leji
43 -
Tout ce qui a été posté par leji
Bon courage... En ce qui me concerne, et comme le dit déjà berale24, j'ai collé un door sensor dans le réfrigérateur. Du coup, j'ai la température, l'état (porte ouverte/fermée) et la conso (via la prise fibaro)... ça permet déjà de gérer pas mal d'alertes (coupures de courant, baisse de temp, temp critique, porte ouverte trop longtemps...) Pour l'anecdote, j'ai un bandeau led sous la TV dédié aux alertes, qui s'allume en violet quand la porte du frigo est ouverte plus de 30s... et c'est très pratique pour rappeler aux enfants qu'il ne faut pas passer plus d'1min à choisir un dessert!!!! Pour le reste faut passer au lecteur de code barre, investir dans les super-frigo avec reconnaissance "faciale" et proposition-automatique-de-recette ou se marier*!!! *Même si c moi qui gère les courses et la cuisine
Danke!
...quelqu'un sait comment marquer un sujet en "résolu"?
Bonjour, Pour ceux que ça intéresse (toujours), il est finalement possible de rebooter "proprement" sa HCL en lui faisant croire qu'on clique sur le bouton de l'interface (merci CocoaPacketAnalyzer). La solution est assez simple. Il suffit de créer un virtual device sur l'adresse IP de la box 192.168.0.10 (port 80) et de positionner le code suivant sur un bouton: POST /api/settings/reboot HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.0.100x0D0x0AOrigin: http://192.168.0.100x0D0x0AContent-Length: 00x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaY57aidhbCxqABC=0x0D0x0AReferer: http://192.168.0.10/fibaro/en/configuration/0x0D0x0AX-Requested-With: XMLHttpRequest0x0D0x0A0x0D0x0A il est INDISPENSABLE de copier-coller EXACTEMENT cette chaine en remplaçant les parties en gras par vos crédentials (chaine user/mot de passe codée en base64, pour moi YWRtaY57aidhbCxqABC=) et adresse IP (pour moi 192.168.0.10). En espérant que ça aide... De mon coté, il est clair que la HCL DOIT ETRE REBOOTEE au moins une fois par semaine pour espérer un fonctionnement correct. Au delà d'un certain nombre de scènes/devices et ce, quelque soit sa version (je suis en v3.594), elle montre aléatoirement des signes d'instabilité. Cette solution m'a permis de la conserver sans devoir, pour l'instant, investir dans une HC2 (en attendant une box compatible HomeKit d'Apple!!!) Bon courage.
Bonjour, Confirmé aujourd'hui: aucun reboot nécessaire jusqu'ici... Test coupure internet effectué et HCL toujours accessible depuis l'appli Fibaro en 3G (et web direct) malgré la loupiotte bleue éteinte!!! Pour l'instant c le presque parfait coté connectivité avec cette v3.594...
Bonjour, Une semaine maintenant que j'ai supprimé ma prise-auto-reboot-mécanique depuis le passage en v3.594 et malgré un test de coupure de courant sur le routeur (perte connexion internet), elle est toujours joignable MALGRE la loupiote bleue d'accès internet éteinte! Pour info, la Box Fibaro est sur onduleur. Pour tester la coupure, j'ai débranché LaBox Numéricable pendant une bonne heure et attendu que la led s'éteigne sur la HCL. Je soupçonne donc que le problème persiste mais que ma configuration (connexion directe via DynDns) résiste (je me connecte généralement de l'extérieur via l'IP). Conclusion: La Box ne semble plus "perdre" son IP sur le réseau local, ce qui la rend toujours accessible normalement, mais elle à l'air de ne pas "savoir" qu'elle est connectée à internet, et ça me suffit (pour l'instant!). Wait'n see (pour rappel, j'avais en moyenne un "plantage" par semaine avant l'auto-reboot). PS: Faudrait que je fasse un test en 3G ou sur un réseau externe via l'accès par l'appli FIbaro, car en local (via appli ou el site FIbaro) tout semble impec.
Bonjour, De mon coté (LaBox Numéricable), pas vraiment de soucis: - Création d'un compte sur le serveur Fibaro - Adresse IP fixe déclarée sur la Box Fibaro avec un port dédié (ex: 8989) - Déclaration de l'IP de la Box Fibaro en IP statique sur le routeur - Déclaration et ouverture du port sur le routeur (mapping du 8989 vers l'IP fixe de la Box Fibaro) - Ouverture d'un compte DynDns (ou No-IP) pour accéder simplement au système - TRES IMPORTANT: j'ai désactivé l'uPnP (et redémarré TOUS mes jouets, routeur inclus), car j'ai beaucoup de devices qui exploitent ce protocole et ça fout graaave la m... Ex: la webcam D-Link qui préemptait toute seule le port sur le routeur quand la Box était sur le port 80 par défaut... Au final, j'accède à ma Box directement en DynDns ou indirectement dans l'appli sur l'iPhone via le serveur Fibaro. C'est BEAUCOUP moins secure qu'avec un bon VPN, mais c'est très facile à mettre en place pour un néophyte qui veut s'amuser! Le jour où mes lumières s'éteindront toutes seules, je ferai l'effort de VPNniser tout ça
...perso, je n'avais pas noté de différence significative en changeant de port, sachant que j'ai une box Numéricable en IP fixe reliée àun switch Netgear 16 ports. Tous mes périphériques étant reliés au switch! Par contre la fréquence de mes problèmes de connexion était plutôt hebdo (et aléatoire) que quotidienne. Je viens juste de virer la prise programmable. Wait'n see!
Bonjour, Malheureusement pour toi, ce problème est connu de Fibaro et il n'y a toujours pas de résolution sur la 3.593!!! J'ai d'ailleurs publié un sujet sur ce point: "Comment rebooter proprement sa HCL". Les symptômes sont exactement ceux que tu décris et il existe une procédure pour accéder à nouveau à la Box. En pratique, je la débranche et tout rentre dans l'ordre. Du coup j'ai choisi, en attendant une résolution définitive, de la redémarrer TOUS LES JOURS via une prise programmable. Pour info, Fibaro vient de sortir un update du firmware, la 3.594, traitant un problème de connexion (c pas encore la v4, mais on fera avec!). Il faudrait que je repasse en mode (no reboot) pour vérifier le point depuis la mise à jour Tu es sur quelle version? PS: Le DynDNS ne changera rien (pour ce problème précis), une fois qu'elle a perdu son IP, elle n'est plus capable de la "retrouver" toute seule et reste donc totalement inaccessible. De plus, ni ton ordi, ni son cache ne sont en cause. En ce qui concerne le backup/restore, je l'ai pratiqué maintes fois et le problème revient toujours de manière aléatoire et d'autant plus souvent qu'il y a de scènes (avec planification horaire?) ou de devices. Pour info , j'ai une trentaine de devices physiques, TOUS FIBARO (en dehors des caméras D-Link) et 20 scenes...
Bonne idée d'échanger la HCL... J'y ai pensé fortement, mais résidant aux Antilles, j'avais fort peu envie de me passer de Box pendant au moins 2 ou 3 semaines, sans compter les aléas de la négociation avec le revendeur... En ce qui me concerne, il ne lui manque même pas le LUA. Tous les scénarii dont j'ai eu besoin, ont pu être implémentés (au prix de quelques astuces) et elle s'en sort admirablement avec une réactivité parfaite. Du coup, comme je l'expliquais plus haut, j'ai rusé en intercalant un minuteur mécanique entre son alim et l'onduleur Résultat, plus aucun problème aléatoire sur la connexion. Mais ça a un prix: un black-out de la box tous les jours pendant 15min. Vivement la v4, le module alim, le module GSM, et la gestion des ELSE en mode bloc
Ben ça permet justement de ne pas avoir ce f... problème aléatoire de box injoignable! J'ai une trentaine de devices (tous fibaro), une douzaines de scènes et régulièrement (en gros 1 à 2 fois par mois) rien ne fonctionne: elle ne répond plus sur son adresse pourtant en DHCP-fixe! Ni ping, ni rien! Pourtant les scènes sont super simples, essentiellement pour gérer l'éclairage et traiter l'état de mon alarme. Je doute que ce soit un pbm de charge, alors je suis en train d'investiguer sur la connectivité réseau en cas de coupure de courant ou d'internet... Entre un reboot préventif et une domotique HS, j'ai choisi le reboot
J'ai testé http://10.0.0.100/api/devices?id=1 (ie interrogation de l'api sur les propriétés de l'ID 1) et j'ai eu ça: {"id":1,"name":"zwave","roomID":0,"type":"unknown_device","properties":{"UIMessageSendTime":"0","autoConfig":"1","date":"a","dead":"1","disabled":"1","endPoint":"0","log":"","logTemp":"","nodeID":"1","pollingDeadDevice":"1","pollingTime":"1354829138","pollingTimeNext":"1354837724","pollingTimeSec":"300","productInfo":"","pushNotificationID":"0","requestNodeNeighborStat":"0","requestNodeNeighborStatTimeStemp":"","requestNodeNeighborState":"","requestNodeNeighborStateTimeStemp":"","saveLogs":"1","showChildren":"1","status":"STAT_BUSY","sunriseHour":"06:31","sunsetHour":"18:04","value":"0","zwaveCompany":"Unknown","zwaveInfo":"","zwaveVersion":""},"actions":{"pollingDeadDevice":1,"pollingTimeSec":1,"requestNodeNeighborUpdate":1,"turnOff":0,"turnOn":0},"created":1423154331,"modified":1423154331,"sortOrder":1} Pas de paramètre reboot supporté par le device 1... et en essayant de lui passer un turnOff, ça ne donne rien
Bonjour, J'ai noté qu'il y avait un post sur le reboot de la HC2 via commande POST HTTP, mais aucun réponse claire pour la HCL. Quelqu'un a t'il réellement réussi à rebooter une HCL en v3.593 via cette méthode? J'ai quasiment tout testé sans succès: j'ai un module virtuel sur l'IP de la box avec le code suivant: POST /api/settings/reboot HTTP/1.1 0x0D0x0AHost: 10.0.0.100 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46aidhbCxqZGU= 0x0D0x0A0x0D0x0A Pour info, j'ai déjà réussi à piloter mes modules RVB avec une commande similaire, de même que mes Philips Hue ou mon module IRTRANS (infrarouge)... So, à moins qu'il n'y ait un paramètre en plus à passer, ou que la méthode ne soit pas prise en compte par la HCL, je n'ai pas d'explication! PS: Pour exemple, le code que j'utilise et qui fonctionne pour les modules RVB pour activer un scénario via module virtuel est le suivant: GET /api/callAction?deviceID=56&name=startProgram&arg1=5 HTTP/1.10x0D0x0AHost: 10.0.0.100 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46aidhbCxqZGU= 0x0D0x0A0x0D0x0A J'ai juste remplacé le "GET /api/callAction?deviceID=56&name=startProgram&arg1=5" par "POST /api/settings/reboot" En fait, je me rends compte qu'assez souvent, ma Box n'est plus accessible en local et que la led réseau est éteinte: seule solution, l'éteindre et la rallumer et tout rentre dans l'ordre comme par magie! J'ai déjà essayé le tuto de Jérome (domotique-store) avec succès mais faut avouer que c'est beaucoup plus long que de débrancher un cable secteur! Du coup j'aimerais bien faire comme certains en HC2 et la rebooter toute seule tous les jours... Any idea? PPS: En attendant mieux, j'ai branché la HCL sur prise programmable mécanique à 8€ dont le gros inconvénient est d'avoir un pas minimum de... 15min!!! Du coup, plus de domotique entre 2h et 2h15 du matin
...en dehors du codage en base64 de ton user:motdepasse, celui de la HCL bien sà»r , je ne vois pas trop pourquoi ca ne marche pas chez toi! Essaye sur https://www.base64encode.org en UTF-8. Pour exemple avec le user admin:bidule il faut mettre YWRtaW46YmlkdWxl C'est la seule différence notable que je constate en comparant les 2 codes... PS: Il n'y a pas non plus de retour chariot à la fin de la ligne.
Bonjour (et meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année), De mon coté, ca marche nickel avec une HCL v3.593 et module Fibaro RGBW. J'ai créé un bête virtual device Scene_LED avec les paramètres/boutons suivants (entre autre): -Bouton ALARM: GET /api/callAction?deviceID=56&name=startProgram&arg1=5 HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.0.1 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46aidhbCxqABC= 0x0D0x0A0x0D0x0A - Bouton LED_ROUGE: GET /api/callAction?deviceID=56&name=setColor&arg1=150&arg2=0&arg3=0&arg4=0 HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.0.1 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46aidhbCxqABC= 0x0D0x0A0x0D0x0A Note qu'il y a un espace entre l'adresse IP de la Box et l'autorisation Base64.
@fredo... J'ai patiemment lu vos (très utiles) commentaires et retours d'expérience éclairés avant de me décider. Malheureusement de notre coté de l'Atlantique (Martinique), il faut multiplier les prix des systèmes "constructeurs reconnus" par 2 (au minimum) pour un système basique!!! Prix encore plus prohibitifs, quand on sait qu'ils ne sont quasiment pas vendus sans abonnement! Voici le lien du vendeur (HOMSECUR by mega-supply lien): J'ai juste pris soin de prendre contact avec eux et changé TOUS les accessoires "sans-fils" par des modèles filaires (moins chers et plus fiables). Du coup j'ai une centrale GSM "basique" avec 2 sirènes filaires, 4 telcos HF, 7 capteurs magnétiques et 3 volumétriques pour moins de 200€, frais de port inclus. C'est du made-in-china qui pour l'instant fait correctement le job, et bien qu'auto-alimentée, elle est branchée sur l'onduleur (bientôt remplacé par une alim Conrad ). Certes ce n'est pas aussi évolué que les gros systèmes constructeurs, mais elle envoie un SMS 10s après avoir été activée, informe la HCL de son état, beugle comme un âne, peut être activée/interrogée à distance (via appel direct ou SMS), et dispose d'un mode Home Arm (seuls les ouvrants sont armés)... Les capteurs étant reliés à la HCL, tous les scénarios sont possibles (notamment l'oubli de fermeture qui lui fait défaut...), et vu les accessoires qu'ils proposent, les possibilités sont infinies (beam IR pour le jardin notamment...)! Pour compléter l'ensemble j'ai des "yeux de Sauron" et 3 capteurs d'ouverture Fibaro (en plus) qui renvoient, par des scènes simples, des alarmes à la centrale via switch Fibaro (pour les zones peu sensibles où je ne voulais pas mettre de cables). Pour info, le modèle est super "commun" et proposé par des dizaines de revendeurs (en France également). Reste à savoir si ça tombera pas en panne un jour (comme tout électronique moderne ), mais vu le niveau d'information dont je dispose avec l'interface Fibaro et les SMS temps-réel, le jeu en valait vraiment la chandelle. Seul inconvénient, je n'ai pas d'alerte sur bascule onduleur puis batterie via l'alarme... En attendant, faudrait que je remonte l'info de la prise Fibaro: si Dead-Node alors Alerte (mais j'ai pas trouvé ça en mode "scène"), à tester en attendant que Fibaro sorte son alim...
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Excellent tuto. @fredo: Bonne idée pour la mise en parallèle des modules Fibaro... J'ai de mon coté privilégié le coà»t, en achetant une centrale d'alarme "chinoise" sur eBay, a un prix défiant absolument toute concurrence. J'avais bien pensé à une éventuelle défaillance de l'alarme (sait-on jamais!), mais pas à celle d'un module! La mise en parallèle est vraiment un bon compromis: j'obtiens 2 systèmes d'alarme indépendants ET interconnectés. Pour info, et moins de 200€, j'ai une solution complète avec 7 capteurs filaires magnétiques (aucun risque de défaillance de ce coté là !!!), 3 volumétriques et 4 telcos sur une centrale GSM (une fois qu'on a gouté aux SMS et appels sur alarme, on ne peut plus s'en passer!), interfacée avec mon HCL via 3 modules universels mis en série sur les capteurs, 1 double switch Fibaro ( pour l'envoi d'info vers la centrale) et 1 module pour le retour d'état de la centrale (qui, fort heureusement dispose d'une sortie dédiée)... Le tout dans les (larges) limites des scènes de la HCL Le meilleur des 2 mondes... Sachant que l'alarme, la Box (Numéricable) et la HCL sont sur onduleur, ça permet de partir plus sereinement.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bonjour à tous, Surnommé "leji", je suis un passionné de domotique et, accessoirement, Ingénieur Chef de Projet dans les télécoms (aux Antilles ). Petit résumé de mes équipements: - Fibaro HCL - 6 switchs Fibaro 2x1,5kW - 1 Oeil de Sauron - 1 Capteur de porte (toujours en test) En attente de montage, un capteur universel de chez FIbaro, à raccorder à la centrale d'alarme filaire, afin de remonter les alertes d'ouverture/alarme (c'est quand même plus fiable qu'un capteur sur pile!). Nous venons de boucler la construction de notre villa (pour ceux que ça intéresse, http://notremaisonmartinique.blogspot.com) et entamons enfin la partie intéressante: La domotique. Bien le bonjour du soleil de la Martinique leji
- 2 réponses
- binvenue
- présentation
