2 241 -
19
Merci à tout, ça refonctionne !! C'est mon routeur qui avait mis en quarantaine le site Pushover, pas bloqué. j'avais été voir les sites bloqués et il y en avait pas, évidement, j'ai tout pété mes VD!! En tous cas, merci pour votre aide
Cela va fonctionner avec la HC2? Je suis resté avec ma Home Center 2
Je viens de faire un test, depuis la page web, les push vont bien au téléphone, il partent pas depuis la box
Mais c'est pas gratuit à vis en fait, cela fait 10 que je l'ai, et vous?
j'ai ça dans mon début en fait [DEBUG] 19:17:22: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:17:22: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.2 [DEBUG] 19:17:22: -- Current interpreter version is Lua 5.1 [DEBUG] 19:17:22: -- Total memory in use by Lua: 140.56 Kbytes [DEBUG] 19:17:22: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Debug loaded in memory... [DEBUG] 19:17:22: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net loaded in memory... [DEBUG] 19:17:22: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest > Total memory in use by Lua: 111.28 Kbytes [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest > Create Session on port: 80, host: api.pushover.net [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::setReadTimeout > Timeout set to 500 ms [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > /1/messages.json?token=++++++++++++++++++++++&user=+++++++++++++++++++++++++&message=Tue+Jan+16+19%3A17%3A22+2024%2D+On+sonne+%C3%A0+la+porte&priority=0&sound=bugle with method POST [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [Host: api.pushover.net:80] [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0] [DEBUG] 19:17:22: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9] [DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Length of result: 4506 [DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Status 200 [DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Length of headers reponse 240 [DEBUG] 19:17:23: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Transfer-Encoding: chunked [DEBUG] 19:17:24: Toolkit.Net.HttpRequest::disconnect > Connected: false [DEBUG] 19:17:24: Toolkit.Net.HttpRequest::dispose > Successfully disposed [DEBUG] 19:17:24: Toolkit.Net.HttpRequest::dispose > Total memory in use by Lua: 120.66 Kbytes
Là est le souci, rien dans le debug, j'ai redémarré et mon compte est toujours actif avec les même token et clé. Je vais donc gratter... Merci
Bonjour à toutes et tous, depuis le 2 janvier, mes Pushover ne fonctionne plus, avez vous des soucis? Avant de gratter et défaire, refaire, je pose la question. Merci à vous
Ah ben oui, évidement!!!!!! ça concorde tous à fait!! Merci à vous
oui, redémarrée, restaurée à une date antérieur au soucis...
Bonjour Nico, J'ai pas trouvé non plus, c'est vraiment soulant, je suis spammé de fou
Bonjour à toutes et tous, cela fait longtemps que je n'ai pas posté sur le forum. Auriez vous, depuis quelques semaines des soucis avec les interactives push? D'un coup, je les reçois par dizaines pendant des heures, c'est aléatoire. j'ai l'impression que cela vient de chez "Fibaro" car pour faire un test, j'ai créé une scène bateau pour qu'il m'en envoie un, une fois que j'ai reçu le premier push, j'ai supprimé la scène et je reçoi encore et encore le même push. Ou une fois la scène lancé, c'est ailleurs dans la le programme de la box qu'il envoie les push au serveur de Fibaro? Merci de vos lumières
bonjour, Oui, je l'ai changé moi même. https://www.reichelt.de/fr/de/ptc-sicherung-radial-30v-3a-rueckstellend-ptc-fru30030f-p279301.html?&trstct=pos_0&nbc=1 de rien
- 367 réponses
Salut à tous, j'ai du changer un composant sur mon S5 car il ne chargé plus complètement, il donné "ERREUR 13". suite au changement, il a fallu que je le supprime de l'application et donc le Token a changé. j'ai trouvé un petit log qui le donne en 2 seconde: https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor Token-extractor.exe cela ouvre une page DOS on renseigne sont login puis son MP, on fait entré sur le choix 3 et le Token s'affiche comme par magie, trop facile!! à bientôt
- 367 réponses
- 3
Je passe mon tour, mes box ronronnent comme des petit chat
Non, enfin, si il y en a un, je ne le sais pas. c’est pas difficile, c’est une carte mère de pc, il faut défaire les deux côtés, c’est plus facile pour sortir la carte mère. dévisser le support de l’antenne et déconnecter la prise des leds de façade de l’intérieur. enlever les vis sous la box (ce sont ceux de la carte mère) une fois sortie la carte mère, tu peux débrancher le connecteur des inter arrière qui va sur le module sur la carte mère et ensuite, en repérant bien ou est connecté ce module, on enlève sa vis, on le retire et on change la ram. ensuite, on refait tout à l’envers. J’ai précisé que je vois LARGEMENT la différence sur MA config, je sais que tout le monde n’est pas forcément d’accord, mais hier, quand j’ai restauré sur la box neuve, jetait dépiter de la lourdeur et je me suis souvenue que j’avais rajouté de la ram, j’ai ouvert l’ancienne et permettait la ram et j’ai aussitôt retrouvé la fluidité de mon interface. mais, cela n’engage que moi et cela fonctionne bien chez moi
évidement, erreur 403... obligé de restaurer d'usine et de restaurer depuis le cloud. et ça marche mais ouffffff. par contre, elle ramé grave! j'avais oublié que j'avais rajouté de la ram, et bien ca fais vraiment une différence. en tous cas, sur ma configue
Je suis en court pour passer la "neuve" en prod car la "vielle" qui date de 2013 fonctionne bien mais n'est plus sous garantie, alors que la nouvelle, oui. je trouve plus judicieux de faire tourner la nouvelle tant qu'elle est sous garantie, si la vielle tiens encore plus de deux ans et qu'elle me lâche, avec la chance que je me trimbale, la nouvelle va fonctionner 6 mois et me lâcher aussi, mais plus sous garantie!! c'est en court, j'ai fait une prière…
Super, alors elle est prête merci
bonjour, j'ai reçu ma box "de secours" et avant de faire n'importe quoi, je viens aux renseignement pour savoir si il y a une (ou deux) choses spécifique à faire? merci à vous
Merci pour tes réponse @Lazer, trop de travaille ce changement, je suis passé à autre chose, la domotique etait plus un besoin et moins un passe temps je me connecte par un VPN, avec un filtrage agressif et très sélectif de tous les entrants, c'est moins WAF mais elle s'en sort pas si mal, rien n'est inviolable mais je pars avec une longueur d'avance sur le simple port ouvert. je ne dis pas jamais de HC3, je dis juste, dans 5 ans, quand Fibaro aura fait une version qui tien la route comme pour la HC2 et je ne trouverai plus de modules pour remplacer ceux qui seront en panne, j'ai un peux de stock pour les principaux. je l'ai depuis début 2013 et elle est vraiment stable maintenant, ça a pris de temps. Merci pour les infos
merci pour tes réponses. le mot évolution me gêne, je l'ai vu écrit à droite et à gauche mais je comprends plus changement. je fait déjà beaucoup de choses, même tous je que je veux et voulais avec ma HC2. si demain, je veux faire une nouvelle installation de module, je peux, les autres protocole ne m'intéresse pas en fait car cela fonctionne tellement bien. ta réponse m'aide beaucoup, l'accès distant est pour mois incontournable donc, ce sera une HC2 en Spare et neuve, car mettre 200 à 250€ dans une HC2 de 2015 ou 431€ pour une neuve garantie 2 ans... merci en tous cas
Je profite de ce post pour poser une ou deux questions sur la HC3. si j’ai bien compris, pas de migration entre la HC2 et la HC3? avec mes 130 modules et plus..., c’est du boulot en perpective la passerelle sms fonctionne? et surtout, en cloud ou pas? Accessible en direct de l’extérieur comme la HC2? Actuellement, mon installation est vraiment opérationnel et je peut acheter une HC2 neuve à 431€ (Pour spare ) et la HC3 presque au même prix. ce pourquoi je me tâte, mais je n’ai plus envie de passer des heures sur la domotique (des jours et des nuits en fait), la question sur l’accès serait rédhibitoire. merci pour vos réponses
Oui exact, utilisé Finder de Fibaro pour retrouver la box ou Ip scan
Tu éteins ta box, tu la rallumes par le bouton recovery qui se trouve derrière à côté du bouton Power et tu te connectes sur la boxe par son IP, tu arrives sur son interfaces recovery où tu as Le restore usine.
