                Compteur de contenus682
                Jours gagnés1
Tout ce qui a été posté par Diuck
	Je viens de brancher mon HC2 sur un onduleur cela limitera le reboot en cas de coupure de courant
	Jossalf Je reviens sur cette question si tu veux biens, tu sais comment je peux faire pour créer cette scène comme indiqué ci dessus cela me permettrais de faire différent essai
	Merci pour l'info mais pas d’inquiétude je peux ouvrir ma porte de garage avec le digicode en cas de problème
	Il y a le capteur FGMS-001 de chez Fibaro mais il ne s'installe pas en extérieur dommage
	Merci pour cet info cela va m'aidé si je me tourne vers le capteur de luminosité
	Si je comprend bien avec les capteurs le luminosité cela m'oblige à les installer en extérieur comme je disais précédemment il m'en faut 2 c'est en effet une possibilité à ne pas écarter qu'elle capteur peut me convenir pour cette configuration
	J'aimerais savoir si il est possible de créer une scène via LUA et l’intégrer dans ma scène bloc comme j'ai fait avec la variable jour/nuit ou avec le temps couvert/découvert cela m'aiderais dans un premier temps à me familiariser avec les SCRIPTS Lua voila à quoi je pense créer 1 variables avec un décalage de 1 heure avant le couché du soleil que j'insérerais dans mes blocs ce qui me permettrais de les modifier plus facilement mes scènes blocs
	Concernant le thermomètre je ne pense pas que cela soit la meilleure solution il peut faire froid dehors avec un grand soleil donc toujours le problème
	Oui c'est çà pour réduire l'impact du soleil sur le mobilier. J'avais bien pensé au capteur multiSensor de chez Aeon Labs le DSB05 mais il m'en faudrait 2, 1 pour le coté EST et l'autre pour le coté OUEST mais je crains que les volets ne face que de monter ou descendre avec le changement de temps et le problème c'est que l'information envoyé par le DSB05 n'est pas instantané et je ne veux pas non plus m'amuser à changer les piles tous les mois
	Oui le soleil tape fort et je souhaite réduire la luminosités àcertaine heures de la journée effectivement pour les meubles, les rideaux ect...
	Je pense que je pourrais tester cet scène que demain maintenant ?
	Voila àvoir maintenant --[[ %% properties %% globals JOUR_NUIT METEO --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and os.date("%H:%M", os.time()+90*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) ) and ( fibaro:getGlobalValue("JOUR_NUIT") == "JOUR" and fibaro:getGlobalValue("METEO") == "DECOUVERT" ) ) then fibaro:call(25, "setValue", "50"); fibaro:call(20, "setValue", "50"); fibaro:call(22, "sendDefinedPushNotification", "5"); fibaro:sleep(21600000); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(25, "setValue2", "99"); fibaro:call(20, "open"); fibaro:call(20, "setValue2", "99"); end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) ) and ( fibaro:getGlobalValue("JOUR_NUIT") == "JOUR" and fibaro:getGlobalValue("METEO") == "DECOUVERT" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(25, "setValue", "50"); fibaro:call(20, "setValue", "50"); fibaro:call(22, "sendDefinedPushNotification", "5"); fibaro:sleep(21600000); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(25, "setValue2", "99"); fibaro:call(20, "open"); fibaro:call(20, "setValue2", "99"); end end
	Oh oui grosse erreur je veux essayer 1 heure 30 je corrige ça de suite
	Merci quand même FREDRIC
	J'avais un problème avec IE impossible de répondre aux citations ce qui a certainement compliqué les conversations mais maintenant je passe par Google Chrome c'est mieux Je te Post mon Script si toutefois tu peux jeter un Å’il STP --[[ %% properties %% globals JOUR_NUIT METEO --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and os.date("%H:%M", os.time()+540*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) ) and ( fibaro:getGlobalValue("JOUR_NUIT") == "JOUR" and fibaro:getGlobalValue("METEO") == "DECOUVERT" ) ) then fibaro:call(25, "setValue", "50"); fibaro:call(20, "setValue", "50"); fibaro:call(22, "sendDefinedPushNotification", "5"); fibaro:sleep(21600000); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(25, "setValue2", "99"); fibaro:call(20, "open"); fibaro:call(20, "setValue2", "99"); end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) ) and ( fibaro:getGlobalValue("JOUR_NUIT") == "JOUR" and fibaro:getGlobalValue("METEO") == "DECOUVERT" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(25, "setValue", "50"); fibaro:call(20, "setValue", "50"); fibaro:call(22, "sendDefinedPushNotification", "5"); fibaro:sleep(21600000); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(25, "setValue2", "99"); fibaro:call(20, "open"); fibaro:call(20, "setValue2", "99"); end end
	OK merci Lolomail Cela prouve bien que l'orque l'on explique les choses simplement ça va tous seul encore merci
	Salut Jossalf Donc j'ai mis en pratique ce que tu m'as posté cela fonctionné mais avec au moins plusieurs heures d'avance je voulais te poster mon script mais je n'arrive pas à faire une copie d'écran de la totalité tu as une idée STP Merci d'avance
	Bonjour à tous Question Bà‹TE pour certain !! Mais comment faite vous pour afficher la totalité du script LUA, car je souhaite faire une copie d'écran pour la poster
	Ok désolé de t'ennuillé
	ok pour ca mais je dois ouvrir quel fichier je ne suis pas un AS
	Oui c'est bien cette variable que je souhaite créer dans un premier temps mais je ne sais par quoi commencer donne moi la base
	Bon ok Shad sans vouloir abuser de ton temps peux tu me guider pour créer cette variable avec le Sheduler que je viens de télécharger STP
	Ok c'est bon merci Fredric
	Le principe du Sheduler c'est quoi quel est la fonction
	Merci à vous pour votre compensions je me sent plus motivé JossAlf je vais essayer ce que tu m'a envoyé Encore Merci
