PITP2
    4274
    64
  1. j'ai trouvé je n'avais pas mis le GEA.run() à la fin ... la honte
  2. si je comprends bien le parametre %% autostart fait qu'à l'enregistrement de la scene celle ci se lance toute les 30 secondes automatiquement ? je n'ai pas ajouté cette ligne à mon code GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes Puisque pour moi c'est déjà dans le code principal PS j'ai supprimé les lignes avec les 40 mais cela ne change rien.
  3. Je suis entrain d'essayer d'utiliser GEA. J'ai copié tout le script et j'ai modifié la première partie ainsi --[[ %% autostart %% properties 40 valueSensor 40 value %% globals --]] 40 étant une prise electrique (aeon labs) avec prise en compte de la consommation après le dernier end du script collé dans la scene , j'ai ajouté uniquement cette ligne de code GEA.add({"Sensor-", 40, 80}, 1*60, "Consommation #value# inférieur à 80W depuis 1 minute", {{"turnOff",40}}) mais cela ne coupe pas ma prise ... rien ne se passe .... dois je ajouter d'autres lignes ?
  4. PITP2
    Scène Armement Alarme
    Encore quelques petites questions sur le fonctionnement de l'alarme :-) lorsque l'alarme est en mode "intrusion" les devices spécifiés se mettent en route. Est il possible de les désactiver automatiquement lors de son arret ? (vu que j'allume toutes les lumières c'est lourd àdésactiver ensuite ...) est il possible via un code dans un scene de passer un capteur d'ouverture de porte en "breached" ?
  5. PITP2
    Projet Jeedom
    et bien alors c'est tres séduisant cette affaire ... le projet comble tous les manques des solutions actuelles je trouve. Bon courage à vous
  6. PITP2
    Projet Jeedom
    je passe par une passerelle FHEM sur rapsberry, cela fonctionne bien et est tres rapide sauf qu'il faut aller bidouiller dans le fichier de config de FHEM et créer des scenes et device virtuels dans la HC2. Par contre il faudra m'exliquercomment rendre uniforme ensuite la présentation des capteurs avec les mêmes fonctions (Arm / Disarm) etc car cela n'existe pas sur EnOcean... cela doit etre cependant possible grace à un "suqeltte" generique que l'on attribue à n'importe quel device.
  7. PITP2
    Projet Jeedom
    Projet donc très intéressant sur le papier reste àvoir en réel :-) Les capteurs EnOcean d'ouverture de porte seront ils intégrable facilement dans le système d'alarme avec la possibilité d'attribuer aussi la fonction Arm / Disarm facilement ? (je galère avec la Fibaro àce sujet car cela demande bcp de scripts ...)
  8. PITP2
    Projet Jeedom
    Pour l'histoire du système fermé , hormis fibaro qui construit ses propres capteurs, les autres constructeurs de BOX ne sont pas plus prompts à intégrer les modules alors qu'ils ont de l’intérêt à le faire ... Vu que vous êtes associé à Domadoo et que ce n'est pas compliqué, et bien tous les capteurs seront donc intégrés à Jeedom alors ! ca c'est une bonne nouvelle :-)
  9. PITP2
    Tuto Tout Simple Alarme
    Le problème de cette solution est qu'elle est réservée aux pros ...
  10. PITP2
    Projet Jeedom
    j'en ai deux mais ils sont déjà utilisés .... FHEM et Squeezbox :-) mais je vais donc en acheter un autre lol la famille va s'agrandir :-) par contre pour les modules Zwave à intégrer je me demande comment on doit peut faire ? car si c'est si simple que cela pourquoi les constructeurs ne le font pas ?
  11. PITP2
    Projet Jeedom
    Superbe projet ... je suis passé de la Vera à la HC2 pour bénéficier d'une box plus rapide et avec plus de fonctions natives. C'est mieux mais pas encore au top. Par contre après avoir lu le descriptif de cette BOX on y retrouve absolument tout ce dont on a besoin. Alors j'attends avec impatience sa sortie pour tester tout cela :-) Encore BRAVO
  12. PITP2
    Device Virtuel Affichage
    Super cela fonctionne merci :-) Est il possible de l'incruster dans l'image de gauche du device ?
  13. Oui ça roule :-) Merci pour ton aide Et tu feras une bise à tes beaux parents de ma part ;-)
  14. la dame dit n'importe quoi lol je sais bien que c'est l'heure de l'apero mais quand meme ... [DEBUG] 19:22:49: ni degré l
  15. j'ai ce message d'erreur [ERROR] 18:37:40: line 15: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil) la ligne 15 est la ligne 2 de ton code
  16. Attention terrain glissant ...... ;-) et source de conflits .. de périphériques lol
  17. et bien non il donne [DEBUG] 17:47:38: degré degré degré degré j'ai déjà eu le coup sur un arduino et je ne m'en suis jamais sorti ...
  18. ok je n'avais jamais utilisé le debug dans un device virtuel .. il faut un début à tout lol le debug (notification) donne cela [DEBUG] 17:40:22: 23.8 après traitement avec ton code , j'ai ceci [DEBUG] 17:47:38: degré degré degré degré Il ne semble pas possible d'afficher directement dans le debug fibaro:debug(TempEnOVeranda) donc une varibale globale car j'ai un message d'erreur à chaque fois
  19. la syntaxe est elle bonne ? car j'ai un message d'erreur lorsque je mets ton code dans une scene ... peut importe la variable
  20. PITP2
    Scène Minimote
    En fait lorsque mon alarme s'active j'allume toutes les lumières et il est long d'ajouter àune scene tous les devices de type "lumières" alors que dans l'interface ipad ou android, on peut appuyer sur un seul bouton pour éteindre toutes les lumières par exemple. Je me demandais donc si il existait ce type de commande en lua.
  21. j'ai ceci local notification = fibaro:getGlobalValue ('TempEnOVeranda') ou TempEnOVeranda contient la température
  22. j'ai essayé ton code mais maintenant il m'indique 4* de suite "degré" àla place de la température. Le température monte lol
  23. Bonjour, j'ai créé un device virtuel pour remonter la température d'une sonde EnOcean via une passerelle FHEM. J'ai bien la remonté des informations en bas du device virtuel par contre j'aimerai que cela s'affiche dans la partie principale à droite ou en incrustation dans l'image du device à gauche. Est ce possible ? C'est pour que la température s'affiche dans l'appli Ipad ou android.
  24. PITP2
    Scène Minimote
    J'ai lu ici la création d'une scene qui regroupe toutes les lumières pour ensuite pouvoir les éteindre toutes d'un seul coup. Il n'y a donc pas de commande pour éteindre tous les devices du type lumières ? Comment font ils dans l'interface Fibaro sur Ipad ou Android car cette fonction existe ?
  25. Merci pour le lien je ne l'avais pas vu Je vais mettre mon grain de sel dans la conversation :-)
