190 -
Tout ce qui a été posté par Doclpp
Bonne année a tous :77:
misère ... j'ai complétement oublié de préciser que l'alarme prévue est bien une Satel (128 wrl), commande sera faite début janvier .
noob le re retour Quelqu’un sur le forum a t'il déjà motorisé ou installé des stores intérieur électrique ?? Je suis preneur de liens ou d’idées , car les sites proposent en général des stores en commande radio intégré , donc bonjour pour modifier !!
Salut , Encore une question du noob... La maison étant en cours de réno , je voudrais savoir si ont peut se servir des radars de l'alarme pour allumer la lumière , ceci bien sur avec l'alarme en off ! car si c'est pas trop compliqué je voudrais m'en servir pour allumer mais aussi peut être éteindre si personne dans la pièce ! un truc du style si aucun mouvement après 10min , tu coupe . histoire que je place mes câbles au bon endroit , rapport aux distances et angles de détection . merci a vous !
oui je confirme aussi ! Multicouche c'est top ! Cher mais je pense que le surcout est amorti par les avantages pour ce qui est du thermostat sur le chauffe eau , surtout ne jamais le bypass !!! c'est votre dernière protection ! avant on peut faire quasiment ce que l'ont veut , même réguler la température de l'eau avec une 2eme sonde , de même ne réglé jamais votre sous 50° ( sinon risque de légionellose ) ! 30min a 60° et leurs compte est réglé ! en général env 65°/70° c'est bon , + chaud risques de brulures j'ai déjà vu un chauffe eau déchiré , car thermostat et groupe de sécurité Hs ! de même certains thermostats ( les anciens j'en suis sur ) avaient en plus un bilame qui faisait office de deuxième sécurité au cas ou le thermostat venait a défaillir . concernent l'ACI il faudrait voir si ont peut le dissocier du circuit de chauffe , quitte a l'alimenter séparément par un circuit protéger . et a réguler la chauffe par le module fibaro qui s'il manque de puissance peut commander un relais de puissance ou même le relais chauffe eau en doublant la commande EDF
le sujet m’intéresse , car il est vrai que les ampoules dimmables sont chères , et difficiles a trouver ! Dans beaucoup de magasins les vendeurs ne savent même pas quoi répondre , car je pense qu'ils ne sont souvent pas au courant ! et quand je le voit regarder la boite ..... enfin vous voyez ce que je pense ...
Alors après vérification 1.70A c'est en mode alarme , sonnore et visuelle!et après controle de la Réf chez satel j'ai vu que la sirène était équipée d'une ampoule àxénon , ce qui explique sans doute la grosse consommation .... la moyenne étant apparemment aux environs de 600mA pour les autres sirènes. Mais revenons àmon problème, les sirènes intérieur et extérieur sur l'alimentation 10A ça devrais marcher ; non ? Cela ferais quasiment 1.5A en moins sur la centrale ?
re tout le monde , après réflexion , je pense donc partir sur ma centrale 128 wrl avec alim et batterie dédié ! reste une question , si j'alimente les modules d'extension et la carte Ethm en 12v par la seconde alim 10A , histoire de limiter la conso sur la carte principale , cela ne générera pas d'erreurs ??? Mon plan c’était de brancher sur les extensions de zones ,tous les consommateur de courant type détecteur Pir , inondation , fumée .. et sur la centrale les ouvertures de fenêtres! ! vous en pensez quoi ?? car le simple fait de brancher une sirène extérieure type sd-3001 ( 1700ma) me fait dépasser la limite de la centrale ......
@Krikroff oui je pense que je vais sûrement devoir passer par la case batteries pour la centrale ! Car elle ne comprendrait sûrement pas ce qui se passe si pas de batterie branchée !et si je repique sur la batterie de l'alim de secours il y aura sûrement conflit au niveau de la charge .... Du coup je vais sans doute partir sur : alim et batterie pour la centrale dans le boîtier et alim de secours séparée pour les extensions et ma porte. @Nikko tout brancher la dessus : Çàvoulait dire , la totalité du système sur l'alimentation 10A C'est àdire : la centrale , les extensions et mon système de déverrouillage de la porte d'entrée . l'intérêt aussi de la 10A , c'est qu'on peut casé 2 batteries ! Donc double autonomie
Bonjour tout le monde ! question pour les spécialiste alarme et particulièrement la Satel : je suis entrain de préparer mon petit panier alarme , et la j'ai un problème d'alimentation de secours .... qui est celui ci : Integra 128 wrl avec 2 modules extension de zones , Ethm et divers détecteurs ... j'arrive avec ConfX a une consommation totale d'environ 4.2A ! la 128wrl délivre 2A , donc forcement il me faut une 2eme alimentation ! il y a un modèle 3A qui pourrait convenir , mais ! Sachant que j'avais prévus aussi une alimentions pour la porte d'entrée , mini 2A aussi . je me demandais si c'était pas mieux de prendre la 10A ( APS-1012 ) et de brancher le tout la dessus ? mais alors dans ce cas je fais quoi des raccord batterie sur la centrale ? et les modules d'extension avec ou sans alimentation ?? Merci a vous ..
YES ! :60: bravo Krikroff !! je l'ai rêver , tu la fait !! merci.. Question : tu dis en début de post , de vérifier et installer les mises a jour ..... en pré requis ! as tu fait les mises a jour en montage a blanc ?? il me semblerais plus logique de finir le montage de l'alarme dans sa totalité (avec toutes les extensions etc...) , non? de plus tu demare direct avec la config du ETHM ! Aucune config a faire sur la platine principale ?? Je sais c'est peut etre logique pour vous tous , mais pas pour moi ... quelqu'un doit jouer le rôle du noob , et il semblerait que ce soit moi
Utiliser N'importe Quel Portier Analogique Et L'interfacer Avec La Fibaro
Doclpp a répondu à un(e) sujet de sebcbien dans HC 2 & Lite
en début de vidéo il est préciser que pour l'instant uniquement la vidéo est étendue ! a 12sec en bas a gauche . du coup je vais même passer mon câble interphone par la gaine technique du tableau électrique , histoire de pouvoir caser le boitier au cas ou ! -
Test De L'offre Domotique Z-Wave Orange Homelive
Doclpp a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot
la Sirène est a 99 euro ...... pas vraiment abordable je trouve ! bizarre ... j arrive pas a coller le lien.... et du coup j ai vu que la télécommande est prévue ... tout comme un mini clavier et la camera -
Merci pour ces infos , mon bauf va être content !! mais il me demande s'il y a moyen de lié une ou deux télécommandes avec la Homelive ?? Lazer , une idée ? dans le principe je dirais oui , mais je voudrais quand même confirmation de quelqu’un qui la déjà fait merci a vous , et bonne nuit -
Soir la foule .... juste une petite question , quelqu’un a t il analyser les accessoires qui sont en option ?? j ai bien reconnu le wall plug Fibaro (trop facile) mais la camera c'est de chez qui ?? il y a aussi un détecteur d inondation et une sirène sur prise 220v -
@xtrem57 : Tu utilise quel module GSM ? car je ne capte pas toutes les differences suivant le modele ! tu peut faire quoi avec le tiens ?? merci pour les claviers , moi je pense peut etre en mettre 2 voir , histoire de pouvoir passer le rez de chaussée et le 1er en actif quand je vais au lit !! le premier etant bien sur près de l'entrée . de plus , si jai bien lu la doc , le clavier permet egalement la programation complete de la centrale quand on n'a aucune autre interface ( ETHM ou ordi avec cable) .
J'espère juste qu'ils ne sont pas tous les 2 déjà en vacances. ... j'étais prêt à me déplacer pour chercher le matériel ! A 130€ ht une intégra 32 avec boîtier transfo et clavier lcd ....... c'est le seul prix que j'ai pour l'instant. Il a ma liste , j'attends la réponse 😅
@Lazer : oui effectivement j'ai la possibilité de mettre du filaire , rénovation complète donc aucun problème pour le passage des gaines ! dès que j'ai prix et infos je pense commander la SATEL et puis je pense voir peut être avec Krikroff pour la programmation de la centrale
a voir ! mais vu le nombre de detecteurs ca risque de chiffrer !! 10 capteurs magné sans compter le reste .... c'est surtout la remontée des infos de la centrale (SATEL) vers la HC2 que je trouvais interssant
Tuto HC2 [Lua - Leçon 2] – Association De Modules
Doclpp a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Et Encore le noob. Question : Dans le premier scénario de Rems , on ajoute un interupteur physique . Comment réagi le scénario ? edit: euh .... toujours dans la scène de Rems quelqu'un peut m'expliqué simplement la différence entre "get value" qui sera forcement 1 ou 0 ( ouvert ou fermé ) et "armed" ??- 9 réponses
- leçon 2
- association
Tuto HC2 [Lua - Leçon 1] – Allumer/éteindre – Module Binaire
Ok ! Donc invisible pour moi ! Et on voit ça a quoi que les balises manquent ? A la Présentation du message ? Elles sont toujours du même type ? -
aller le noob est de retour ! juste pour vous dire que même déjà la je comprend plus rien ! vous parlez de balises [ et ] et j'en vois pas une seule dans la " page de codes " ! Afflelou pour moi ??? -
@fredo : j'ai tenter le coup ... pas de budget cette année , a été la réponse ! je reviendrais en 2015 toujours pas de news de mes revendeurs , qui il semblerait ne sont pas sujet a la crise le 1er 3 semaines et toujours pas de chiffrage , alors qu'il m'avait demander ma liste de course le 2eme 10 jours depuis le dernier mail ...... dommage ca semblais bien partis !
ok ! je vais en parler a mon boss , mais je pense deja connaitre la reponse .............
ca marche !!! en fait faut rien taper comme code ........ juste cliquer sur "ok" le 1234 est le code usine , mais pas besoin de le taper
