jjacques68
    4417
    40
  1. Hello, Tout est dans le titre. Que choisir entre un groupe électrogène, à régulation AVR et Inverter ? l'idée : installer un groupe et un inverseur de source (réseau/groupe), en manuel. les caractéristiques aux quelles je pense : - essence - 4 tps - monophasé - entre 6 et 7 kW - démarrage électrique - 4 heures d'autonomie mini - régulation : AVR ou Inverter ? - une prise CEE 32 A - l'inverseur de source serait placé juste après le disjoncteur principale, donc avant le tableau. - piquet de terre pour relier le groupe à la terre D'après mes recherches : il a 3 types de régulation : - mécanique on oublie - AVR : il semblerait qu'on arrive à une régulation de tension à + ou - 2%. mais la fréquence n'est pas parfaitement lisse. - INVERTER : régulation "parfaite" et fréquence lisse. à savoir que la tension du réseau peut varier de + ou - 10 % Et quand est-il de la propreté de la fréquence du réseau ? le choix de la régulation influence fortement sur le prix du groupe, évidement... Maintenant la majeur partie de mon matériel, dit sensible (informatique), est derrière un onduleur. Mais un congélo, un frigo ? l'IPX (qui n'est pas derrière l'onduleur) ? les éclairages LED ? un PC pas sur onduleur ? la logique serait de prendre un INVERTER, mais si un AVR suffit... Qu'en pensez-vous ? merci d'avance
  2. jjacques68
    GH et IFTTT
    bon ben voilà, fin de l'utilisation du GH "à l'ancienne" depuis aujourd'hui
  3. jjacques68
    Aide Fonction sql /Grafana
    SELECT TOP 7 ou LIMIT 7 après le ORDER BY Date à essayer, je suis pas un pro ça dépend après du SGBD... Normalement tu trouves facile sur google...
  4. le supprimer de la box et le ré installer
  5. ha ben là je sais plus quoi dire. ultime et dernier essai, exclure/re inclure le module pour voir !
  6. c'est marrant, je n'ai pas le bouton "save" dans le paramètre moi !!!! Il est tout en bas de la liste des paramètres. Toi aussi tu l'as tout en bas (cf captures) Et je pense que c'est pour ça que tu as un soucis. Utilises le bouton "save" qui est tout en bas de la liste des paramètres. S'il n'est pas actif, modifie ta valeur, va dans un autre paramètre et il s'activera. EDIT : Après l'enregistrement, tu dois avoir un message qui te dit que les paramètres ont été modifié, et il te rafraichit las liste des paramètre tout seul. Je le vois pas ce message sur la vidéo... ??
  7. jjacques68
    besoin de votre aide en LUA svp
    il me semble qu'on appelle ça les "indirections". Je suis sûr que ce soit possible en LUA. ce serait plus simple d'utiliser un tableau avec tes 6 valeurs !! et une boucle qui parcourt ce tableau.
  8. non ils sont mis par défaut. par contre je changerai le type d'interrupteur (paramètre 20), sur 1 ou 2.
  9. encore un truc, tu as quoi comme interrupteur sur S1 ? D'après le paramètre 20-21 c'est un bouton poussoir et non un interrupteur simple ? par rapport à chez moi (pour essayer) : paramètre 40-41, désactive tout (c'est si tu veux utiliser le mode scene activation) paramètre 152 à 0
  10. ok donc on a écarté cette piste Ben oui alors il a peut être un défaut ce module... ce serait pas de chance
  11. y a rien dans ces notifications ?
  12. un problème électrique. Genre tu alimente des LED qui font un pic de courant et qui font sauter le relais. et dans ce cas tu as une notification...
  13. je vois sur tes captures des notifications. tu n'aurais un problèmes de surges ? ça y ressemble...
  14. donc là tu as mis sur 10 min ? et ça marche pas ?
  15. mets voir une capture des paramètres ?
  16. ah ça je sais pas ! faut faire un refresh de la page peut-être après avoir fait le save.
  17. sans oublier
  18. dans l'onglet paramètre, tu peux fixer la durée.
  19. en scènes bloc je ne sais pas. Mais si tu utilises l'auto OFF du module ainsi que les notifications push sur le OFF, tu n'as besoin de rien programmer !! Tout se fait dans les onglets du module.
  20. alors je viens de comprendre, en visualisant en détail ce qui passait dans le refreshState : Par défaut, ces entrée S1/S2 sont associé à des "Scene Event" ---> type CentralSescenEvent dans le refreshState. bref... Il faut pour un fonctionnement normal, désactiver les 4 options pout S1et S2 :
  21. Alors je constate également un comportement étrange : Je viens d'installer un FGS-224. Tout fonctionne très bien sauf, qu'avec l'utilisation des bornes S1/S2, il ne se passe rien du tout dans le refreshState. c'est à dire : les relais commutent bien, les icones dans l'interface changent bien, mais aucune info ne passe dans le refreshState !!!! Ceci explique peut-être les soucis de @ForestSP40 Mais comment cela est donc possible ?? Je loupe qqch qqpart ?
  22. jjacques68
    GH et IFTTT
    ouaip, ben y a vraiment pas le choix... j'ai tout essayé. Le fait de ne pas pouvoir rendre paramétrable l'ordre, comme actuellement, nous oblige à faire autant d'applets que d'ordres . Faudra prendre la version pro+ si plus de 20 ordres. Après le mot "active" qu'il faut mettre en préfix de l'ordre, peut être shunter en passant par les routines GH. Moi perso je passais déjà par des routines GH, faut juste changer ce mot clé. Mais faire toutes les applet bref, ou alors changer de système... alexa de amazon ? solution maison avec raspberry et une usine à gaz merdique ? Mais c'est compliqué tout ça... le GH + IFTTT reste malheureusement encore la solution la plus simple. Heureusement le TTS continuera de fonctionner normalement. allé... 60€ / an... c'est pas la mort, pour qqch qu'on se sert tous les jours... mais à cela on rajoute : puhbullet (5$ / mois) + le cloud apple (0.99 / mois) + + + + + + on arrive pas loin de 600 -700 € par an avec tout ça mine de rien !!! bref...
  23. je me réponds tout seul la balise <br> fonctionne. Mais pas dans le mode préview quand le QA est en édition. (et fonctionne sur l'appli yubii)
  24. hello tout le monde, tout est dans le titre, savez vous si on peut faire un saut de ligne dans les label des QA ? J'ai essayé sans succès : \r\n \010\010 \013\013 <br> fonctionne pour le debug mais pas les label merci d'avance !
  25. jjacques68
    GH et IFTTT
    après je me dis qu'ils vont se rendre compte de leur conneries ENORMMMMMEEEEEEEEE ! et qu'ils vont simplifier ça !!
