PITP2
    4274
    64
  1. il me manque peut etre le "repeat" àla fin
  2. Bonjour, j'ai voulu intégré la veille automatique d'une prise si la conso est inférieure à un seuil dans la nouvelle version de GEA et cela ne fonctionne pas (cela fonctionnait impec avec l'ancienne version) j'ai juste fait un copier coller de la commande dans la nouvelle version GEA d'une nouvelle scene. il se lance une fois et met bien en veille une seule fois la prise. Si je remets en route la prise elle n'est plus vue par le script GEA [DEBUG] 15:18:27: [ Sensor [40|Prise Multimedia] < 90 ] sendActions : !ACTION! : turnOff [turnOff,40] [DEBUG] 15:18:27: --[[ %% autostart %% properties 40 value 40 sensorValue %% globals --]] -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- Auteur : Steven P. with modification of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 3.75 -- Special Thanks to : -- Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici : -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428 function yourcode() -- ================================================== -- [FR] A VOUS DE JOUER -- [EN] YOUR TIME TO PLAY -- ================================================== -- [FR] Votre langue : FR (default) -- [EN] Your language : EN GEA.language = "FR"; -- [FR] On vérifie toutes les X secondes (default : 30) -- [EN] Check every X seconds GEA.checkEvery = 30 -- [FR] Affichage des traces dans la console (default : false) -- [EN] Show trace in the debug window GEA.debug = false --GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- === Salon == -- -- veille automatique Multimedia GEA.add({"Sensor-", 40, 90}, 3*60, "Consommation #value# inférieur à 90W depuis 1 minute", {{"turnOff",40}}) end
  3. Et bien alors si tout est déjà fait je range mon fer à souder Il est possible d'en obtenir un en avant premiere pour tester des choses ?
  4. ok compris ! n’empêche que je vais quand même essayer de faire mon truc vu qu'il n'existe rien de déjàtout fait pour activer son alarme avec un tag meme rfid
  5. oui FHEM est super en effet mais tous les sites sont en allemand lol à part tes tutos qui m'ont fait découvrir cette solution ton tuto m'a donné une idée ... plutot que d'utiliser un PI je vais aller triturer mes arduinos pro associés à un shield bluetooth et un récepteur rfid cela devrait le faire
  6. T'as de beaux gants tu sais :-) Fabrication maison pour la carte fille ? Cela veut donc dire que tu utilises aussi le PI en tant que passerelle en meme temps ? ou alors tu utilises le BT4 pour transmettre l'info à une passerelle via BT4 ?
  7. J'attends avec impatience ton tuto pour le nfc j'utilise FHEM avec le Enocean et quelques capteurs depuis un petit moment et tout ce petit monde fonctionne parfaitement. par contre cela va faire un peu gros comme lecteur nfc avec tout cela dedans non ?
  8. En effet quel boulot ! Pour ma gouverne la différence avec l'alarme native du système Fibaro est la gestion de zones différentes (Jour / Nuit) ?
  9. PITP2
    V3.904 Alpha
    Décevant quand meme car si cette version est aussi bugguée la V4 n'est pas prête de voir le jour.
  10. PITP2
    V3.904 Alpha
    @krikroff Oh pouvons nous savoir le nombre de rames dans ta galère ?
  11. J'ai parlé trop vite bug concernant le calcul de la conso instantanée toujours présent. @nico => Pour Lili je ne l'utilise pas car ma femme est jalouse lorsque je parle à une autre femme mais je ferai des tests dans la semaine en cachette si tu veux. Si il y a des concepteurs de FIBARO vous pourriez appeler la reconnaissance vocal Robert pour que je puisse l'utiliser
  12. PITP2
    Device Perte Consommation Electrique
    Et bien la version 4 va mettre les gars du SAV fibaro au chomage avec toutes ces corrections de bug
  13. Installé et cela fonctionne bien :-) j'avais un problème avec le report de consommation d'énergie de la page d'acceuil (mise à jour pas toujours effectuée) et cela semble résolu avec cette version Par contre je n'ai toujours pas le device de mon module RGB dans le menu du haut lorsque l'on sélectionne la petite lumière.
  14. Bonjour, j'ai des devices pour lesquels j'ai entré une consommation fixe dans le paramètre "power consumption" de temps en temps l'info sur la consommation passe de l'unité W à Lux ou Degrés .... Il n'y a donc plus de prise en compte de la consommation du device dans le gestionnaire d'energie Rencontrez vous le même problème ? La seule solution que j'ai trouvé pour rétablir le fonctionnement est de supprimer l'info de consommation fixe de sauvegarder puis de la remettre ...
  15. j'en prends une palette ..... mais c'est la meme chose avec les sonnettes et les détecteurs de présence extérieurs ... ce n'est pourtant pas compliqué .. juste un peu de design et un joint pour l'étanchéité .. vraiment incompréhensible !
  16. Tu as bien résumé la situation avec la dernière phrase ;-) àcroire que la mesure de la température n'intéresse personne alors même que c'est la base de la gestion d'un système de chauffage
  17. PITP2
    Débuter En Domotique
    j'ai eu et j'ai encore une vera dans un autre logement et ce n'est pas si éloigné que cela.
  18. PITP2
    Au risque de me faire sortir il y a un bon compromis qui est la vera ;-) pas trop de config comme sur le rasp , découverte du LUA et des plugins qui vont arriver sur la HC2 bref une bonne entrée en matière. Tu en trouveras aussi beaucoup en occasion.
  19. ok alors je vais en tuer un niark niark ;-) Merci pour l'info
  20. Ce script doit etre super :-) mais il ne semble pas se lancer toutes les 30 minutes dans l'interface de debug j'ai uniquement cette ligne. [DEBUG] 13:16:12: HC2 start script at Fri Aug 15 13:16:12 2014 c'est un bon début mais pas de nouvelle ligne toutes les 30 minutes. Faut il rebooter la box ? (j'ai respecté scrupuleusement le "tuto" :-) )
  21. C'est moi le coupable de la demande ;-) Alors encore un grand merci Steven
  22. PITP2
    Zwave Extender Exterieur
    +1 ICEK !
  23. PITP2
    Fibaro Wall Plug
    Le type de charge fut varié allant de la lampe à incandescence classique jusqu'à l’halogène en passant par un diffuseur d'arome :-) en dessous de 200W on est en dessous des 5%. Ce qui change surtout et qui fait plonger les stats c'est le type de charge raccordé (Le wallplug atteint les 5% d'erreur avec une lampe halogène branchée dessus) je n'ai pas testé avec une alim de PC dessus. Je ne comprends pas la question sur les vis de wallplug ?
  24. PITP2
    Fibaro Wall Plug
    J'ai effectué quelques tests de mesure de conso avec le wallplug. Il s'en sort très bien en comparaison des pinces à clamper sur les fils (a éviter ...) . Après la comparaison entre différents appareils doit etre prise avec du recul. En effet même les compteurs certifiés MID ont des marges d'erreur de 0.5 à 2%. Alors il ne faut pas espérer mieux avec nos wallplug et les autres mesureurs de conso. D'après mes tests j'arrive à une erreur de 5% entre le wall plug et un compteur certifié MID.
  25. j'ai placé la mienne dans le creux du cache de l'interrupteur existant ce qui permet d'avoir en effet la sonde à la bonne hauteur. Le Fibaro Universel est placé directement dans la boite derrière l'interrupteur avec un convertisseur de tension 220V 12V vu que le module n'accepte qu'une tension entre 9 et 30v DC J'ai comparé la précision de prise de température en plaçant une sonde à l'extérieur et c'est tout à fait correcte.
