2241 -
19
Panne du forum, retour, nouvel hébergeur
Fredric a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
ah bon??? jamais eu de souci avec eux, bien au contraire... -
domotique-Store ne fait plus parti des partenaires? -
Je viens de m’apercevoir un petit défaut de notre Roborock (et surement d'autre). lorsque le soleil tape directement sur une grande surface de carrelage, il perd "la carte" dans tous les sens du terme.
- 371 réponses
Merci pour le boulot -
J'ai pris le mien sur Cdiscount car ils l'avaient en stock à 400€, je n'ai pas attendu et oui, il est top.
- 371 réponses
Effectivement, je ne sais plus ou mais j'en avait parlé; Tous les ID dans l’entête, donc en déclenchement, génère un Api not found mais ne gêne pas le fonctionnement(en tous les cas chez moi) et pas seulement dans GEA également dans les autre scènes.
- 12539 réponses
Je ne l’avais encore jamais constaté avant cette mise à jour, ça me rassure que ce soit un vieux bug, cela veut dire cette mise à jour il est pour rien et qu’elle est quand même pas mal pour une fois.
Pour ma part, je trouve cette version très stable par rapport au autres, rien de dérangeant mise a part "API no Found" qui ne gène pas le fonctionnement et ce soir, j'ai re-constatez un petit problème mineur mais à prendre en compte. J'avais mis dans l’entête de G.E.A. une variable pour que sont changement déclenche une action, j'ai fait des test, cela fonctionné mais j'ai finalement décidé de ne pas garder cette action, j'ai donc supprimé la variable de l’entête et enregistré le changement. Mais l'action continuait à ce lancer dés le changement de cette variable, j'ai supprimé le code dans GEA et recollé le code de ma sauvegarde avant modif et pareil, j'ai finalement redémarré et la, ça marche!! c'est la deuxième fois que j'ai un soucis similaire depuis la V4.510, ce pourquoi je vous en parle... depuis trois semaines que j'ai cette version, la rapidité n'est pas tombé, stable, un vrai plaisir!
oui, je suis d'accord avec ton schéma. l'idée est simple, la phase qui arrive normalement à ton ampoule doit aller sur S1 ou S2 de ton module et partir de Q1 ou Q2 vers l'ampoule. bien sur, S1 est l'inter de Q1 et S2 celui de Q2
vraiment, chez moi, c'est le jour est la nuit! instantané le changement de pièce sur mon tactile et 2 seconde le rafraîchissement. alors qu'avant,c'était plutôt 7 à 10 second pour les deux minimum. Pas à ce point, je ne vois même plus les boules bleu entre les pièce et tout fonctionne, mis à part la scène Id check et les message non bloquant dans GEA, je suis très surpris, je m'attentais à avoir beaucoup de soucis avec le nombre de modules, de scène et de VD que j'ai. Pour ma part, malgré les message Api: not found, les actions ce font quand même, tout est normal. PS: j'ai quand même eu 3 cameras qui ont changé, c'est tous, pas un seul module non configurés
le pire, c'est que tous fonctionne quand même!!
- 12539 réponses
Rien à voir avec Value + et -, juste l'ID dans l’entête cause le message ...
- 12539 réponses
Je constate que je n'est pas de trace de la passerelle et des modules connectés dessus dans mon schéma.
sur mon écran 24" tactile, l'interface web est vraiment plus réactive, le changement de pièces est instantané!!
Depuis mon passage à la V4.510 j'ai les erreur suivante (je constate que c'est que des commande avec value+ ou -) [DEBUG] 15:09:17: [1;31m2018-08-09 15:09:17.600417 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:09:17: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:09:25: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:09:25: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [256]) [DEBUG] 15:09:25: [1;31m2018-08-09 15:09:25.660706 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:09:25: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:09:30: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:09:30: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [256]) [DEBUG] 15:09:30: [1;31m2018-08-09 15:09:30.622873 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:09:30: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:09:35: ... vérification en cours #16 @480s... [DEBUG] 15:09:50: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:09:50: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [20]) [DEBUG] 15:09:50: [1;31m2018-08-09 15:09:50.575787 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:09:50: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:09:50: [Démarrage] #48 [Value+, [20,50]][Global, ["JouretNuit","Jour"]][TurnOff, [[319,473]]] [DEBUG] 15:10:02: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:10:02: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [258]) [DEBUG] 15:10:02: [1;31m2018-08-09 15:10:02.812509 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:10:02: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:10:05: ... vérification en cours #17 @510s... [DEBUG] 15:10:35: ... vérification en cours #18 @540s... [DEBUG] 15:10:56: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:10:56: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238]) [DEBUG] 15:10:56: [1;31m2018-08-09 15:10:56.737839 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:10:56: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:11:03: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:11:03: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238]) [DEBUG] 15:11:03: [1;31m2018-08-09 15:11:03.399859 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:11:03: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:11:05: ... vérification en cours #19 @570s... [DEBUG] 15:11:35: GEA fonctionne depuis 10minute - Mémoire utilisée : 3121.18 KB [DEBUG] 15:11:36: [Démarrage] #89 [true][VirtualDevice, [363,1]] *répété* [DEBUG] 15:11:37: [Démarrage] #185 [Global, ["Chauffage","OFF"]][VirtualDevice, [342,1]] *répété* [DEBUG] 15:11:50: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:11:50: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [256]) [DEBUG] 15:11:50: [1;31m2018-08-09 15:11:50.746147 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:11:50: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:11:59: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:11:59: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [256]) [DEBUG] 15:11:59: [1;31m2018-08-09 15:11:59.077251 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:11:59: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:01: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:01: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [172]) [DEBUG] 15:12:01: [1;31m2018-08-09 15:12:01.550602 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:12:01: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:01: [Démarrage] #34 [Value, [172,1]][TurnOff, [[168,170]]] [DEBUG] 15:12:05: ... vérification en cours #21 @630s... [DEBUG] 15:12:14: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:14: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [170]) [DEBUG] 15:12:14: [1;31m2018-08-09 15:12:14.824453 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:12:14: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:14: [Démarrage] #35 [Or, [168,170]][TurnOff, [172]] [DEBUG] 15:12:15: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:15: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [172]) [DEBUG] 15:12:15: [1;31m2018-08-09 15:12:15.341838 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:12:15: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:31: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:31: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [170]) [DEBUG] 15:12:31: [1;31m2018-08-09 15:12:31.225083 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:12:31: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:36: ... vérification en cours #22 @660s... [DEBUG] 15:12:36: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:36: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238]) [DEBUG] 15:12:36: [1;31m2018-08-09 15:12:36.338983 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:12:36: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:42: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:42: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238]) [DEBUG] 15:12:42: [1;31m2018-08-09 15:12:42.094572 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:12:42: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:58: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:12:58: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238]) [DEBUG] 15:12:58: [1;31m2018-08-09 15:12:58.708551 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:12:58: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:05: ... vérification en cours #23 @690s... [DEBUG] 15:13:08: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:08: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238]) [DEBUG] 15:13:08: [1;31m2018-08-09 15:13:08.361552 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:13:08: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:14: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:14: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238]) [DEBUG] 15:13:14: [1;31m2018-08-09 15:13:14.446746 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:13:14: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:22: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:22: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238]) [DEBUG] 15:13:22: [1;31m2018-08-09 15:13:22.944695 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:13:23: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:35: ... vérification en cours #24 @720s... [DEBUG] 15:13:46: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:46: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [258]) [DEBUG] 15:13:46: [1;31m2018-08-09 15:13:46.722637 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:13:46: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:51: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:51: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [258]) [DEBUG] 15:13:51: [1;31m2018-08-09 15:13:51.492896 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:13:51: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:53: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:13:53: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [258]) [DEBUG] 15:13:53: [1;31m2018-08-09 15:13:53.902921 [ error] API: Not found [DEBUG] 15:13:53: -------------------------------------------------------------------------------- il y a un correctif?
- 12539 réponses
j'ai exactement le même soucis sauf que j'ai rien modifier depuis mon passage a la V4.510 et tous mes FGMS001 ont le même effet dans GEA En fait, c'est avec les commandes value + et - Rien à voir avec Value + et -, juste l'ID dans l’entête cause le message ...
Je viens de faire la mise à jour depuis la V4.180 très stable chez moi. cela a mis 1h10 premier démarrage en recovery, j'ai cliqué sur sortir du recovery, elle a redémarré et est resté trés longtemps sur "starting device". je l'ai laissé faire, les LEDs sont passées par tous les stades, même très longtemps éteintes, c'est flippant Pour le moment, la seul erreure détecté est dans la scène ID Ckeck! à la fin. [DEBUG] 11:56:21: -------------------------------------------- [DEBUG] 11:56:21: Checking table [ids] ... [DEBUG] 11:56:21: -------------------------------------------- [DEBUG] 11:56:21: ... done [DEBUG] 11:56:21: --- Terminé --- [DEBUG] 11:56:21: [1;31m2018-08-09 11:56:21.215445 [ error] API: Bad request [DEBUG] 11:56:21: will restart every 24 hours PS: pour le moment, presque 3 heures après la mise à jour RAS
oui mais c'est moi qui ai choisi un mp différent
cela fait un moment que je l'ai fait, donc je ne me souvient plus trop de la démarche, pour sur, j'ai les deux box sur mon compte avec le même ID Fibaro et j'ai volontairement pas mis le même mot de passe. il me semble qu'il faut juste rajouter le SN de la nouvelle box dans le compte Fibaro.
Tu es bien partis de la V4.180?
Pour le moment, tous semble tourner normalement chez toi?
Je suis sous IOS sur un Iphone avec la version v4.7.19
- 371 réponses
Dans Voice Pack, il y a plusieurs pack de langues dont le français.
- 371 réponses
Oui, depuis plus d’une semaine, avec une très hot @Lazer, je ne sais pas pour la première génération.
- 371 réponses
C’est fait sans souci, même avec le VD
- 371 réponses
