                Compteur de contenus190
Tout ce qui a été posté par Doclpp
	effectivement , a partir de mon tel ca marche , mais pas de l'ordi ......... encore merci Fredo
	cercle avec rayon de 60mm ? un compas une regle , tu trace ! et la tu dessine un cercle , ton cable est supposé rester a l'exterieur ou sur le cercle si tu est a l'interieur ton rayon est plus petit , forcement car je suppose que c'est 60mm mini ? c'est jouable , faut faire un poil attention en posant les gaines , de plus les cables seront plus facile a tirer si tes rayon ( de gaines ) sont grand .
	1234 ne marche pas , 12345 non plus ,1111 pas plus par contre j ai pas essayer le coup du ok je teste ce soir !
	soir tout le monde question DLOADX j'ai telecharger le programme pour faire une simulation install ok puis oups..... on me demande un code logiciel ! je peux trouver ca ou ? il faut acheter ?? merci a vous
	oui c'est la même chose , apres je pense qu'il y a une difference entre la "somftel.." préprogrammer et une SATEL ou autre plus axée pro ! je suppose que sur les SATEL rien n'est préprogrammé , ce qui autorise bien plus de chose , mais bien sur moins simple a mettre en place . question : le logiciel DLOADX peut il faire une simulation ?? sans alarme connectée ?
	Merci Fredo pour la rapidité de la réponse , mais pour moi le lien est mort ....... dsl je vous résume ce que j'en comprend pour l'instant .. : partition 1 : maison vide : périmétriques et tous détécteurs armé partition 2 : maison occupée : soirée uniquement périmétriques armé partition 3 : Maison occupée : nuit périmétriques et tous detecteurs pieces non occupées cela peut il etre juste ???
	salut tout le monde , merci Fredo pour le lien et les infos du coup je sais quel fil tirer ! ca fera du monde mais comme tu dis , ont sait ou si situe le probleme ! du coup je peux supposer que les detecteur ne sont pas adressable ! ? ce qui fait que 1 fenetre = 1 zone ?? va me faloir des modules d'extension !!! car INTEGRA 32 = 8 zones je vais donc sans doute prendre une 64 qui en as 16 (des zones) + 1 ou 2 extensions (CA-64E8 c'est ca la ref ??) encore une question : qui peut m'expliquer ce que SATEL appelle une partition ?? un ensemble deffinis de zones ??? merci encore a vous juste pour infos voila la config prévue integra 64 mod ext 8 zones mod ABAX CA-250 12x magné S-4 1x ETHM-1 4x GRAY ou GRAY+ 3x fumée TSD-1 1x clavier INT-KLFR-SSW options : FD-1 innondation DG-1CO pour Co² téléc APT-100 j'oubliais boitier + batterie
	salut Krikroff , je vais donc prevoir mon cable en 3paires 0.22 blindé ! j'ai chercher sur le site SATEL , des infos sur le 2oel , mais même dans la notice du detecteur GREY , aucune info sur le type de boucle .... je me suis imprimer les 3 notices de l'INTEGRA ( instalateur / programation / utilisateur ) env 170 pages ... je vais regarder ce soir si je trouve des infos la dedans ! encore une question d'ordre pratique : comment as tu poser tes detecteurs magnétique ? il me semble que la pluspart sont prévus pour des fenetres qui sont affleurentes .... dans les maisons en général (la mienne bien sur ) le battant est en surépaisseur du dormant , il faudra donc sans doute prévoir une cale sous la partie fixe ? non ? je n'ai bien sur pas penser a commander les nouvelles fenetres avec les detecteurs integré , et la elles sont déja posées ! ps: j'attend des nouvelles d'un ancien revendeur SATEL qui aurait encore du stock ! dès que j'ai les infos je tiens le forum au jus ! bonne fin de journée
	Noob is back @ Lazer : sur le c.. ! alors la ! les piles en bois ... trop fort ! j'en ai bricoler des petites alim , mais celle la ne m'a pas traverser l'esprit , aucun risque pour la garantie et possibilité de revenir a l'état initial ! chapeau , comme quoi @Steven : eh oui ont n'a pas tous fait les grandes ecoles .. et ma derniere ligne de programmation etait sur ZX81 Sinclair ( pour les anciens qui se souviennent)
	salut Krikroff , deja merci pour la réponse.. je pensais déja que plus personne ne se posais de questions sur l'alarme .... donc si j'ai bien compris , (en français) je dedevrais prendre du cable 3paires/6/10eme ?? par contre je ne connais pas le systeme 2EOL/NC ! je suppose que le NC est pour "normaly close" , donc en Fr : NF normalement fermé (donc fermé au repos ) tu n'aurais pas un schema type ? un pour les detec magnétique ? je suppose que le cablage d'un detecteur de passage est le même avec les 2 fils du 12v en plus ?? encore merci a toi !
	bien le bonjour a tous ! étant je pense pense le noob de service je me permet de poser une question cablage alarme ici . Je suis en pleine rénovation d'une maison , et je me renseigne sur la possibilité de la domotiser un poil ... également intersser par le fait de protéger la maison en question j'attend avec impatience le tuto HC2/SATEL !! j'ai poser quelques alarmes filaires dans le temps (il y a 30 ans ) et je suppose que la technologie a un peu changé ! a l'époque nous posions des alarmes a 2 boucles classiques 1x détéction et 1x autoprotection ce systeme est il encore en vigueur ? je connais vaguement le systeme de la boucle equilibrée qui , il me semble permet de se limiter a un cable a 1 paire tout cela pour vous demander quel cable faut il poser ? le cablage est il fait en fonction de la centrale et du type de detecteurs installé ?? au pire je pose un 2 paire pour les magnétiques et un 2paires + 2x0.75 pour les radar ! tout cela est il correct ?? je suis preneur de tout lien ou tuto en relation ... car il est difficile de trouver des info sur les centrales SATEL et je ne parle meme pas d'un instalateur voir revendeur ....... Merci a vous Doc
	bonjour c'est encore le nouveau ... avec ses question a 20ct€ ! question : ma maison est pour l'instant inhabitable .. pas de tel ( donc pas de net) mais il ya de l'eau et de l'éléctricité . donc , est il possible d'installer les modules avant d avoir la Box ( une connexion) et de les faire fonctionner en local ? je parle bien sur des modules actionneur avec une commande directe par inter . du style dimmer ou switch ou faut il passer par la case configuration a la sortie de boite avant de les poser en faisant une instalation fictive dans mon appartement ?
	bonjour tous le monde petite question de débutant , mais qui pour moi est importante ! mes excuses si je suis pas au bon endroit , mais je ne savait pas ou poster ... donc , les modules dimmer , switch et autres ont ils une indication de consomation ??? Edit: encore une question de noob y a t'il moyen d'alimenter les modules tel que le detecteur de presence en direct ? (220v + transo bien sur !)
	H.S. : 3M fabrique un vernis en spray qui rend etanche tout produit taité ... je l'ai vu en démo chez eux a paris ! ca marche ! ils ont vaporiser le produit sur une carte mère de pc et sur tous les cables (alim , ecran , clavier etc...) et plongé la carte dans un aquarium ....... et ca marche !!! par contre impossible de retrouver la ref. je poserais la question au commercial quand il repassera au boulot sinon pour revenir au sujet je verais bien une alimentation 220v sur le detecteur de mouvement (je connais pas encore les ref.! eh oui je debarque dans le monde de la domotique !) car certains de ces detecteurs vont rester en place pendant un moment ! donc une alimentation permanente ne serait pas superflue
	Salut tout le monde Moi je verrai bien un capteur de temperature Piscine qui ferais aussi détecteur de chutes (dans la piscine bien sûr! )
	Merci Phil J'espère bien trouver ici les réponses àmes dernières questions ! Du coup je ne lance pas encore de sujet , je préfère dans un premier temps chercher dans les différentes sections les informations qui me manque ! Pour l'instant c'est surtout le prix qui met un frein àl'achat et le fait que la HC2 soit limiter àun seul protocole . Une grande question me trotte quand même dans la tête ..... La HC2 est elle vraiment autonome ? Si Fibaro met la clef sous la porte la box est elle toujours fonctionnelle ?
	Bien le bonjour Mesdames (?) , Messieurs . Alors commencont .. Alsacien de ... (faut il dire son age ?? ) 48 ans cherche box domotique convivialle et sympatique si possible bien fournie par dame nature ( ou une dame polonaise) agréable et simple a aborder facile a vivre tous les jours (cad : sans prise de tête) pas trop jalouse ( reste a vérifier sa dose de compatibilité ) qui accepte le changemen et l'évolution pas trop excessive a l'entretien autonome et a l'aise question communication pour relation avec "jeune" homme bien sous tous rapport vivant avec maison en cours de rénovation , a équiper au bon vouloir de Mme (peut on dire Mlle ?) et du portefeuille de Mr une bonne journée a vous ésperant vous croisez bien souvent ici même .
