PITP2
    4274
    64
  1. PITP2
    403 Access Forbidden
    oui et cela le fait toujours .... je crois que je vais devoir faire un hard reset moi ...
  2. Bonjour, depuis ce soir j'ai un message "403 access forbidden" lorsque j'essaie d'enregistrer une scene .... j'ai vu qu'il fallait faire un hard reset ..... 1 je ne sais pas comment faire 2 si je peux eviter ce serait bien .... 3 je suppose que lors d'un hard reset les sauvegardes sont conservée ? Avez vous déjà eu ce probleme ?
  3. En fait la ptetite dame dit 4 fois Virgule ......
  4. Bonjour, j'ai mis en oeuvre le script pour faire dire la température de mes pièces. Je bute sur le point .. par exemple pour faire dire 24.3 Degrés en 24 virgule 3 degrés il faut que je transforme le point en virgule j'ai essayé ceci mais cela ne donne rien local notification = string.gsub((notification),".", "virgule");
  5. PITP2
    Passerelle Enocean + Fhem
    Mince ma joie retombe d'un coup lol La sonde de température ne me permettra pas de l'intégrer au panneau gestion du chauffage alors ? et mes capteurs d'ouverture et de présence ne me servent donc à pas grand chose .... Alors je ne sais pas qui est ce Krikroff mais je veux bien lui payer une mousse pour qu'il en parle à Mr FIBARO
  6. PITP2
    Alors je n'ai qu'une chose à dire ce post est tout simplement super ! j'ai aussi intégré un détecteur de mouvement qui est fonctionnel sous FHEM c'est le VEREOSC Par contre j'ai quelques questions ..... comment donner aux devices virtuels les memes propriétés que les module température ? idem pour les modules capteur d'ouverture de porte afin de leur attribuer la possibilité d'être armés ou non idem pour le capteur de présence ..... Ce serait vraiment bien si c'etait possible :-)
  7. Même chose pour moi
  8. PITP2
    Scène Armement Alarme
    Bonjour, est il possible d'envoyer une notification mail lorsque l'on active ou desactive l'alarme ? C'est marrant mais les ptits gars de Fibaro ne sont pas allés jusqu'au bout dans la gestion d'une alarme il ne manque presque rien pour qu'elle soit parfaite. J'espère que la v4 comblera ce manque :-)
  9. J'ai ceci comme code et il me semble bien avoir l'id dans l'entete. Id 39 pour le minimote y a t il quelque chose d'autre à configurer dans la scène ? --[[ %% properties 39 sceneActivation -- L'envoi d'une scène par le module avec ID 39 (notre télécommande) déclenche l'exécution du script %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(39, "sceneActivation")) -- On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script if (NumScene == 1) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 1 (touche 1 appui court) then fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (court):") -- Nous allons inverser l'état d'un variateur de lumière dont l'ID est 6 if ((tonumber(fibaro:getValue(6, 'value'))) == 0) -- On récupère l'état du variateur 6 et s'il est éteint ... then -- alors fibaro:call(6,'turnOn') -- on allume fibaro:debug("Allumage de la lampe") else -- sinon fibaro:call(6,'turnOff') -- on éteint fibaro:debug("Extinction de la lampe") end elseif (NumScene == 2) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 2 (touche 1 double appui) then -- alors fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (long):") -- Nous allons inverser l'état d'un variateur de lumière dont l'ID est 9 if ((tonumber(fibaro:getValue(9, 'value'))) == 0) -- On récupère l'état du variateur 9 et s'il est éteint ... then -- alors fibaro:call(9,'turnOn') -- on allume fibaro:debug("Allumage de la lampe") else -- sinon fibaro:call(9,'turnOff') -- on éteint fibaro:debug("Extinction de la lampe") end end
  10. J'utilise cette tablette tablette tactile pipo S1pro android 4.2 (87€) depuis maintenant 6 mois après en avoir essayé un petit paquet de lowcost et celle ci est vraiment très bien. J'y faisait tourner Imperihome 24/24 jusqu'à présent et maintenant j'utilise l'appli pour la Fibaro vu que j'ai changé de box. L'appli tourne sans problème. Je peux donc te conseiller cette tablette qui est en dessous d'un ipad ou d'un galaxy tab mais qui réagit bien donc excellent rapport Qualité Prix. PS : dommage que l'on ne puisse pas déclencher l'alarme ... est ce possible à partir d'une scène ?
  11. Bonjour, j'ai aussi des problèmes avec l'activation automatique de la scene gérant l'appui sur les boutons. Je suis obligé à chaque fois d'appuyer sur "Démarrer" pour que cela fonctionne. Je pense que le parametre 250 est bien à 1 car j'ai le message suivant => ID 39: Set parameter 250, value = 1 Est ce que j'ai manqué quelque chose ?
  12. PITP2
    Tuto Tout Simple Alarme
    je vais regarder de ce coté làmais il semble que cela soit pour les pros
  13. PITP2
    J'avais en effet vu ton super travail mais l'idée était de ne pas ajouter de matériel supplémentaire et de gérer cela par l'option native de la HC2 J'essaie de limiter au max les matériels périphériques car je dois déjàrajouter FHEM sur un Raspberry pour gérer le Enocean et cela va finir par faire une usine àgaz comme avec mon ancienne box vera ;-)
  14. PITP2
    Impec cela fonctionne bien maintenant pour le code de l'alarme Reste maintenant à voir comment faire pour les sms car c'est une fonction importante quand même d'etre prévenu lorsqu'il y a une intrusion chez soi Merci pour tout
  15. PITP2
    Merci j'ai en effet mieux compris avec ce tuto. Je ne trouve pas ou changer le code d'activation de l'alarme. Sais tu ou il se trouve ? J'essaie maintenant de jouer un peu avec les notifications. Est il possible d'envoyer des SMS avec l'interface HC2. J'essaie d'acheter un package de SMS mais je n'arrive pas àla fenetre de paiement .
  16. Bonjour à tous, j'ai recu ma box hier et je configure tout cela tranquillement. Venant de la Vera je trouve pour l'instant que des points positifs et je ne regrette pas mon achat. Par contre la gestion de l'alarme est super compliquée je pense que si ils avaient voulu faire compliqué ils auraient fait comme ca lol Y e t il des tutos La config de l'alarme pour les nuls :-) ? Car je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement et je ne sais meme pas comment dire au système de faire sonner ma sirene ..... Merci d'avance
  17. je croyais avoir un acouphene àdroite vous croyez que cela vient de mon ST814 lol Plus sérieusement pas de sifflement de mon ST814 mais il est en effet très moche et c'est étrange de ne pas avoir d'autres solutions pour gérer la température et l'humidité.
  18. Bonjour, je viens lire ce post très intéressant et je rejoins Acidric et fredo. Avec en plus la bonne vieille technique de venir dans un coin plusieurs soirs de suite avec un brouilleur pour faire déclencher l'alarme et lorsque l'on a ensuite envie de passer une bonne nuit on la désactive le 3 ème jour et paf le chien lol si j'étais voleur je m'attaquerai aux maisons qui possèdent uniquement ce type d'alarme car si elle ne se déclenche pas c'est qu'elle est désarmée ... et alors là j'aurai tout mon temps lol mais ce sujet est super intéressant et pour une fois il ne s'est pas terminé en quenouille :-)
  19. Bonjour à tous, je baigne dans la domotique depuis bientot 10 ans et je suis passé par toutes les étapes .... X10 , PLC BUS, et maintenant Zwave ... Pour le coeur du système je suis passé de Homeseer à la Vera Lite et je suis maintenant en passe d'acheter une box Fibaro qui est pour moi l’évolution de la Vera qui est maintenant à l'abandon de la part de ses créateurs semble t il. (j'etais bete testeur de l'UI7 de la Vera) Je vais maintenant parcourir le forum pour voir ce que l'on peut faire avec cette box et surement bientot sauter le pas :-)
