        oufman
                Compteur de contenus180
Tout ce qui a été posté par oufman
	Avec plusieurs scènes, 1 scène qui défini que à 19h30 c'est la nuit, et 1 scène qui définit que à 6h30 c'est le jour. 1 autre scène quand j'ai l'état du module universel qui se met en alerte la variable passe en armer, et quand l'état redevient normal il passe en désarmer. J'ai contrôler mes 2 variables réagissent correctement en fonction des scène.
	Hummm je penses que je suis pas réveiller... je ne comprend pas... :-( Le but est d'exécuter le scénario Scene auto (Celui avec toutes les lumières définie) uniquement lorsque la variable nuit et armer est définie. Et non sur une base de timer à une heure précise de la semaine. Devrais-je avoir une autre approche ?
	Merci Did, mais le but du scénario n'est pas de s'allumer tout les jours à 19h35 mais uniquement quand la condition Nuit et Armer et définie dans les variable définie. merci quand même.
	Bonjour à tous, Je rencontre un petit soucis, et j'arrive vraiment pas à comprendre ce qui ne vas pas... Dans une HCL j'ai créer 2 variables définies : Une variable jour/nuit et une variable armer/désarmer Ces 2 variables sont modifiée avec des règles, une qui fait basculer entre jour et nuit et l'autre qui fait basculer entre armer et désarmer. Tout cela fonctionne sans problème. J'ai créer un scénarios qui est sensé allumer et éteindre des lumières quand la variable nuit et la variable armer sont définie. Hors ça ne fonctionne pas... Je vous joint les différentes capture, avec mes règles. Il faut que le scénario se lance aussi bien si la variable nuit est présente et qu'elle est suivie par la variable armer, et idem dans l'autre sens, la condition armer d'abord et la condition nuit ensuite. Merci d'avance de votre aide, là je sèche.
	Salut Krikroff, j'avais pas vu ton poste, effectivement c'est bien de cette newsletter que je parlais Bonne journée
	Bon visiblement le changelog paraît intéressant... Même si c'est pas la notre tant attendu V4
	Pas de V4 àl'horizon... Mais la 3.9 pour 1ère semaine de septembre, sûrement une présentation lors de l'IFA...
	Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"oufman a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Merci pour les liens, c'est 2 tutos intéressant, et surtout un qui va me servir rapidement J'envisage de faire une serrure motorisée, spécial version Suisse Avec 4 piles de 3V vous penser que l'autonomie du module teindrai combien de temps ? Vous me direz tout dépends l'utilisation, et la fréquence d'utilisation, mais une idée ?
- 564 réponses
	Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"oufman a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Non non... quand même pas... mais pas beaucoup mieux... j y ai mis une balast de lampe led hummm j'avais que ça sous la main... Merci Lazer pour le tuto, ça permet d'avoir des sorties indépendante c'est ça ? Mais pas forcément de l'alimenter en 12V ? Merci de votre aide.
- 564 réponses
	Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"oufman a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Hummmm mauvaise alimentation... j'ai honte...
- 564 réponses
	Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"oufman a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Lol je vois que je suis pas le seul a avoir cramer... moi c'est le RGBW, mon tout 1er
- 564 réponses
	Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"oufman a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Ouais justement c'est ce que je me disait surement possible car les RGBW le sont... mais je me demandais si qqun avait déjà ouvert et testé...
- 564 réponses
	Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"oufman a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Bonjour à tous, Est-ce que qqun à déjà démonté ce module ? Pensez-vous qu'il serai possible de le modifier et de le faire fonctionner en 12V ? J'aimerai éviter de devoir l'alimenter en 230V... Où existe t'il un relais double qui fonctionnerait sur des tensions plus basse, commendable par Z-Wave ? Merci d'avance.
- 564 réponses
	ça fonctionne nickel !!!! Merci beaucoup. Donc j'ai effectivement créer une sorte de télécommande RGBW en MV pour les modules que je voulais contrôler, avec différent bouton (Programmes ou couleurs). Et effectivement en string ça marche au top Impeccable, merci beaucoup pour ton aide !!!
	Salut, Merci pour ton retour, Je vais faire un test.
	Merci pour ton retour, En faite j'ai 3 partitions : 1. En appartement 2. IR Seulement 3. Fibaro C'est ce que j'appelle le mode d'armement (généralement complet ou partiel). Donc je sais qu'on peux activer des module virtuel sur la Satel, pour l'état d'armement, mais visiblement ça ne marche pas, quand j'arme le système complet, le module virtuel ne remonte pas l'information juste. Le but est que quand le système est armé complètement, la variable de mode présence passe à absent armé, quand je suis en désarmé, la variable passe en mode présent, et quand je suis à la maison et armé (partition en appartement) ma variable passe à présent et armé. Tu arrives juste à me donner 2 ou 3 infos, sur notamment la possibilité donc d'être informé de la partition armé, car je comprend pas ce qui cloche du coup, et les modules virtuels sur Panne de batterie, panne de secteur, etc... peuvent êtres sympa aussi Merci encore.
- 251 réponses
	Une grande question... Il me semble qu'il était possible d'avoir un retour sur le mode d'armement de la central dans la box HC2, mais il semblerai que ça ne fonctionne pas... ou plus... Qqun pourrait m'aiguiller, ou me dire ce qui cloche ? J'aimerai pouvoir faire en sorte que je puisse définir mon statut de présence en fonction des partions armée. Merci d'avance...
- 251 réponses
	Ouais effectivement la liste est longue, àFibaro au moins il maitrise bien FinalCut et l'image de synthèse...
	Ha la fameuse V4, qui n'arrivera jamais Mais par contre tu es sur ? Car il me semble qu'on la vois depuis un moment, déjà dans la vidéo du WallPlug, qui date depuis longtemps...
	Bonjour à tous, Grande question, j'ai cherché à plusieurs reprise dans le forum, mais j'ai pas réussi à mettre la mains dessus, et pourtant il me semble avoir vu passé le sujet à quelques part... Est-il possible de faire poser une question à une notification PUSH venant de l'application Fibaro ? On le voit souvent dans les vidéos Fibaro, en cas d'évènements une notification PUSH qui proposent un choix : oui ou non en fonction de l'évènement. Par exemple, plus aucune activité dans la pièce " salon " depuis 30 minutes, éteindre lumière ? Oui ou Non ? Merci d'avance pour votre aide.
	De rien avec plaisir. Oui je peux te faire parvenir un schéma et des photos. Par contre étant en vacances jusqu'au 2 août j'ai pas ça sous la mains. Mais si tu peux attendre mon retour je te fait parvenir tout ça. Salutations et bonne soirée.
	Topic unique Domotiser Sa Sonetteoufman a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...) Dans mon cas j'ai pu réaliser ceci avec un FGS211, ma sonnette est en 230v, donc dés que j'appuie sur le bouton de la sonnet elle fait sonner un carillon, donc du coup, un auto off du FGS, et j'ai quand même ma sonnette qui retenti, et bien sà»r une notification. Mais je sais que c'est pas forcément le cas d'avoir du 230v dans sa sonnette. Mais si ça peux aider.
	Alors tu as plusieurs possibilité, tu peux prendre un module On/Off simple FGS-211 pour amer la partition de ton choix (Le réglage ce fait via le programme Oasis, lorsque tu choisi la réaction MES/MHS tu choisi la partition que tu veux armer, par exemple C), sur l'entrée filaire 1 par exemple, attention une résistante doit être mise mais malheureusement j'ai pas le schéma sous la main, je suis en vacance à l'étranger. Ensuite si tu veux pouvoir armer une autre partition, tu peux par exemple prendre un module On/Off 2x 1500W le FGS-221 et le mettre sur l'entrée filaire 2 et mettre réaction MES/MHS sur A par exemple pour armer uniquement le A. Voilà dans l'idée.
	Salut, oui il suffit de placer un module On/Off sur une des 4 entrée filaire de la Oasis 80, et de changer le type de réaction en MES/MHS dans le logiciel de programmation de l'alarme, et de mettre un autoff sur 2 sec. sur le module On/Off fibaro Voilà .
