Compteur de contenus
1 187 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
22
Tout ce qui a été posté par flacon030
Bonjour a tous Je viens de m'acheter une TV SONY KD-49X8305C J'ai installé le plugin de fibaro mais cela ne semble pas fonctionner Avez vous un liens ou des commandes HTTP pour piloter une TV SONY? J'ai trouvé cette page mais je ne sais pas comment tester tous cela http://mendelonline.be/sony/sony.txt vous mettriez quoi comme ligne de commande http pour faire un essai? Merci d’avance pour votre aide
Je viens d'ajouter a mon bouton la possibilité de régler mon ampli a -60dB avant de l'eteindre Voici le code -- volume yamaha -60dB YAM = Net.FHttp("192.168.1.67",80) payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>-500</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>' fibaro:log('VOL -50DB') response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', payload) fibaro:sleep(3000) if errorCode == 0 then fibaro:log('status'..status) else fibaro:log("error") end et voici le code complet de ma fonction me coucher -- Yamaha sur Tuner YAM = Net.FHttp("192.168.1.67",80) payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV> ' fibaro:log('Net Radio') response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', payload) fibaro:sleep(3000) if errorCode == 0 then fibaro:log('status'..status) else fibaro:log("error") end -- attendre 2 sec fibaro:sleep(2*1000) -- volume yamaha -60dB YAM = Net.FHttp("192.168.1.67",80) payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>-600</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>' fibaro:log('VOL -60DB') response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', payload) fibaro:sleep(3000) if errorCode == 0 then fibaro:log('status'..status) else fibaro:log("error") end -- dreambox OFF local HC2 = Net.FHttp("192.168.1.150", 80); local result, status, errorCode = HC2:GET("/web/remotecontrol?command=116"); if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("success"); else fibaro:debug("status: " .. status); end -- éclairage Off fibaro:call(19, "turnOff") -- attendre 5 sec fibaro:sleep(5*1000) -- Yamaha Off fibaro:call(5, "turnOff")
Je viens de trouver voici le code -- volume yamaha -60dB YAM = Net.FHttp("192.168.1.67",80) payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>-600</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>' fibaro:log('VOL -60DB') response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', payload) fibaro:sleep(3000) if errorCode == 0 then fibaro:log('status'..status) else fibaro:log("error") end
Le code ci dessous fonctionne sur mon RX-V2067 Je voudrais savoir comment mettre par défaut le volume a niveau déterminé par exemple -60Db Quel ligne de code il faut faire? Merci local selfId = fibaro:getSelfId(); local _deviceIp = fibaro:get(selfId, "IPAddress"); local _devicePort = fibaro:get(selfId, "TCPPort"); YAM = Net.FHttp(_deviceIp,_devicePort) local slider = tonumber(fibaro:getValue(selfId, "ui.Slider1.value")) local volume = (-80 + slider)*10 payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>'..tostring(volume)..'</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>' fibaro:log('Set volume to '.. tostring(volume)) response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', payload) fibaro:sleep(3000) if errorCode == 0 then fibaro:log('status'..status) else fibaro:log("error") end
je me répond a moi même je viens de trouver le code fibaro:call(xxx, "pressButton", "x") --xxx > id du module virtuel / x > numéro du bouton
avec beaucoup de retard, je m'en excuse. Je viens de créer 3 boutons virtuel pour la gestion de mon ensemble home cinéma pour le couché cela fonctionne Mais a présent je voudrais l'associer un de ces boutons virtuel avec un de mes bouton de mon module NODON je voudrait l'associer avec par exemple : [31] = function() fibaro:debug("home cinema OFF") fibaro:call(99, "turnOff") end, quoi mettre a la place de cette ligne fibaro:call(99, "turnOff") pour que ce soit un de mes bouton virtuel? J’espère être claire Merci
Mise à jour Maj Hc2 : 4.070 Du 21/01/2016
flacon030 a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
Mise a jour effectué -
Je viens de faire une configuration douce du dispositif et tous est rentré dans l'ordre.
il y a du mieux, mais je n'ai pas le mode froid. Seul le mode chaud fonctionne, et l’arrêt
Bonjour a tous Je viens de commander un 2eme ZXT-120 il est bien reconnu, j'ai bien les 4 icônes, mais... dans l'interface de commande je n'ai pas accès au mode chaud froid, et la mise en marche arrêt non plus, il en va de même pour la gestion des vitesses, seul le réglage des T° s'affiche avez vous déjà eu ce problème? Sa version est 1.7B alors que mon 1er module est en version 1.6H Dans l'interface zwave j'ai le message suivant: Some of devices in your Z-Wave network do not have Z-Wave templates. They may work properly, however we recommend to generate template data and send it to support@fibaro.com It will allow us to prepare the appropriate Z-Wave device templates. 197 Réglage T°StudioVéranda Download device´s template 199Control climStudioVéranda 198T° climStudioVéranda 200Ventilation climStudioVéranda
bien non plus qui soit utilisable, elles sont toutes mobiliser pour divers services
ok merci Je vous tiens au courant demain En tous les cas merci a vous tous pour votre aide
par défaut La HC2 ne va pas tenter de faire le backup sur la clef d'origine?
Ok merci J'achète un clef neuve demain et je tente cette solution. Merci
Je pense aussi. elle fonctionne mais de façon un peut aléatoire.
que se soit sous HC2, mac, linux ou windows 7 la clef se monte quant elle veut...
j'essaye de réécrire ma clef avec l'image de jojo mais pour le moment c'est pas possible vu que ma clef ne veut plus se monter....
Je l'ai recuperé, merci cette clef va me rendre dingue... je n'arrive a nouveau plus a la voir.... Quant elle veut bien fonctionner c'est de plus en plus long
La clef est a nouveau reconnu par la HC2 et le checksum est OK, mais elle est toujours très lente.
voici la réponse suite a la commande sous linux flacon030@debian:~$ lsusb -v -s 002:003 Bus 002 Device 003: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc. Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 0 (Defined at Interface level) bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x13fe Kingston Technology Company Inc. idProduct 0x4200 bcdDevice 1.00 iManufacturer 1 iProduct 2 iSerial 3 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 32 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0x80 (Bus Powered) MaxPower 200mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 2 bInterfaceClass 8 Mass Storage bInterfaceSubClass 6 SCSI bInterfaceProtocol 80 Bulk-Only iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes bInterval 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes bInterval 0 flacon030@debian:~$ flacon030@debian:~$ lsusb -v -s 002:003
c'est une solution effectivement... En tous les cas merci pour votre aide
super merci
oui je me doute bien que cela ne doit pas être une procedure évidente, mais c'est possible ou pas? car franchement ma clef ne m'inspire plus confiance au vu du temps de ses taux de transfert... Elle fonctionne mais elle est excessivement lente Donc si c'est possible est'il possible de savoir comment faire un clone d'une clef. Merci Si non je veut bien envoyer ma clef a qui sait comment faire pour en faire un clone moyennant finance bien évidemment
Désolé mais la je ne comprend plus rien... Je ne t'ai pas donné le N° de la clef? Ce n'est pas cela? Bus 001 Device 008: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc. Je voie bien ma clef sous ma VM debian( donc pour moi elle est bien monté), je voie bien la FAT32, et j'ai récupère mon dossier backup Donc a present que dois je faire pour faire une nouvelle clef? Car pour moi ce n'est pas normale qu'il faut 40minutes pour copier 450Mo C'est pour cela qu'a present je cherche a en faire un clone si c'est possible.
mon dossier backup fait 49Mo il y a 3 dossiers dedans. C'est la FAT 32 qui fait 472Mo je viens de monte la clef avec ma VM debian et voici le résultat flacon030@debian:~$ lsusb Bus 001 Device 008: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc. Bus 001 Device 007: ID 05dc:a81d Lexar Media, Inc. Bus 001 Device 005: ID 203a:fff9 Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub flacon030@debian:~$
