1912 -
51
Tout ce qui a été posté par fredokl
@DidOui je sais qu'il va jusqu'à 30V c'est pour ça que je voulais savoir si je pouvais le brancher dessus. Sur la notice de la carte électronique c'est marqué "Sorties sur le borner: Feu clignotant - Moteurs - Aliment. accessoires 24 Vcc - Failsafe" donc j'en conclu que c'est du continu alors je peux brancher dessus.
@DidJ'ai pensé à l'alimentation. Je me demandé si je pouvez me connecter sur les bornes 14 (-) et 18(+) de la carte qui sont 24V pour gagner de la place dans le boîtier car ce n'est pas très grand ces trucs là. Sinon, il faut que pense à un boîtier déporté.
@DidSuper merci pour les liens. Je consulte. Ton idée d'un seul capteur pour le portail est plutôt malin. Celui que se ferme en dernier est aussi celui que l'on peut utiliser en mode piéton donc une pierre deux coups! Cool!
@Did Merci. J'étais en train de regarder différents schémas et je me suis rendu compte que le commun (bleu) doit se brancher sur le In. J'allai envoyer un EDIT mais tu as été plus rapide. Et oui je vais passer par un FGS-222. Merci de ton aide en tout cas.
@DidMerci pour la réponse. Donc pas FGS-223 mais plutôt un FGS-221 alors? Pour ce qui est des branchements (couleur référence de la doc du portail): FGS-221 / Carte électrique N: Neutre (que je prend directement à l'arrivé) L: Phase (que je prend directement à l'arrivé) O1: Le câble orange O2: Le câble Rouge S1: Le câble bleu J'ai bon ou je suis un boulet? Pour ce qui des retours d'états, la je sèche.
Salut, Je souhaite dans quelques temps domotiser mon portail à 2 vantaux de marque ADYX. Pour cela je souhaite utiliser un FGS-223 pour les commander. Par contre n'étant pas un expert, je demande votre aide pour le branchement sur la carte électronique. Je vous met la notice de la carte en PJ. Ai-je avoir un retour d'état (Ouvert/Fermer) ou dois-je installer aussi un FGBS-001 pour le retour d'état? Si c'est le cas, où dois-je le brancher? Merci ADYX_JA574-JA592_03.pdf
@jojoMerci. Je vais installer un abri mono capteur comme me l'a suggéré BenjyNet. J'ai vu que l'on pouvait s'en fabriquer des fiables avec trois fois rien. Je tente l'aventure ce week-end et vous tiens au courant rapidement.
@BenjyNetCool! Je n'y avais pas pensé.
@BenjyNetOK. Je vais la déplacer dès que possible. Tu me conseillerais de la placer où pour plus d'efficacité? Je peur qu'en sortant juste la "tête" de la sonde qu'elle ne soit trop au soleil et que cela augmente encore plus les écarts de températures.
@jojoMoi c'est monté sur un FGBS.
@jojoSalut. Oui j'ai essayé 2 puis 2,45 et enfin 2,450 et ça arrondi toujours à l'unité c'est à dire 2. Bon si la différence est de 2,1° et qu'il retient 2° ce n'est pas bien grave mais quand c'est par exemple 2,55° il met quand même 2 alors qu'il devrait arrondir à l'unité supérieur c'est plus embêtant. Sinon pour réduire cette écart entre les sondes Dallas et un relevé de température avec un thermomètre "classique", y-a-t-il un endroit préconisé pour l'installation cette dernière en extérieur? J'ai cherché un peu de partout, tous conseille de mettre les stations météos au Nord noir Nord/Est en évitant une exposition en plein soleil mais rien ou presque sur les sondes Dallas. La mienne en extérieur est placé juste sous une tuile de mon pool-housse (voir photo), est-ce un bonne endroit ou faut-il que je trouve un endroit plus en "extérieur"?
@jojo Oui c'est vrai! Que soit en passant par le slider ou par le VD, la HC2 ne prends en compte que l'unité! Si on met par exemple 2,45 et ben juste le 2 est prix en compte et pas le reste. Dommage! Cela fausse la lecture de la température et peut poser des problèmes si on utilise la température pour la gestion de certaines scènes. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Regardez "L'Internet très haut débit partout en France, ça avance." sur YouTube
fredokl a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Le bistrot
@DidJe me donne un an d'attente. Si après ce délais, je n'ai rien, je bascule chez Orange ou Bouygues. On verra. -
@NicoOui d'accord avec toi. Mais dommage pour le consommateur. -
Chez moi, Orange à commencé à déployer la fibre dans la ville et je fait partie des premiers quartiers à pouvoir en bénéficier. Cool me direz-vous mais pas tant que ça! Je suis abonné ADSL chez Free et je sais que Orange partage leur réseau avec eux alors je me suis empressé d'appeler Free pour savoir quand je pourrai souscrire un abonnement fibre chez eux. Et là! Douche froide! Il faudra attendre encore entre un à deux ans pour espérer avoir peut-être le fibre chez moi par Free! Je peux aller chez Orange mais je n'ai pas envie de tout reprendre à zéro (résiliation, nouveau mail, etc...) et en même temps je suis un client fidèle à Free. L'internet très haut débit partout en France, ça avance... mais pas pour tous les opérateurs pour le moment! Dommage! -
Incompétence d'EDF qui me coûte 1000 €
fredokl a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Le bistrot
@jjacques68Content que tu vois le bout du tunnel. -
Salut. J'ai également un décalage entre mes sondes Dallas DS18B20 qui sont branchées sur mes Universal Sensor et un thermomètre traditionnel. Je bidouillé le code de jojo , ça a l'air de fonctionner mais j'ai quand même l'impression que la HC2 arrondi quand même à l'unité supérieur? Je mets le code que j'ai bidouillé. Merci de vos réponses. local DeviceID = 490 local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) fibaro:debug(Temperature) TmpOffset = 3,83 if TmpOffset ~= tonumber(fibaro:getValue(DeviceID, "offset")) then -- préparation du nouveau json NewJson = '{"properties":{"offset":'..TmpOffset..'"}}' -- écriture du nouveau json -- écriture du nouveau json payload = "/api/devices/" ..DeviceID HC2:PUT(payload, NewJson) end
Salut @riemer, tu vas sur ce lien "https://home.fibaro.com/cmh/login" et cliques ensuite suite "Try logging in with your old USER NAME." Tu rentres ton ancien identifiant et ton mot de passe, ensuite tu pourras effacer ta HC2 de ton ancien compte. Il suffira d'aller ensuite avec le même lien plus haut te connecter avec ton nouveau compte et choisir ta HC2. Voila!
Salut @Nico, j'ai vérifié et tout est ok pour les paramètres. J'ai suivi le fil Fibaro ID sur le forum et ai trouvé l'erreur. En fait, j'ai créé un nouvel Fibaro ID, effacé ma HC2 de mon ancien compte et l'ai mis sur le nouveau. En fait, j'ai été trop rapide je pense car la migration a pris un peu de temps et ma HC2 n'était pas reconnu. Maintenant tout est rentré dans l'ordre. J'ai accès en local et en extérieur.
Bon! Ça commence vraiment à m'agacer Fibaro! J'ai du changer 5 fois mon mot de passe en me disant que je me suis trompé mais rien n'y fait! Purée (je reste poli), je ne vais pas tarder à tout envoyer en l'air!
Salut je suis comme @riemer, je n'arrive plus à me connecter sur la HC2 avec l'app Fibaro en mode à distance. J'ai fait les changements nécessaires (mai + mot de passe) mais rien n'y fait. Ça fonctionne en local mais pas à distance. Mon Fibaro ID est bien paramétrer mais à chaque fois que j'essai de me connecter après avoir entrer le mot de passe, il mouline puis j'ai le message "Erreur de connexion". Je rafraîchit comme demandé mais rien, je retombe sur la même erreur! Si quelqu'un a une idée?
Amazon Dash Button
fredokl a répondu à un(e) sujet de cromoto dans Périphériques et matériels autres
Ok peut être d'autres? J'ai cherché un peu de partout mais j'ai l'impression qu'avec la HC2 personne s'est vraiment intéressé, dommage. -
@jjacques68Oulà oui quelle galère. J'ai actuellement, en fait depuis 10 ans que je suis dans ma maison, un petit problème. L'adresse de mon compteur ne correspond pas à mon adresse de facturation. Pour faire simple, EDF a dit que mon adresse de compteur se trouve à deux rue de chez moi... En fait, une personne qui a un nom qui ressemble beaucoup au mien et avec le même prénom que moi habite là. Donc un abrutis d'EDF n'a pas cherché à comprendre et a dit qu'il devait y avoir une faute dans le nom et voilà le résultat! Mon adresse de facturation, elle, elle est la bonne par contre. Mais il me certifie que le relevé de consommation ce fait bien à mon adresse de facturation... ! Va comprendre...! Ça fait dix ans qu'on se bat pour faire ces changements et rien. On tombe que sur des incompétents et on tourne en rond! Il y a deux semaines, nouvelle tentative et là miracle! La personne au bout du fil me dit qu'il y a effectivement un problème et quelle va informer le service compétent pour le changement. Résultat, j'ai reçu fin de semaine dernière une lettre de EDF me demandant de justifier de mon adresse avec un document certifier conforme par la mairie ou je réside! La fin du tunnel est là! Quelle histoire pour un changement d'adresse! @jjacques68je ne veux pas te décourager mais vas y accroche toi! Il y a des incompétents chez EDF mais si tu tombe sur la bonne personne ça peut s'arranger. -
Amazon Dash Button
Salut. Du nouveau pour l'utilisation du Dash Button d'Amazon sur la HC2?
