Phil1789
Membres confirmés
  • Compteur de contenus
    183
  • Inscription
  • Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Phil1789
  1. C'est quoi GEA, j'ai rien trouvé sur le net à ce sujet
  2. C'est fait,, je vais jeter un oeil sur GEA, je suis arrivé à écrire le scénario qui est vraiment très simple, est il possible de modifier l'interval de rafraichissement du motion sensor
  3. ok merci, je suis sur HC3 et tu fais les scènes comment, en LUA?
  4. Je ne suis pas un grand spécialiste en domotique ni en programmation Fubaro, alors si je peux en retser à un motion sensor, qui est est aussi un capteur de température, obtenir en "block scene" comment allumer un wall plug lorsque la température détectée est = ou inférieur à 17° et éteindre le wall plug lorsque la température est = ou supèrieur à 20°
  5. Le jour j'aimerais que la temprérature soit +/- constante entre 17 et 20°, par contre le soir vers 21h00 je souhaite monter à 22 et idem le matin vers 07h00 les moments où j'ai besoin de plus de chaleur
  6. Merci pour ta réponse, mais que me proposez-vous comme alternative?
  7. Bonsoir, merci pour ta réponse, je pensais utiliser un 'motion sensor", dès que la température atteint 17°, le motion sensor allume un "wall plug" auqeul est branché un radiateur. Lorsque la temprature atteint 20° (détectée par le motion sensor, celui-ci éteint le même wall plug. Je sais c'est ssez imple pour toi. Encore merci
  8. Bonjour à la communauté, J’ai un radiateur électrique banché sur une prise fibaro qui me permet de l’allumer à une certaine heure heure pendant un certain temps. J’aimerais au moyen éventuellement d’un motion sensor, lorsque la température chute sous 18°, enclencher le radiateur jusqu’à ce qu’il atteigne 20° et ensuite l’éteindre, ceci x fois par jour ; j’aimerais garder la possibilité de l’enclencher à une certaine heure pendant un certaine temps. Si possible en block, je ne connais pas LUA
  9. et pour ceux qui ne connaissent pas, voici Niko et non Nikko https://www.niko.eu/fr-be/produits/materiel-de-commutation-et-prises-de-courant/interrupteurs-et-prises-de-courant
  10. Merci pour vos réponses, mais comment un interrupteur classique peut il être connecté ç une box Fibaro?
  11. Bonjour, j'aimerais utiliser des interrupteurs du genre Nikko sans-fil (410-00001) avec des modules fibaro, est-ce possible? merci de votre réponse
  12. Phil1789
    block scene
    Bonjour, J'ai un petit soucis avec un block scene très simple, qui ne fonctionne pas, il s'agit d'allumer un module à une certaine heure et de l'éteindre quelques heures plus tard, l'allumage fonctionne mais pas l'extinction. comme je vous le dis c'est vraiment très simple, voir image ci-joint. Merci pou votre aide
  13. J’aimerais en savoir un peu plus sur l’utilisation d’un smart implant, j’aimerais pouvoir l’utiliser avec mes portes de garage Nice, et ce que le smart implant peut m’apporter. Merci pour votre aide
  14. Phil1789
    door/windows sensor
    je comprends, je l'ai fait plus d'une fois
  15. Phil1789
    door/windows sensor
    Je ne suis pas un expert, qu'entends tu par exclusion, inclusion?
  16. Phil1789
    door/windows sensor
    J'y suis arrivé à force d'essayer, il s'agit d'un window.door sensor modèle 1, celui sur lequel on peut brancher une sonde thermostatique que je plonge dans l'eau pour obtenir la température de l'eau. Le sonde semble détectée, mais l température indiquée est toujours de 0°, j'ai cru un défaut de sonde, même après l'avoir échangée avec une autre le problème reste identique. Je tien à préciser que l'ensemble fonctionnait bien sur HC2, Une idée? merci
  17. Phil1789
    Interrupteur
    merci pour l'info, effectivement, je n'avais vu que les interrupteurs Walli qui s'installe à la place d'un interrupteur, mais celui que vous me renseigner et parfait, encore merci pour le suivi et votre aide
  18. Phil1789
    Interrupteur
    le Walli est bien mais il a besoin d'être installé à la place d'un interrupteur (profondeur du boîtier)
  19. Phil1789
    Interrupteur
    Tant qu'à faire z-wave, du moment que je peux l'utiliser avec ma HC3 pour actionner des modules ou autres merci
  20. Phil1789
    Interrupteur
    Il existe des interrupteur de forme et d'apparence à un interrupteur traditionnel, sans fil et sur pile: https://chacon.com/fr/interrupteurs-sans-fil/2008-interrupteur-sans-fil-dio-10-5411478547174.html il peut être colé à un endroit où il n'y a pas d'arrivée électrique. Interrupteur sans fil simple DIO 1.0.url
  21. Phil1789
    Interrupteur
    Bonjour, je cherche un interrupteur compatible Fibaro, très plat, qui peut se fixer sur une parroi en verre. merci de vos commentaires
  22. Phil1789
    door/windows sensor
    oui, bien sur et la HC2 n'est plus sur le réseau
  23. Phil1789
    door/windows sensor
    Je suis passé d’une HC2 à une HC3, les anciens switch « door/windows sensor » sont-ils compatibles? j’en ai deux et je ne parviens pas à les ajouter dans la HC3 (même après avoir changé la pile), je les utilise essentiellement comme sonde température, le nouveau switch ne permet pas de brancher une sonde. Merci pour réponse et excellent weekend
  24. Phil1789
    motion sensor
    C'est le fibaro motion sensor, la petite boule qui change de couleur, y a t'il différent modèle?
  25. Phil1789
    motion sensor
    Qu'est qu'un fgbs?
