Phil1789
183 -
Tout ce qui a été posté par Phil1789
Bonjour, Je chercher à créer une scène en blocks graphiques pour un détecteur d’ouverture qui envoie une notification lorsque la porte est ouverte, qui peut m’aider dans le choix : Breached, activé, désactivé…….. Merci pour votre aide
Merci pour ces tuyaux, mais qu'est ce que le "GEA" je ne trouve aucune info sur ce sujet Encore merci pour votre excellent support
Un tout grand merci, c'est finalement tellement simple et en plus ca marche!! Juste une petite question, si l'élément chauffe pendant 3h, comment n'être averti que toutes les heures et non pas toutes les minutes?
Bonjour à tous, Je souhaiterais de l’aide pour la réalisation d’une scène pour un fibaro plug de préférence en blocs graphiques, car je n’ai aucune expérience avec la programmation en LUA. Description de la scène souhaitée : être averti (soit par email, soit par message push), lorsque la puissance demandée par l’appareil branché sur la plug Fibaro dépasse un certain seuil (ex :1Kw). Merci de votre aide
Merci, c'est tellement simple lorsqu'on connaît la procédure!!!
Bonjour à tous, J'essaie en vain d'ajouter à mon HC2, 2 modules FGK-101, j'ai essayé différentes méthodes, enlever et remettre la pile pendant l'apprentissage, bouton à l'arrière du module et bouton au centre du module, tout en étant près de la HC2, mais aucune méthode ne semble fonctionner. Y a t'il autre chose à faire pour que ces modules soient enfin intégrés dans la centrale. Merci de vos réponses Phil
Phil1789 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, j'essaie en vain d'ajouter des modules détecteur d'ouverture, mais je n'y parviens pas (j'enlève la pile pendant le processus de reconnaissance, ou j'appuie sur le bouton situé au ds du module, rien n'y fait) y a t'il une méthode plus radicale(la pile doit être bonne car le témoin s'allume plusieurs fois bleu. Merci de vos réponses -
Merci pout l'info, cela fonctionne comme un charme et c'est si simple!!
Bonsoir, Je suis novice en la matière et j'aimerais au moyen d'un module détecteur d'ouverture (FGK-101) envoyer un message push sur mon smartphone lorsqu'une porte est ouverte. Je ne connais pas le langage LUA, je souhaite donc effectuer cette scène au moyen de blocs graphiques. Merci pour votre aide
Excellente initiative, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver lorsque l'on recherche une info en particulier. Ce qui serait utile c'est d'avoir un manuel (format pdf) que l'on puisse télécharger pour le lire sur sa tablette sans pour autant être connecté au forum. Encore félicitation pour cette initiative
- 33 réponses
- hc2
- documentation
Bonsoir à tous, Mon motion sensor affiche la température sous la forme xx,yy (2 décimales) quel paramètre doit on modifier pour n'afficher qu'une ou pas de décimale? Merci de vos réponses -
Topic unique Fibaro Swipe - Fggc-001 - Zw5
Merci pour ces 2 réponses, la seconde marche à merveille, fallait le savoir qu'il y avait ce petit bouton à l'arrière. par contre, mis à part, un petit point vert à l'arrière pres du bouton, je ne vois pas de sur la face avant de led verte ou rouge. Merci pour vos réponses qui m'ont été d'un grand secours, me reste plus qu'à apprendre à la configurer et à l'utiliser -
Bonjour à tous, On parle tellement de ce swipe que j'en ai fait l'acquisition. Je viens de le sortir de la boîte, les piles sont mortes, je les ai donc remplacées par des neuves. Pour l'installation, comment fait-on? Sur la HC2, on l'installe comme un module? J'ai essayé, avec les différentes manipulations de la main, près de la HC2, mais rien n'y fait, mon swipe reste indétectable! Y a t'il une astuce. Merci de vos réponses Phil -
Bonjour àtous, Dans la création d'une scène, impossible de cocher la case "lancer au démarrage de HC2 Quelqu'un a t'il une solution Est-ce possible de copier une scène? Merci de votre aide
Merci pour ta réponse, J'ai essayé les différentes manipulations et enfin je suis arrivé à créé la scène "ouvrir volet" et elle fonctionne. Par contre j'ai essayé les mêmes manip pour la scène "fermer volet" et à nouveau les mêmes problèmes. Si quelqu'un a une solution plus réaliste, je reste à l'écoute. Merci
Bonsoir, Merci pour votre réponse, j'avais oublié de préciser que lorsque je coche cette case, au moment où je sauvegarde la scène, la coche disparaît.
Bonjour àtous, J'aurais besoin d'un petit coup de main avec la programmation d'un module "volet". Le module que j'ai installé, fonctionne parfaitement en mode manuel. J'ai créé une scène très simple pour ouvrir le volet chaque jour, àune certaine heure de la journée. La scène a été sauvegardé et j'ai même redémarré la HC2, cependant, cette scène ne s'exécute pas. De plus je n'ai pas la possibilité d'envoyer un message "push" àmon iPhone, comme je le fais avec mes autres modules (modules ON/OFF) - voir .jpg en annexe. Qu'ai-je oublié? Merci de votre aide
C'est la pile d'origine, je suppose qu'elle est bonne, les couleurs du module varient durant l'installation et selon l'état -
merci pour vos réponses, j'ai fait l'inclusion pres de la HC2, tout s'est bien passé. Les autres modules, même certains situés loin de la HC2 fonctionnent sans problèmes. Je l'ai également désinstaller et réinstaller comme expliqué, mais rien n'y fait -
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un module motion detector FGMS-001, j'ai installé et désinstaller plusieurs fois le module sur une home center 2, néanmoins, il ne semble pas répondre. la température ainsi que la luminosité reste à 0. De plus que vous pouvez le voir le fichier en annexe le message "never breached" figure au bas du module. Y a t'il quelque chose de particulier à effectuer pour activer le module. Merci de vos réponses -
Existe t'il des interrupteurs sans-fil (du genre chacon ou Di_O), pour actionner les modules? Merci de votre réponse Phil1789
Merci pour ta réponse rapide, dommage de cette limitation!!!
Bonjour, Petite question concernant l'application Fibaro sur iPad: comment fait-on pour afficher plus de 6 modules/wall-plugs sur l'écran "Home"? Merci de os réponses et excellent weekend
Merci pour ta réponse très rapide! Ce que j'appelle le log, c'est la liste des messages des commandes exécutées par la HC2, ex, si je crée une scène qui allume une ampoule àune certaine heure, tous les jours de lasemaine, je suppose retrouver l'exécution de la commande dans le log. Autre précision et qui n'est pas des moindres, je débute avec la fibaro, et je ne connais le langage utilisé par la box, que veux tu dire par API? Merci de ta réponse
Bonsoir à tous, Je suppose que ce doit être très simple, mais est-il possible de visualiser ou d'imprimer le log de la HC2?
