure après le lever du soleil et qui les ouvres 6 heures après le lever du soleil apparemment cela fonctionne reste à confirmer. J'ai essayé de modifier les temps qui ouvre les volets après le lever du soleil pour effectuer des essais mais cela ne fonctionne pas je pense qu'il faut attendre demain après le lever du soleil pour me rendre compte du résultat. Ci-joint 2 copies d'écran pour 2 scènes différentes pour avoir ton avis. Encore Merci !
	Merci pour ta réponse Configuration de mes volets, alors le matin au levé du soleil 2 volets à baisser coté "Est" environ 1/4 ensuite début après midi la lever des 2 volets baissé précédemment et descente de 5 volets coté "Ouest" puis fin de journée relever l'ensemble des 5 volets ce qui veux dire qu'avec un capteur de luminosité si le temps et variable les volets ne vont pas arrêté de monter ou de descendre donc je ne pense pas que ce soit la meilleur option.
	Trop galère pour moi je commence à regretter mon bon vieux HomeSeer qui lui gère sans problème le levé et le couché du soleil avec un temps décalé J'aimerais pouvoir faire simple mais la c'est mal barré help me please !!
	Ok merci pour vos idées Steven peu tu m'en dire plus en détail Stp Merci d'avance.
	Ok bien compris je décoche, mais alors une idée pour baisser les volets quand le soleil donne sur les fenêtres et ne pas les baisser quand il fait mauvais
	Ok pour case à décocher mais c'est les conditions qu'il me faut pour faire réagir les volets ! le soleil et l'heure à laquelle il donne sur les fenêtres
	J'essaye de faire descendre les volets lorsqu'il fait soleil et de les remonter quand le soleil va se coucher pas simple !
	Bonjour Steven Donc si je comprend bien il faut décoché les conditions météo ?
	Les conditions météo sont importante car c'est la base de la fermeture quand il fait beau les volets descendent , et seulement à ce moment la.
	Je confirme que les blocs en rouge pour les secondes fonctionne bien car je fais descendre l'ensemble de mes volets avec un décalage de 25 secondes entre chaque mais la il est vrais que 47000 secondes c'est énorme sinon Lua pas simple pour le moment il va me falloir du temps pour maitriser ca sinon l'autre possibilité c'est éventuellement de créer plusieurs scène, à voir Sinon merci pour tes réponses
	46800 secondes c'est 13 heures après le levé du soleil ouverture des volets
