oufman
180 -
Tout ce qui a été posté par oufman
Si je ne me trompe pas c'est bien la colonne de gauche ID ? C'est la partition Appartement qui m'intéresse et également la partition 3 qui d'ailleurs perd toujours sont nom
- 251 réponses
Voilà les captures. J'ai également essayé de mettre l'adresse IP de la HC2, mais rien... J'ai également essayer d'ajouter le début en LUA : --[[ %% properties %% globals --]] Une idée ?
- 251 réponses
He je viens de tenter l'opération... mais ça pas l'air de bouger. J'ai créer un module virtuel avec 3 boutons : 1 pour armer 1 pour déarmer 1 pour effacer l'alarme J'ai intégrer pour chaque bouton la fonction LUA que tu ma donné. J'ai fait une erreur à quelques part ? L'ID de la partition récupérée sous le toolkit.
- 251 réponses
Merci pour ta rapide réponses, j'ai également créer une sortie pour indiquer l'état de l'alarme, ça fait ma bascule pour activer mes différents mode de présence. Je vais mettre ça en place, merci beaucoup.
- 251 réponses
Bonjour à tous, Qqun sait si il est possible d'armer/désarmer la Satel dans une scène en mode bloc ? Si en bloc c'est pas possible, je suis preneur des commandes Lua :-) Merci d'avance. Bonne soirée.
- 251 réponses
oufman a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, Juste une question sur l'utilisation en extérieur de ce module, il y a un peu des contradiction sur les plages de fonctionnement, il est indiqué une plage de mesure de -20° jusqu'à 100° par contre la plage de fonctionnement de 0° à 40°. Impossible de le prévoir en extérieur sous couvert ? Merci pour votre aide. -
Merci pour vos codes, je vais testé demain pour voir ce que ça donne. Il me semblais bien que avec les blocs ça paraissait bizzare la méthode proposée... mais j'avais un peu d'espoir de passer sans LUA. Merci pour votre aide Bonne soirée.
Bonjour à tous, j'ai testé mais visiblement ça ne fonctionne pas du tout... D'autre idée Bonne soirée à tous.
Merci pour vos réponses, dans les barres verte on peut également indiquer en seconde ? Je peux sans autre indiqué 120s ? Ou uniquement 120 ? Je pensais que c'était uniquement prévu pour l'intensité. Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous, Tout est dans le titre. J'aimerai pouvoir lancer la ventilation si ma lumière est allumée depuis 2 min par exemple. C'est possible en bloc ? J'arrive pas trop à voir dans quel sens executer cette règle. D'avance merci. Bonne soirée à tous.
Ha la fameuse V4... elle se fait bien désiré. Ca serait top de pouvoir transiter la voix du visiteurs sur le flux de mes Squeezbox ou de mon Karotz Et de pouvoir également communiquer avec. Mais j'imagine que c'est pas simple à mettre en place. Ouais étape prévu de passer l'image de la caméra sur XBMC, par contre il faut déjà que te trouve une camera top. L'idée c'est de faire ça : http://www.mobotix.com/fre_FR/content/view/full/225223 -> En version homemade Je les ai déjà testé en clientèle, c'est vraiment top, beaucoup de possibilité, tu fais ce que tu veux avec. Mais c'est quand même pas donné, même au prix d'achat.
Lazer, merci pour tes réponses et ton point de vue, en ce qui concerne le comptage c'est bien ce qui m'inquiétait... difficile d'avoir quelques chose de précis, pour avoir vraiment du précis rien de mieux qu'une barrière infrarouge, mais là c'est pas forcément esthétique d'en placer partout. Je vais essayer de jouer avec les réglages du motion sensor, c'est sur qu'il as l'air d'êtres bien configurable, je vais le mettre en grande sensibilité, c'est sur que les batteries vont pas aimé, maintenant pour les WC c'est pas les pièces où on y passe le plus de temps... quoi que... Merci encore et excellente soirée, ou nuit... -
Merci Shad pour ton retour. Pendant que j y suis tu sais si il y a une parade pour faire réel portier vidéo ? Avec une interaction possible avec notre visiteur ? Pouvoir communiquer avec lui ? Je sais j'en demande beaucoup...
Bonjour à tous, Je viens de finir le montage de ma sonnette, qui visiblement était effectivement en 230V, du coup j'ai juste mis un module On/Off simple. Maintenant même pour le fun je peux faire sonner à distance pour faire lever ma femme et faire diversion. Mais surtout je suis notifié quand qqun sonne, et combiné à XBMC le film ce met en pause. Prochaine étape, une caméra mais difficile de trouver des caméras hémisphérique assez discrète pour devant la porte. Merci encore pour votre coup de pouce.
Bonjour à tous, Concernant l'utilisation annoncée par Fibaro avec ce module, je me pose beaucoup de question sur la faisabilité et la mise en oeuvre. Comptage de personne, théoriquement faisable avec n'importe quel détecteur de mouvement j'imagine, mais comment mettre en oeuvre concrètement ? Une variable ? J'ai en tout 7 motion sensor de Fibaro et 2 PIR de Satel bien entendu présent dans ma HC2. Le but est de les placé dans chaque pièce de mon appartement. Le comptage de personne me serait essentiellement utile pour mes 2 salles de bains, car en général que ça soit sous la douche (peu visible à cause de la cabine)) ou sur le toilette on fait pas trop de gymnastique pour réveiller le module et donc éviter d'éteindre la lumière quand on est présent. Donc l'idéal serait d'éteindre la lumière dès qu'on sort de la pièce. (Quand la box à "calculer" que y a plus personne) Et non sur l'absence de mouvement ou d'un timer. Concernant la musique qui nous suit, là aussi j'ai un doute sur la faisabilité, j'ai des Squeezbox dans plusieurs pièce, mais comment peux ont-faire comprendre à la box que y a une personne dans la pièce où ma Squeez fait tourner la musique et que je part de cette pièce pour quel lance la musique si une Squeez existe dans une autre pièce. Et comment faire si il y a plusieurs personne dans le logement ce qui arrive fréquemment quand même. Enfin voilà pour mes différentes questions et doute sur les propos mise en avant Bonne journée à tous. -
Hello, Pour synchroniser le FGK, il est conseillé de te situé à 1m de la box, de plus quand tu associes ce module, il est conseiller de le réveiller régulièrement, c'est à dire de refaire des appuis à nouveau. Même principe pour le Motion Sensor... Tout les modules sur piles Fibaro fonctionne plus au moins pareils, souvent nécessaire de les réveiller. Avant ça, n'oublie pas de les supprimer de ta box avant de les associés à nouveau. Amuse toi bien avec ta nouvelle box. Bonne soirée.
Je pensais plus au module On/Off uniquement, utilisation comme avec une lampe en faite... Je sais pas si c'est jouable mais j'imagine que oui... les files venant de la sonnette sur le s1 par exemple comme avec un bouton poussoir et raccorder le carillon comme si c'était le retour de lampe et la phase ?! Non ? Si qqun à déjà testé ou peux me confirmer si mon idée est réalisable... Merci encore.
C'est effectivement ce qui m'inquiète... serait t-il plus judicieux d'utiliser un module On/Off ? Merci de ton aide.
Je souhaite également réaliser un vrai portier vidéo, j'ai dans l'idée d'utiliser un module universel sur une sonnette classique, de recevoir une notification Push sur mon mobile et également d'afficher l'image de la caméra. Une idée ?
Salut SolProject, Effectivement ton projet suscite de l'intérêt, sur le papier il paraît sympa, par contre attention sur ton site, il y a que des erreurs 404... Le projet (via ton site) manque cruellement d'informations... Si tu as des infos supplémentaire à fournir doc, vidéo de présentation du produit, etc... n'hésite pas à m'envoyer par MP. Bonne continuation.
Merci pour l'info. Mais il semblerai que ça le fasse en continu, même après avoir redémarrer la box, etc...
Bonjour à tous, J'ai une HCL qui visiblement à quelques soucis. Après connexion dans l'interface en se logguant en admin, il y a une roue bleu qui tourne sans arrêt, et ne va pas plus loin. Une idée d'un tel bug ? La box est bien visible dans le fibaro finder, et même le reset n'as rien changé. Merci d'avance pour votre aide.
Oui avec plaisir je te tiendrais informé, mais de toutes façon je vais pas repartir les mains vide, je vais surement prendre ce clavier pour moi. Pour remplacer mon INT-TSG-SSW.
- 251 réponses
Oui oui je profiterai de vous donner un petit retour. Et pour une fois si c'est moi qui peut répondre aux questions ça changerai... Hummm pas sympa de me dire ça... On échange ??
- 251 réponses
