Nissan_GT-R
351 -
Tout ce qui a été posté par Nissan_GT-R
Donc si je ne me trompe pas, je dois faire comme ça : - le fil blanc (phase) qui part du bouton On/Off (et qui va sur le bornier à gauche du fusible) je le met sur S1 - sur le bornier ou j'ai enlevé le fil blanc (phase), je met un fil qui va sur Q1 - j'alimente la phase et le neutre du module
J'ai quelques notions... J'ai installé les 3 tableaux électriques à la maison (dont 1 dédié à la piscine et 1 autre dédié à la Wallbox pour ma voiture électrique), les modules pour les volets roulants, et dans le local technique de la piscine j'ai tout installé tout seul.. Mon problème c'est que j'ai peur de me tromper et de griller le module pour le spot de la piscine... (voir pire !).
Et le neutre je vais le chercher ou ?
J'ai juste à regarder lequel va sur le neutre (N) et l'autre fil blanc sur le bornier à côté du fusible sera forcément la phase ?
Ok je vais faire ça, merci Mais j'avoue que l'histoire des pompiers m'a un peu refroidit... Là par contre je vais passer mon tour car il faut le brancher à la sortie du transfo et je n'y connais absolument rien
Je le débranche du bornier pour le mettre sur S1 ou je rajoute un fil du bornier jusqu'à S1 ? Je rentre demain mais dès que j'arrive je regarde et je vous tiens au jus. En tout cas merci pour votre aide
Pour être honnête je n'en ai aucune idée...
Bonjour tout le monde Voilà 2 photos (prises de l'intérieur du coffret) du bouton On/Off du spot de la piscine... Il y a 2 fils blancs qui partent du bouton et qui vont jusqu'au disjoncteur (ou inversement). Ma question : je branche quels fils sur le FGS-223 et sur quelles bornes (S1, S2, Q2, L, Q1, N) svp ? Merci d'avance pour votre aide (Désolé mais j'avoue que je ne suis pas aussi calé que vous).
Pour l'instant je n'ai touché à rien, c'est tout "d'origine"... Mais je ne sais pas comment brancher le module, et du coup je ne sais même plus quel module je dois mettre...
J'éteins le spot avec un "bouton" On/Off quinze trouve sur le coffret de filtration. Sur ce même coffret il y a un bouton 3 positions pour le robot de nettoyage et un autre bouton 3 positions pour la pompe de filtration.
Je voulais m'inspirer de ce schéma : mais il y un interrupteur rouge et moi dans ma configuration je n'ai pas d'interrupteur... le seul interrupteur c'est celui qu'il y a sur le coffret de filtration. Et en plus sur le schéma c'est un FGS-221 alors que moi c'est un FGS-223.
Bonjour tout le monde Je m'adresse à vous car je souhaite moi aussi domotiser le projecteur de ma piscine... J'ai un coffret de filtration dont voilà les caractéristiques : https://www.piscines-hydrosud.fr/materiel-piscine/coffret-electrique/5183-coffret-filtration-c2-balai-projecteur-300-w.html#.XvxGbWm-gwA Je pense qu'avec un FGS-223 ça devrait faire l'affaire, mais je ne sais pas du tout comment le brancher. Pour l'instant j'utilise le bouton qui se trouve sur le coffret de filtration pour allumer/éteindre la lampe. Je voudrais utiliser ma HC2 pour allumer/éteindre la lampe mais je voudrais aussi pouvoir utiliser le bouton du coffret comme je fais en ce moment. Ce serait super sympa si quelqu'un pouvait me dire comment brancher le module... Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour Super, tout fonctionne parfaitement Encore merci à vous et désolé si je mets autant de temps à répondre mais c'est que je suis malade en ce moment...
Je me suis mal exprimé... Je voulais dire un VD avec un bouton pour choisir entre les 4 saisons (printemps, été, automne ou hiver)...
Bonjour tout le monde Je fais (encore) appel à vous car j'ai une question à vous poser... Comment faire pour créer une variable printemps/été/automne/hiver et donc un module avec 4 boutons svp ? Merci d'avance pour votre aide
Oui pardon, je vais poster dans la bonne section
- 12 508 réponses
- 12 508 réponses
Bonjour tout le monde Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles... désolé pour le retard mais je suis un peu malade en ce moment Il s'agissait bien d'un problème de user... maintenant tout est rentré dans l'ordre Encore merci à vous pour votre aide et pour vos messages
Re bonjour J'ai parlé un peu trop vite... Je n'arrive pas à me connecter à ma box depuis mon pc... par contre j'y arrive en passant par home.fibaro.com !!! Quand je passe par mon pc, j'ai un message d'erreur "403 Accès refusé !"... je n'y comprend plus rien
Bonjour tout le monde Problème réglé... j'ai éteint la box cette nuit et MIRACLE ce matin je l'allume et tout fonctionne ! C'est incompréhensible mais c'est comme ça... bizarre bizarre En tout cas merci pour votre aide, pour vos messages et pour vos propositions pour régler mon problème
Oui j'ai tout essayé... Oui je pense... depuis que j'ai changé le mot de passe mon ancien identifiant ne fonctionne plus, je passe par l'identifiant que jutilise sur home.fibaro.com
Est-ce que vous savez comment je peux faire pour relancer la box avec une des sauvegardes svp ? Merci
Oui et c'est toujours pareil
Oui mais à chaque fois c'est vide... Entre temps j'ai même eu un message de Fibaro me disant que je devais changer mon mot de passe (90 jours sans le changer)... j'ai changé le mot de passe, j'ai redémarré la box mais toujours pareil...
C'est la dernière version... 4.580
