J'ai dans mon appartement des radiateur électrique (Atlantic) munis d'un fil pilote (sur le radiateur, j'ai un bouton en position Off, Pilote, Confort, Eco), et j'aimerais bien les mettre en domotique sur mon système. J'ai également une diode de redressement (qui pour l'instant ne me sert à gérer que 2 ordres, puisque le FGS 212 ne prend qu'une sortie) qui est la GCE Electronics Module diodes pour fil pilote (elle : http://gce-electronics.com/fr/nos-produits/314-module-diode-fil-pilote-.html), et donc aussi un module FGS 212.
J'ai donc réalisé les branchements suivants :
Phase du mur va sur : phase radiateur, L du FGS, IN du FGS
Neutre du mur va sur : neutre radiateur, N du FGS
Fil pilote du mur isolé
Le fil marron de la diode qui correspond à l'alternance négative (pour l'arrêt) va sur le Q du FGS
Le fil noir de la diode qui correspond à la sortie va sur le fil pilote du radiateur.
Le dernier fil marron de la diode qui correspond à l'alternance positive est isolé vu que j'ai pas encore de FGS 222
J'ai donc testé le système en mettant le radiateur sur le mode pilote, et si je switch l'état du FGS 212, le radiateur s'allume et s'éteint bien (il y a un témoin d'alim).
Par contre, le problème, c'est que le radiateur s'éteint aussi quand je le met manuellement sur le mode confort avec le petit soleil. Et du coup je ne comprend pas trop pourquoi il me fait ça ? Normalement ce mode est indépendant des signaux envoyés par le fil pilote non ? Ou c'est à cause de ma diode qui a un fil non raccordé ? (mais ça m'étonnerai vu que de toute façon ce fil doit être en sans tension pour le mode off)
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur, merci !
