Compteur de contenus
276 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Allan2b
salut petit souci depuis le passage en V4.033 j'ai cette erreur Échec de la requête pour http://XXX.XXX.XXX:5666/api/callAction?deviceID=236&name=turnOn. Code renvoyé : 404 merci
Super Merci Pour l'icône il faut changer le numéro de l'icon a la ligne 6 du Main Loop fibaro:call(vId,"setProperty","currentIcon","1038") -- 1038 el ele numero de mon icone
Parfait je te remercie
salut j viens de tester ton module virtuel et il y'a un petit souci pour la Corse département 2B le 2B n'est pas pris en charge par le code
Tuto HC2 Interfacer La Livebox D'orange Avec La Hc2
Allan2b a répondu à un sujet de Ofwood dans Tutoriels
Je viens de tester ca fonctionne très bien sur un livebox play merci -
Non tu va être obliger de la fabriquer chez moi j'ai prit une FGBS avec une sonde 1-wire DS18B20 étanche un doigt de gant inox http://www.thermatec-shop.fr/index.php?id_product=413&controller=product un embout tarauder 1/2 Diametre 50 http://www.waterconcept.fr/raccord-a-coller-50-mm-pvc-pression/211-embout-mixte-femelle-50-40-mm-1-1-2-taraude-pvc-pression.html et un T diametre 50 http://www.waterconcept.fr/raccord-a-coller-50-mm-pvc-pression/233-te-90-egal-50-mm-pvc-pression.html Avec ca tu devrais pouvoir te débrouiller , ca marche nickel chez moi
Non, je ne constate pas cela. par contre j'ai mis le paramètre 111 à 4s, et j'ai bien une mise à jour qui arrive toutes les 4s Mon netatmo est tombé il y a une heure, dommage Merci chez moi le HEM2 me bloque le zwave je ne peux plus commander aucun module zwave il me faut le supprimer et ca remarche
@olivipaq avec ton HEM2 le module zwave fonctionne ca ne par pas en vrille?
Comparatif Des Firmwares - Support Des Fonctionnalités
Allan2b a répondu à un sujet de clarkkent609 dans Firmware
pour le zxt-120 en V4.30 et V4.31 il fonctionne parfaitement après l'inclusion il apprait pile faible mis il suffi de le réveiller en appuyant une fois dessus pour le mettre a jour et c'est bon -
AEON HEM bloque toujours le zwave. c'est dommage
nouvelle fonction dans l'ajout de modules
Le ZXT-120 ne figure pas en V4.... Très bien supporté je vais tester aujourd'hui en 3.60 -
salut pour ma part j'ait un triplait et un bi split donc 5 unite intérieur que je commande avec des zxt-120 avec la V4 de la HC2 il est très bien reconnu et compatible avec pas mal de marque (j'ai moi Toshiba)
Pour les Aeon Hem je confirme le Z-Wave se fige toujours après son inclusion
quelqu'un aurait un retour avec le Aeon Hem en V4.24 le zwave se bloquait?
Il faut relativiser !! A ce jour c'est qd même dur de trouver mieux que fibaro qualité/prix cette y a des bugs mais la v4.30 et très bien pour de la prod . En plus j'ai eu affaire au support et c'est vrai qu'ils sont très reactifs ! C'est aussi grâce au forum que les choses avancent et aussi au petit coup de gueule pour mettre un peu pression. Quand t'on dit stable c'est STABLE. Ou alors ça reste une bêta . ( le coup des icônes qu' on ne peux pas changer ca dur depuis la V4.17, je ne pense pas que ce soit le bug le plus compliquer a résoudre)
Merci chez il a marcher au debut et puis la plus rien
le push fonctionne chez vous?
peux être !! ou alors ils on prévu un figaro store et ils veulent nous les vendrent
Comment remédier au problème des plugins des devs du forum qui bloque les modules liés du panneau de chauffage ? Fibaro a la solution on va supprimer la possibilité de d'installer vos propre plugins Ils sont vraiment trop fort
Ha ils ont du bosser la V.3.6 a marcher
Merci @Tony270570 je suis dans ce cas aussi Jai la led mise a jour qui clignote en permanace
Pour moi aussi @garfield bloquer en 3.548 depuis hier toujours error 5
toujours bloquer en 3.548 erreur 5
