4274 -
64
@bess, voila un tuto très bien fait qui t'expliquera comment gérer cela via le panneau de chauffage. En tout cas oncle Ernest semble content de cette configuration http://domotique-info.fr/2013/06/fibaro-facile-scene-5-ca-chauffe-mieux/ Si après cela tu as encore des questions reviens nous voir nous t'aiderons
La meilleur façon d'avoir la vraie température dans une pièce est d'avoir qu'une seule sonde de mesure ... C'est un peu comme pour avoir toujours la meme heure il faut avoir une seule pendule dans la pièce ... Tout ceci pour dire que des écarts d'un degrés entre différents dispositifs n'est pas surprenant. Et c'est peut être ton vulgaire thermomètre qui n'est pas juste
tu n'as pas les sigles Alarme (ptite cloche) et le signe transmission sans fils (antenne) qui clignotent ? sinon tu peux faire un reset usine ..... et refaire inclusion exclusion etc ...
lorsque tu fais la réinit tu entends le moteur qui bouge ?
C'est étrange il me semble que le retour de Steven coà¯ncide avec un certain nombre de blagues douteuses ....
Ok pas grave, on dirait que personne n'a de sans fils sur du Satel
Oui il y a une manipulation à faire qui est décrite dans le manuel. Il faut appuyer sur la touche "." puis une fois que le "M" clignote mettre la vanne en place puis appuyer 3 secondes sur la touche"." elle va ensuite se calibrer. Il faut aussi faire attention à ce que la tige qui sort du radiateur soit suffisamment longue car sinon le réglage n'est pas bon vu que la partie mobile de la vanne qui doit pousser la tige pour réguler arriver en butée avant d'enfoncer complètement la tige de régulation du radiateur .. je ne sais pas si c'est clair ...
Zut Fredo a été plus rapide .... j'allais te dire que j’espérais qu'il n'allait pas lire le post car si il s'inscrit nous n'avons aucune chance ... à moins que tu introduises un ptit morceau de code qui fige son Avatar
- 12533 réponses
@Nikko, merci baucoup pour tes réponses complètes c'est sympa Donc toi tu es tout en sans fils, le retour d'état est immédiat ? si oui tu ne manges pas trop de piles ? Pour la question de l’esthétique du capteur , je reconnais que ce n'est pas trop éloigné des "anciens" capteurs Zwave mais cela fait très moche par rapport au detecteur de Fibaro. Ceci étant dit il faut savoir ce que l'on veut ... sécurité au top ou esthétique avec risque de manque de fiabilité .. PS : Trop cool le détecteur Shad, il se déclenche lorsqu'il approche de ta maison jpeux avoir le mien ?????
@Shad, sont ce des vampires les gars de Fibaro ...
Aucun problème Steven, j'attendrais le temps qu'il faudra. Cela semblera toujours moins long que ton attente de ta nouvelle HC2 ... En tout cas il est beau ton nouvel avatar
- 12533 réponses
Non surtout pas .... je suppose que les images que tu prends sont bien en 128*128 ?
Plus beaucoup de mise àjour sur le bugtracker Fibaro .... c'est bien mort ...
J'ai eu ce problème déjàsur l'ancienne version, j'avais du rebooter la box ....
@Stéphane, si tu essaies de changer l'icone d'un switch je crois que l'on ne peut pas. En tout cas je n'y arrive pas àV4.018b.
Bon bah je suis toujours en V4 je pensais que tu voulais parler de ta nouvelle version à toi sur le post .. donc j’arrête de t'ennuyer avec mes soucis de GEA .. pour l'instant jusqu'à la vraie version GEA pour la V4
- 12533 réponses
On parle de quelle Beta ... à part moi Firmware Fibaro ou la version Beta de GEA ?
- 12533 réponses
Cela ne fonctionne pas. La lampe ne s'éteint et ne s'allume même plus sur détection de présence [DEBUG] 11:07:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] Add Autostart : ajout de la tache pour 60 secondes (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:07:41: GEA Version 4.020 : en exécution... [DEBUG] 11:08:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] En cours : vérification (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] Check : démarrage vérification (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] Check : vérification des dates (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] isActivate : vérification de l'activation (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] isActivate : type : com.fibaro.binarySwitch (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] !CANCEL! isActivate : désactivé (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] En cours : vérification (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] Check : démarrage vérification (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] Check : vérification des dates (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] isActivate : vérification de l'activation (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] isActivate : type : com.fibaro.binarySwitch (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] !CANCEL! isActivate : désactivé (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:08:57: GEA Version 4.020 : en exécution... [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] En cours : vérification (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] Check : démarrage vérification (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] Check : vérification des dates (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] isActivate : vérification de l'activation (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] isActivate : type : com.fibaro.FGMS001 (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:08:57: [ If ] isActivate : vérification de l'exception [DEBUG] 11:08:57: [ If ] isActivate : type : Value- [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] En cours : vérification (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] Check : démarrage vérification (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] Check : vérification des dates (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] isActivate : vérification de l'activation (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] isActivate : type : com.fibaro.FGMS001 (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] isActivate : activé (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] Check : activé depuis 30/-1 (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] sendActions : traitement des actions (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:08:57: [ 141 | Presence ] sendActions : !ACTION! : Restart 3 (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:09:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] En cours : vérification (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] Check : démarrage vérification (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] Check : Redémarrage (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] Check : vérification des dates (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] isActivate : vérification de l'activation (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] isActivate : type : com.fibaro.binarySwitch (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:11: [ 6 | Prise Lumiere TV ] !CANCEL! isActivate : désactivé (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:09:28: GEA Version 4.020 : en exécution... [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] En cours : vérification (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] Check : démarrage vérification (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] Check : vérification des dates (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] isActivate : vérification de l'activation (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] isActivate : type : com.fibaro.FGMS001 (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] !CANCEL! isActivate : désactivé (ID:4) [turnOn,6] [If..] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] En cours : vérification (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] Check : démarrage vérification (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] Check : vérification des dates (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] isActivate : vérification de l'activation (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] isActivate : type : com.fibaro.FGMS001 (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:09:28: [ 141 | Presence ] !CANCEL! isActivate : désactivé (ID:5) [RestartTask,3] [DEBUG] 11:09:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] En cours : vérification (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] Check : démarrage vérification (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] Check : vérification des dates (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] isActivate : vérification de l'activation (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] isActivate : type : com.fibaro.binarySwitch (ID:3) [turnOff,6] [If..] [DEBUG] 11:09:41: [ 6 | Prise Lumiere TV ] !CANCEL! isActivate : désactivé (ID:3) [turnOff,6] [If..]
- 12533 réponses
Alors je me bats toujours avec mon code ... j'ai simplifié un peu le truc mais cela ne fonctionne toujours pas je teste maintenant si le capteur est Safe depuis 60 secondes mais je ne sais pas si on peut tester cela comme cela {"Value-", id["CP_SALON"], 1},60, -- Lumières d'ambiance du salon ON sur détection de présence GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_TV"]},{"turnOn", id["LUMIERE_CHEMINEE"]}}) -- Lampes OFF au bout de 1 minute si tele éteinte -- Si TV allumée les lampes restent ON local LumiereTV = GEA.add({"Value-", id["CP_SALON"], 1},60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_TV"]},{"If", {{"Sensor-", id["PRISE_TV"], 50}, 30}},{"Repeat"}})
- 12533 réponses
@couillerot, tu peux ajouter une femme en bikini sur le plongeoir stp
Solution un peu moins bien intégrée que la SATEL alors mais si on a déjàtout le matos on doit faire avec en effet. Vu que je suis comme Shad et que je n'ai pas encore de système d'alarme, je vais surement partir sur de la SATEL.
@chris, alarme intégrable via HC2 aussi ?
J'essaie d'allumer des lumières sur détection de mouvement et de faire on sorte qu'elles restent allumer lorsque la tele est allumée. Je teste donc si il y a de la consommation sur la prise ... sauf que rien n'y fait les lumières s'éteignent même si la tele est allumée ... Les pros de GEA auraient ils une idée du problème ? -- Lumières d'ambiance du salon ON sur détection de présence GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_TV"]}}) -- Lampes OFF au bout de 1 minute si tele éteinte -- Si TV allumée les lampes restent ON local LumiereTV = GEA.add(id["LUMIERE_TV"], 60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_TV"]},{"Repeat"}}) GEA.add({"Sensor+", id["PRISE_TV"], 50}, 30, "", {{"StopTask", LumiereTV}}) GEA.add({"Sensor-", id["PRISE_TV"], 50}, 30, "", {{"RestartTask", LumiereTV}}) GEA.add(id["CP_SALON"], -1, "", {{"RestartTask", LumiereTV}})
- 12533 réponses
No problemo Steven je repasse alors en version stable. Dans tous les cas merci pour ton aide.
- 12533 réponses
Lorsque tu dis tiendrons moins longtemps tu as une idée de la durée des batteries ? Tu connais des revendeurs sur le net pour du SATEL ?
