Phil1789
Membres confirmés-
Compteur de contenus
183 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Phil1789
C'est quoi GEA, j'ai rien trouvé sur le net à ce sujet
C'est fait,, je vais jeter un oeil sur GEA, je suis arrivé à écrire le scénario qui est vraiment très simple, est il possible de modifier l'interval de rafraichissement du motion sensor
ok merci, je suis sur HC3 et tu fais les scènes comment, en LUA?
Je ne suis pas un grand spécialiste en domotique ni en programmation Fubaro, alors si je peux en retser à un motion sensor, qui est est aussi un capteur de température, obtenir en "block scene" comment allumer un wall plug lorsque la température détectée est = ou inférieur à 17° et éteindre le wall plug lorsque la température est = ou supèrieur à 20°
Le jour j'aimerais que la temprérature soit +/- constante entre 17 et 20°, par contre le soir vers 21h00 je souhaite monter à 22 et idem le matin vers 07h00 les moments où j'ai besoin de plus de chaleur
Merci pour ta réponse, mais que me proposez-vous comme alternative?
Bonsoir, merci pour ta réponse, je pensais utiliser un 'motion sensor", dès que la température atteint 17°, le motion sensor allume un "wall plug" auqeul est branché un radiateur. Lorsque la temprature atteint 20° (détectée par le motion sensor, celui-ci éteint le même wall plug. Je sais c'est ssez imple pour toi. Encore merci
Bonjour à la communauté, J’ai un radiateur électrique banché sur une prise fibaro qui me permet de l’allumer à une certaine heure heure pendant un certain temps. J’aimerais au moyen éventuellement d’un motion sensor, lorsque la température chute sous 18°, enclencher le radiateur jusqu’à ce qu’il atteigne 20° et ensuite l’éteindre, ceci x fois par jour ; j’aimerais garder la possibilité de l’enclencher à une certaine heure pendant un certaine temps. Si possible en block, je ne connais pas LUA
et pour ceux qui ne connaissent pas, voici Niko et non Nikko https://www.niko.eu/fr-be/produits/materiel-de-commutation-et-prises-de-courant/interrupteurs-et-prises-de-courant
Merci pour vos réponses, mais comment un interrupteur classique peut il être connecté ç une box Fibaro?
Bonjour, j'aimerais utiliser des interrupteurs du genre Nikko sans-fil (410-00001) avec des modules fibaro, est-ce possible? merci de votre réponse
Bonjour, J'ai un petit soucis avec un block scene très simple, qui ne fonctionne pas, il s'agit d'allumer un module à une certaine heure et de l'éteindre quelques heures plus tard, l'allumage fonctionne mais pas l'extinction. comme je vous le dis c'est vraiment très simple, voir image ci-joint. Merci pou votre aide
topic unique Fibaro FGBS-222 Smart Implant - Détecteur Universel Z-Wave+
sujet a répondu à un Lazer de Phil1789 dans Modules Fibaro
J’aimerais en savoir un peu plus sur l’utilisation d’un smart implant, j’aimerais pouvoir l’utiliser avec mes portes de garage Nice, et ce que le smart implant peut m’apporter. Merci pour votre aide -
je comprends, je l'ai fait plus d'une fois
Je ne suis pas un expert, qu'entends tu par exclusion, inclusion?
J'y suis arrivé à force d'essayer, il s'agit d'un window.door sensor modèle 1, celui sur lequel on peut brancher une sonde thermostatique que je plonge dans l'eau pour obtenir la température de l'eau. Le sonde semble détectée, mais l température indiquée est toujours de 0°, j'ai cru un défaut de sonde, même après l'avoir échangée avec une autre le problème reste identique. Je tien à préciser que l'ensemble fonctionnait bien sur HC2, Une idée? merci
merci pour l'info, effectivement, je n'avais vu que les interrupteurs Walli qui s'installe à la place d'un interrupteur, mais celui que vous me renseigner et parfait, encore merci pour le suivi et votre aide
le Walli est bien mais il a besoin d'être installé à la place d'un interrupteur (profondeur du boîtier)
Tant qu'à faire z-wave, du moment que je peux l'utiliser avec ma HC3 pour actionner des modules ou autres merci
Il existe des interrupteur de forme et d'apparence à un interrupteur traditionnel, sans fil et sur pile: https://chacon.com/fr/interrupteurs-sans-fil/2008-interrupteur-sans-fil-dio-10-5411478547174.html il peut être colé à un endroit où il n'y a pas d'arrivée électrique. Interrupteur sans fil simple DIO 1.0.url
Bonjour, je cherche un interrupteur compatible Fibaro, très plat, qui peut se fixer sur une parroi en verre. merci de vos commentaires
oui, bien sur et la HC2 n'est plus sur le réseau
Je suis passé d’une HC2 à une HC3, les anciens switch « door/windows sensor » sont-ils compatibles? j’en ai deux et je ne parviens pas à les ajouter dans la HC3 (même après avoir changé la pile), je les utilise essentiellement comme sonde température, le nouveau switch ne permet pas de brancher une sonde. Merci pour réponse et excellent weekend
C'est le fibaro motion sensor, la petite boule qui change de couleur, y a t'il différent modèle?
