        seth1er
                Compteur de contenus76
Tout ce qui a été posté par seth1er
	Topic unique Fibaro - Module Dimmer Fgd-211seth1er a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Lol moi c'est le getValue qui deconne
	Topic unique Fibaro - Module Dimmer Fgd-211seth1er a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Le mien avec un câblage avec le neutre chauffe quand même. Et chauffe même sans ampoule et sans by-pass. Contact fibaro propose leur qu'il récupère le module pour analyse car tu n'est pas le seul. C'est effrayant
	encore une petite question, je n'arrive plus a récupérer la valeur du module sur lequel je trig (motion sensor)avec local cette commande: MaVariable = fibaro:getValue(ID, 'value') quand je veux lire cette valeur j'ai cette erreur: attempt to concatenate local 'MaVariable' (a nil value) alors qu'en 3.6 ca fonctionnait... c'est moi ou fibaro?
	Trop de plainte, le serveur s'est suicide lol
	les plugins re fonctionnent?
	ha oui ^^ j'y vais de ce pas
	slt a tous, j'ai essayé d'installé ce module virtuel, et lorsque je clique sur debogué rien ne se passe, rien dans la fenetre, rien sur la freebox. j'ai raté quelque chose ou c'est a cause de la V4?
- 329 réponses
	bonjour a tous, je viens de suivre la procédure décrite sur le site de http://www.domotique-info.fr/2014/01/home-center-2-lua-freebox-avec-krikroff/. je crée le module virtuel, je descend et je vais sur debogguer mais la rien, il ne se passe rien, rien dans la fenêtre, rien sur la freebox. j'ai rater quelque chose ou c'est encore du a la mise a jour V4? merci d'avance
	Topic unique Fibaro - Module Dimmer Fgd-211seth1er a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro normalement non parce que le paramétré 10 est a 0 au lieu de 0,1. enfin il me semble
	Je pense qu'il est possible de faire une régulation en PID simplifier pour limiter l'effet d'hysteresis non?
	si j'ai bien compris ce que j'ai lu, c'est ca. le PID va "apprendre" et prendre en charge l'inertie du radiateur en fonction de ta pièce et donc couper avant d'atteindre la température de consigne, qui du fait de l'inertie va continuer et a monté, et normalement l'allumé un peu avant que ça ne redescende de trop. par contre il en faut un pour chaque pièce. et lui associé un module secure ou un fgs peut etre utilisé il me semble mais j'en suis pas sur. j'ai bon?
	Merci pour ta réponse, en effet sur le forum on trouve beaucoup de renseignement sur comment cablé ou comment fonctionne ou faire fonctionné les modules fibaro ou le secure. mais je n'est pas trouvé le pourquoi de choisir l'un ou l'autre. l'avantage du secure en effet que j'avais vue était le PID. par contre un exemple concret, est-ce qu'il peut gérer ce genre de situation. température de confort 20°, donc température eco 18°. dans la journée, si avec le soleil le température de la pièce passe au dessus de 18°, est-ce qu'il reste en mode eco, ou est-ce qu'il se mets en arrêt seul? avec le module fgs (fil pilote et diode externe), on a pas de PID. en revanche, on peut piloté en confort, eco, et arrêt. ma question c'est surtout pourquoi choisir un systeme plutot qu'un autre: économie? design? confort d'utilisation? autres.? Merci encore d'avance pour vos réponse, et dsl si ca parait évident comme question
	Bonjour a tous, je me pose des questions concernant la nécessité du thermostat. en effet, j'ai un chauffage électrique avec fil pilote par pièce et je me demande quel est l'intérêt du thermostat par rapport a un capteur de temperature et un fgsc221 qui permet de gérer 2 pièces si on le mets dans le tableau électrique et un capteur de temperature par piece. niveau prix, c'est moins chère que le thermostat. du coup je comprend pas trop, quelqu'un peut m'expliqué? Merci d'avance
	Y a un soucis aussi avec le module virtuel pour freebox. je viens d'essayer de l'installé en suivant le tutu, mais a partir de la parti ou il faut cliquer sur débogue et appairé la freebox ca ne marche pas .
	@krikroff celui pour la freebox, V0.2.8
	@tomzebest Ok merci
	@Tomzebest: bon je confond plugin et module virtuel. qui fait quoi? ce que je voulais c'est contrôlé le player pour la tv dans des scripts mais aussi le serveur pour par exemple la localisation par telephone par exemple.
	Ok merci pour ces infos
	@Lazer, donc soit on a pensé a mettre ce plug in avant, soit faut attendre une nouvelle maj c'est bien ca? en attendant, on ne peut pas faire autrement?. comme crée le plugin soit même en copiant le code dans des endroits particulier?
	lol ouais c'est génial merci a toi pour l'info sur les moteurs, et au autres pour toutes ces réponses qui me seront utiles. Il faudrait peut être mettre cette info sur le topic du fgrm, ou en mettre un pour les autres non? Merci a tous
	Magasin Physique Sur La Région De Montpellierseth1er a répondu à un(e) sujet de seth1er dans Le bistrot ouep, c'est ce que j'aurais du faire depuis avant hier soir, je l'aurais eu aujourd'hui, ou demain au pire... Merci quand même
	je ne sait pas si le sujet a deja été abordé, mais j'ai commencé a suivre le tutu pour le plugin freebox de krikroff j'ai cree les variables, mais ensuite, lors du glisser du fichier zip ca ne marche pas, il me demande un fichier *.vifb ca correspond a quoi? c'est la version 0.2.8 la dernière c'est ca? est-ce a cause de la V4? edit: et avec le module fkg101 j'ai un module en plus: 1 capteur d'ouverture 1 capteur de temperature et un autre détecteur d'ouverture.??? c'est normale? a quoi ca correspond?
	et tu te souviens de la puissance que tu as pris?
	Topic unique Fibaro - Module Dimmer Fgd-211seth1er a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro pour l'instant presque 44 degree... edit: 48,5°.C sonde sur le coté gauche (coté phase). edit 2: 51°C... edit 3: temp max 53°C lampe allumé. faudrait testé avec une ampoule de puissance sup voire si ca influe
	Topic unique Fibaro - Module Dimmer Fgd-211seth1er a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro ca y est, je viens de lui scotcher la sonde dessus lol. par contre j'utilise une sonde couplé avec le capteur de porte. pour augmenter la vitesse de rafraichissement il faut changer le paramètre de réveil sur le capteur de porte, et non changer quelque chose sur le module temperature associes c'est ca?
