4192 -
86
Pas du tout, mais d'autres ont réussi de manière similaire sur la vera par exemple. je me suis inspiré de leur procédure. J'ai imprimé la doc de l'everspring, je regarderai ce soir àl'hôtel. Pour motiver un peu, quand je rentrerai ce vendredi, je ferai une petite vidéo pour vous montrer que ça fonctionne ;-)
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Tiens, je pense à un truc... Apparemment la solution jeedom permet de scinder la partie serveur (php) qui peut par exemple tourner sur un synology, de la partie zwave (qui elle tourne sur raspberry et sa carte zwave) Apparemment cette partie zwave sur raspberry est particulièrement fiable et stable. Malheureusement Jeedom bien que en constante évolution, n'est pas encore au niveau de la HC2 du point de vue fonctionnalités. L'idée serait donc éventuellement de pouvoir se passer de la partie ZWAVE de Fibaro et de s'appuyer sur la partie zwave de jeedom. Hérésie ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Et en attendant 2s entre chaque appuis ? Sent From my Vic20
Oui moi aussi. Je commence a croire que je me suis plante quelque-part lors de ma retranscription :-( Ce qui est étonnant c'est que j'ai suivi (il me semble) scrupuleusement la "recette" qui marche avec d'autres box. Et que ça a marche relativement rapidement Sent From my Vic20
Non, je suis en 3.591 :-( quelle version du carillon avez-vous ? Sent From my Vic20
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Il suffit généralement d'y mettre le prix... Pourquoi acheter une Philips master le double du prix ? Bah un peu pour tout ça... Sent From my Vic20 -
J'ai des Phillips master led, plusieurs modèles différents et aucun problèmes Sent From my Vic20 -
Finalement la hc2 s'en sort mieux que l'on pourrait croire... Sent From my Vic20
C'est pourtant la procédure qui a marché chez moi, je dois dire que j'ai beaucoup essayé dans tous les sens et que l'erreur est permise. Ceci dit j'ai trouvé d'autres qui ont fait comme ça sur d'autres systèmes et ça a marché aussi. tu as essayé un reset total avant chaque essai ?
Je confirme, mon script met la variable globale à jour, que ce soit absence ou présence. J'utilise GEA pour lire cette VG et envoyer un push sur mon mobile. Comme dit Steven, tu peux utiliser GEA pour modifier une autre VG, mais je n'en vos pas trop l'intérêt si ce n'est de combiner les états de deux téléphones. Exemples dans le premier post du fil de détection de présence..
- 12510 réponses
c'est qu'elle est dans un autre mode sans doute. dans le mode d'emploi, il y a pas mal de variantes. je crois que si tu fais un reset il faudra ré-associer avec la box (pour tester, envoie un push vers le carillon àpartir de la box)
de rien, fait bien attention aux timings (les 3 push doivent être réalisés en moins d'1,5 secondes) regarde dans le mode d'emploi. N'oublie pas de faire un reset et de tout recommencer, si une fausse manœuvre àmis le bouton en tant que contrôleur secondaire au lieu de primaire par exemple.
Le problème c'est qu'on ne peut rien faire avec le bouton... La hc2 détecte le changement d'État au niveau du carillon... Sent From my Vic20
C'est clair que ce n'est pas le top de la qualité :-( mais bon, une fois que c'est fait c'est bon... Sent From my Vic20
Hmmm...Là je ne suis pas chez moi pour jeter un coup d’Å“il au mode d'emploi... J'avais noté ce que j'avais fait sur un bout de papier et je suis quasi certain de l'avoir bien transcodé. regardez ici: http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,11145.60.html post #66 1. Door Bell (TSE03) but also Push Button (TAC06) must be first included into ZipatoBox. 2. Now it is possible to make Manual association between Push Button and Door Bell. Push and hold - I,R button on ?Push Button? for ca. 10sec. (LED starting blinking RED), click again - I,R button on ?Push Button? 3 times (for 1,5 sec.). LED cont. blinking RED. Now click 3 times (or more?) I,E,R button on ?Door Bell? If all OK, RED LED on the ?Push Button? stop blinking. Done.
pas d'appli sonos pour windows phone ?
Bonsoir, quel rom/appareil avez-vous ? Activez-vous le wifi en veille ?
Non, le manuel c'est de la rigolade... J'ai modifié le premier post:(en gras ci-dessous) 5 - Appuyez le bouton IR pendant 10 secondes sur le module bouton de sonnette (Le bouton clignote) 6 - Appuyez trois fois sur le bouton IR du module bouton de sonnette (le bouton clignote) 7 - Appuyez trois fois le bouton IER sur le carillon (les deux boutons vont arrêter de clignoter) Maintenant le carillon est configuré. Si ça ne fonctionne pas, vous devez faire un reset du carillon et du module bouton poussoir et refaire la procédure... Dans mon cas ça a fonctionné au deuxième essai mais d'autres ont été moins chanceux et on du le refaire plusieures fois. Sans doute à cause de la nature zwave sur piles qui est toujours plus difficile à inclure (réveil)
Suite à une demande d'aide par MP, voici une traduction de mon post sur le forum fibaro officiel. http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3477&postdays=0&postorder=asc&start=26 La Sonette EVERSPRING UTSE03A est maintenant compatible avec la HC2 Voici la procédure: PROCEDURE MISE A JOUR ICI: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2663-sonnette-everspring-inclusion-et-support-hc2/page-4#entry88244 1 - Inclure le carillon en pressant 3 fois le bouton IER 2 - Inclure le bouton de la sonnette en pressant une fois le bouton IR pendant 10 secondes 3 - Les deux devices sont inclus dans la HC2 4 - Maintenant il faut associer les deux ensembles 5 - Appuyez le bouton IR pendant 10 secondes sur le module bouton de sonnette (Le bouton clignote) 6 - Appuyez trois fois sur le bouton IR du module bouton de sonnette (le bouton clignote) 7 - Appuyez trois fois le bouton IER sur le carillon (les deux boutons vont arrêter de clignoter) Maintenant le carillon est configuré. Si ça ne fonctionne pas, vous devez faire un reset du carillon et du module bouton poussoir et refaire la procédure... Dans mon cas ça a fonctionné au deuxième essai mais d'autres ont été moins chanceux et on du le refaire plusieures fois. Sans doute à cause de la nature zwave sur piles qui est toujours plus difficile à inclure (réveil) Maintenant vous pouvez faire sonner le carillon avec le code ci-dessous: fibaro:call(<IDCarillon>, "setValue", "255") Vous pouvez détecter un appui sur le bouton avec la scène suivante: --[[ %% properties <IDCarillon> value %% globals --]] if(tonumber(fibaro:getValue(<IDCarillon>, "value"))>0) then fibaro:debug("Actif"); else fibaro:debug("Inactif"); end note: je possède la version 1.1 Notification via GEA et envoi des photos des caméras: GEA.add({"Value+", id["SONNETTE"], 1}, -1, "Sonnette actionnée à #time# le #date#", {{"Portable", 53}, {"Portable", 104}, {"VirtualDevice", id["VD_PHOTO_SENDER"], "10"},}) Et voilà le travail:
Yohan m'a fait remarquer que il manque les lingnes GEA qui permettent la notification par Push: Notification de présence en utilisant GEA, entre 8h et 21h: N'oubliez pas de mettre les VG dans l'entête. Ces exemple sont repris dans le post GEA de ma signature --------------DETECTION PRESENCE-------------- -- Signale GG at Home GEA peux se déclencher sur un changement de valeur d'une variable global GEA.add({"Global", "Phone_GG_Present", "1"}, -1, "Presence GG est maintenant à #value#", {{"Portable", 53}, {"Time", "08:00", "21:00"}}) GEA.add({"Global", "Phone_GG_Present", "0"}, -1, "Presence GG est maintenant à #value#", {{"Portable", 53}, {"Time", "08:00", "21:00"}})
ou ça: http://stackoverflow.com/questions/19196105/python-how-to-check-if-a-port-is-open-on-linux import socket; sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) result = sock.connect_ex(('127.0.0.1',80)) if result == 0: print "Port is open" else: print "Port is not open"
avec le raspberry, oui 'est une idée, certainement qu'il y a moyen. Il faut voir avec Python. J'ai trouvé ça: https://docs.python.org/release/2.5.2/lib/socket-example.html Here are four minimal example programs using the TCP/IP protocol: a server that echoes all data that it receives back (servicing only one client), and a client using it. Note that a server must perform the sequence socket(), bind(), listen(), accept() (possibly repeating theaccept() to service more than one client), while a client only needs the sequence socket(), connect(). Also note that the server does not send()/recv() on the socket it is listening on but on the new socket returned by accept(). The first two examples support IPv4 only. # Echo server program import socket HOST = '' # Symbolic name meaning the local host PORT = 50007 # Arbitrary non-privileged port s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.bind((HOST, PORT)) s.listen(1) conn, addr = s.accept() print 'Connected by', addr while 1: data = conn.recv(1024) if not data: break conn.send(data) conn.close() # Echo client program import socket HOST = 'daring.cwi.nl' # The remote host PORT = 50007 # The same port as used by the server s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.connect((HOST, PORT)) s.send('Hello, world') data = s.recv(1024) s.close() print 'Received', repr(data)
essaye de mettre un debug pour voir la réponse que tu reçois
y'a pas tasker sur iOS ? ou un équivalent ?
