oufman
180 -
Tout ce qui a été posté par oufman
Visiblement c'est assez bizzare pour la HCL, on peut bien créer des modules virtuel, mais sans LUA, je vois pas trop l'intérêt...
Salut JossAlf, c'est vraiment top comme astuce merci bien. J'ai une question, serait-il possible d'envisager de remplacer le texte dicté, par une variable prédéfinie ? Histoire de pouvoir créer des scènes mais avec un seul bouton ? Comme ça je peux créer une variable avec plusieurs texte défini, 1 bouton virtuel pour chaque squeezebox et dans mes scènes j'ai plus qu'à choisir la variable à lancer Tu penses que c'est jouable ? Merci encore je m'éclate comme un fou avec cette fonction.
Bonjours à tous, J'ai une centrale qui possèdent plusieurs relais, est-il possible de raccorder un FGS et de faire modifier son état par un relais extérieur ? Par exemple le FGS est en repos "Off" lors que le relais extérieur est actionné, le relais passe en "ON" ? Merci pour votre retour. Bonne journée à tous.
Merci encore Lazer, c'est cool d'avoir pris du temps... C'est vrai que à ce niveau là je peine un peu Bonne journée et encore merci.
Ok Lazer, merci pour tes précisions, le faite que ce relais soit en 230V ne pose aucun problème ? Je pensais à quelques de plus simple à la base Hummm
Aà¯e aà¯e aà¯e ça me parait plus compliqué que prévu Si je peux abusé y a moyen de m'envoyer un lien sur le type de relais nécessaire ? Ton schéma est top Did, mais he je suis un peu rouiller en électro... Merci encore.
Beaucoup de proposition, mais quel est la meilleures option ? Pour le FGRM du coup tu fais de la même manière que je disais ? 2 fils soudé ? Pour avoir le tout en doublon et je les mets directement dans le FGRM ? Sans passer pas des relais ? Merci pour votre aide.
Bonjour à tous, je relance un peu, j'imagine que ma question est pas forcément facile sans connaître l'alarme... Est-ce que par hasard avec un FGS on peut faire basculer son état ? Je m'explique, lui même possède un relais, qu'on actionne ou pas, mais est-ce que un relais électronique lui permet d'actionner un FGS ? c'est tard, je sais pas si mes phrases sont encore compréhensible Bonne soirée à tous.
Merci pour ton retour, tu mettrai un relais supplémentaire ? Pour quel raison ?
Bonjour à tous, J'ai besoins d'un petit conseil... Je viens de recevoir mon vérin électrique pour faire monter descendre ma TV (Sortir du meuble). Le but est donc de pouvoir commander ce vérin via un module Fibaro, donc ma question, quel module utiliser ? Le vérin est alimenté en 12V, 1 fil positif et 1 négatif pour faire monter ou descendre on doit bien entendu inverser la polarité. J'avais comme idée de souder 2 fils supplémentaires, et faire un montage en double avec un FGS 2x1.5 avec inversion des polarité. Mais je me dit que c'est pas la meilleures solution. Est-ce que qqun à une idée plus intéressante que celle que je propose ? D'avance merci Bonne soirée.
Bonjour à tous, Pour un de mes clients, je souhaite remonté l'état du statut de l'alarme. (Armée ou désarmée) L'alarme possèdent des entrées filaires, qui me permettent à l'aide d'un FGS d'armer et désarmer le système depuis l'application Fibaro. Cependant je souhaite relever l'information du statut d'armement. Sur la JA-80 il est possible de programmer des sorties lors de l'armement du système, sortie PGX et PGY, avec le voltmètre en pointant sur le PGY et le GND (Masse) au moment de l'armement j'ai bien une continuité du signal. En revanche si je place un module Universel rien ne se passe, et pire, j'ai un signal continu qui vient sur mes 2 bornes, comme si le module universel alimente mes sorties programmables. Qqun à une idée sur la raison ? Ou sur la possibilité de réaliser cette manipulation ? Pour l'alimentation j'utilise directement l'alimentation du bus de la centrale, qui délivre 12V ce qui est suffisant pour le module universel, je branche une entrée IN1 sur le PGY. La masse étant déjà fourni par le bus. Est-ce que le choix devrait ce porter sur un autre module que le module Universel pour faire la remontée d'information ? Merci d'avance pour votre aide.
Merci quand même pour ton aide... je vais faire des essais...
Merci pour votre aide, en faite j'ai plusieurs box dans mon parc, HC2 et HCL Et sur ce coup-ci c'est sur une HCL que j'ai besoins de le faire.
Merci pour ton rapide retour, et làje vais poser une colle La même chose mais pour un HCL ? :-) Jouable ?
Salut Steven, Merci pour ton lien et ton magnifique travail, je garde ça sous le coude, car je risque d'en avoir besoin pour d'autre cas de figure... Sinon je confirme, ma méthode marche tip top
Bonjour à tous, Tout est dans le titre... En faite j'aimerai pouvoir créer une variable pour un statut d'alarme de type "Armer" ou "Désarmer" Je me demandais si via un module virtuel on pouvait afficher proprement l'information ? Et encore mieux changer l'apparence de l'icône en fonction de l'état de la variable ?! Merci de votre aide. Bonne soirée à tous.
Salut, Merci pour ton travail et ton partage. Je vais tester. Bonne soirée...
Bonjour Tarentino, J'ai effectué quelques test, avec un lecteur RFID et Bio de la marque ZKT sur le quel j'ai branché un module Universel. Ca fonctionne bien, le but est de déclenché une scène "activer alarme" quand le relais du lecteur tire quand une empreinte ou un badge est reconnu, du coup ça change le statut du module universel et actionne la scène créée. Je sais pas si je suis assez clair dans mon explication...
Merci pour votre aide, j'ai réussi àréaliser ce que je voulais tout simplement en bloc. :-) Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk
Ok effectivement j'ai constaté que le tiens s'installe... Je vais finir de le configurer ce soir. Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk
Même problème que cedric, problème de dépendance sous OpenElec4... une idée pourquoi ça coince ?
oufman a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Quel déception Je me suis dit que j'allait en mettre dans chaque pièce vu que j'ai des bandes RGB partout contrôlée par ce module Bon ben tempi il va falloir trouver qqch d'autre pour checker l'humidité dans mes pièces, j'ai pas forcément envie d'investir à double dans les modules RGBW. -
Hello à tous, Grande question concernant ce module, il me semble que je viens de me confronter à une grande déception... Impossible de l'utiliser en RGB et également faire usage de ses entrée analogique ? J'ai raccordé un bandeau de Led et j'ai également raccordé une sonde d'humidité. Mais visiblement c'est soit l'un soit l'autre, qqun peux me confirmer ou m'expliquer le contraire ? Merci d'avance. -
Rien de change dans Dloadx, aucune réaction... Je sens que je vais y mettre un module On/Off fini
- 251 réponses
J'ai pas l'impression que ça fonctionne... L'information "tonumber" fait référence à quoi ? Merci pour votre aide.
