Manu31
    192
    6
Tout ce qui a été posté par Manu31
  1. Manu31
    Domotiser sa piscine
    Bonjour @Sakkhho Normalement je vois que: à part le faite que tu as deux pompes le reste sera donc identique à ce que j'avais fait non ? Si tu reprends ce que j'avais fait tu devrais y arriver 😉 Juste la partie électrique à vérifier et rajouter un wagon pour les pompes.
  2. Merci pour ton retour. Et tu as jamais été tenté par HA ? Car quitte à tout refaire, je me pose la question d'un système que je maitrise totalement. Surtout quand je vois ce qu'est devenu le support
  3. Bonjour, Je détère le sujet, car ma HC3 a planté. Et comme il n'y a plus de support de la part de fibaro (beaucoup trop d'échange/perte de temps pour au final s'entendre dire renvoi la nous et on verra combien on facture la réparation), j'ai donc décider de me passer d'eux et tt refaire (car impossible d'importer des backups après un hard reset). Et oui, il faut savoir (confirmation du support Fibaro, il est impossible d'importer ces backups sur une autre HC3 : les backup sont lié à la box en question ) Au passage j'ai toujours eu une superbe expérience du support car + 150/200 devices Zwave et ayant eu pas mal de petits soucis. Le support a toujours été au top. Mais ca c'était avant le rachat par NICE. Du coup je me posais la question après le hard reset de partir ou non sur un moteur Zwave 3.0 ou rester en 2.0. Votre avis a t-il changé depuis le temps ? En vous remerciant. ps: Autre question, certain ont ils lié leur Fibaro sur HA ou inversement ? Des retours ?
  4. Manu31
    Camera REOLINK sur HC3 (& HC2)
    Bonjour Je t'invite à venir sur le groupe fb de la marque "communauté de caméras reolink France". Je suis le "community manager France" de la marque. J'ai eu bcp de caméras de modèles différents et me suis fixé sur celle ci. Un nvr pour moi est un gros plus car gros disque dur etc. Après j'ai préféré acheter un nvr reolink que du shinobi ou autre car c'est mieux quand tu as la même marque de bout en bout. Pour résumé : en 4 ans ils ont fait énormément d'effort (j'ai passé quelques nuit avec eux à expliquer les bugs, les évolutions, tester des firmware etc). Aujourd'hui la marque est fiable font de bonnes caméras pour un prix très correct, bcp d'évolution enfin top. Apres reste à bien choisir son modèle en fonction de son besoin. N'hésite pas à passer sur le groupe qui est bienveillant :)
  5. Manu31
    Bonjour @hermanos, Dans mon cas c'était avec un nvr. Sans il se peut que la ligne change un peu. A chercher...
  6. Manu31
    Domotiser sa porte de garage
    Bonjour @Extrawurst, Malheureusement non. Dans 90% des cas les portes de garage fonctionnent avec des contacts dit "sec". Ce que ne fait pas les modules de volets roulant. Bonne soirée
  7. Bonjour @fredokl; On pourrait effectivement rajouter volume_piscine et une variable debit_pompe. Mais et ca va etre la question comment fais-tu le calcule derrière ? Moi c'était simple T° de l'eau /2. Mais dans le cas avec le volume et débit ? En te remerciant
  8. Manu31
    Bonjour, Effectivement je pourrait optimiser le temps de filtration mais je suis partie de la règle dans le metier des piscinistes. Il n'empèche que je vais regarder ça de près, pour regarder si c'est tjs aussi bien en réduisant.
  9. @fredokl; c'est rajouté
  10. Manu31
    Bonsoir @Nico, Ah oui... Pour ma part, la pompe consomme 1.2W. Donc bon Et du coup c'est quoi ton calcul pour savoir combien de temps la faire tourner (je suis curieux de voir et/ou tester) ? En te remerciant
  11. Manu31
    Bonjour @Nico Après ca dépend de beaucoup de paramètre (chlore ou sel / systeme de filtration / région / pollution / température de l'eau / forme de la piscine / etc.). Si pour toi les 8h suffise, j'ai envie de dire tant mieux (ca te fais quelques petite économie d'éléctricité). Pour ma part (ça n'engage que moi), la piscine étant du "confort" je ne pense pas baisser. Car depuis 3ans (piscine au sel) aucun problème et aucun additif ou produit ajouté. Donc si j'économie 1€ d'éléctricité pour ensuite mettre 50€ de produits.. Comment dire non merci Néanmoins ca reste intéressant. Tu as un piscine à coque ou liner ? combien par combien ? et quelle région ? A toute
  12. Bonjour @Craps; Version 2.1 publié après les tests. Normalement tt devrait être bon Bonne journée
  13. Manu31
    Bonjour @fredokl Ah cool, oui ça peut tjs servir à dautres. Bonne journée
  14. Manu31
    Bonjour @fredokl, Voici ce que ca pourrait donner à la louche quand je regarde mon schéma vs le tien : Et bien mettre les branchement comme il afut dans le FGBS (car j'ai fais arriver ça à l'arrache). ATTENTION à bien faire vérifier le branchement par un electricien !!!
  15. Manu31
    Bonjour @fredokl, peux tu rajouter une photo des boutons de devant. Normalement 1 lumière et l'autre filtration (manu / off / auto). Que veux tu domotiser ? Tout ou juste la filtration ?
  16. Bonjour, Ah super merci Si c'est possible de le corriger dans le zip ca serait top Merci à toi
  17. Bonjour, je viens de mettre à jour mon serveur et du coup la VM qui héberge Domocharts. Et pour vous faire part du message d'erreur que j'ai avec la dernière version de PHP {"success":false,"error":{"code":8192,"message":"Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated"}} Je n'ai pas encore chercher le contournement mais si vous avez eu le pb, je suis preneur En vous remerciant
  18. Bonjour Pas le choix, il faut demander au support et activer la connexion à distance pour le support. Seulement eux peuvent se connecter ne ssh et enlever / réparer cette limitation.
  19. Manu31
    Bonjour, regarde les documents Words, ca devrait être dedans. Pour moi c'est un truc du genre : Ca doit être parmis ces cmd : e.g. Previewing: rtmp://IPC_IP/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user=admin&password=xxxx http://IPC_IP/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=admin&password=xxxx e.g. Snapping picture: http://IPC_IP/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=Get&user=admin&password=xxxx Ou encore: http://IPC_IP/api.cgi?cmd=GetImage&token=TOKEN A tester du coup
  20. Manu31
    Bonjour @JLT, Pour moi tout marche nickel, même avec le dernier firmware . Petite question : as-tu un NVR ou non ? Sans NVR je pense que la syntaxe doit changer légèrement.
  21. Manu31
    Bonjour @btz64200; J'en suis venu à ce type de sonde et d'installation car fiabilité à 100%. Avant mon installation, j'avais fait comme tu le dis, j'ai achété un nombre de sonde DS18B20 (7 ou 10) chez tous les marchand. Elles finissent toutes HS car pas IP66/68. Elles vont marcher 10/15J mais quand tu va faire des vagues etc, elles seront HS. Pour ma prat, elles étaient branchées sur un FGDW-001. Du coup, je te déconseille fortement ce que tu souhaites faire et d'envisager de percer les tuyaux avec une "vraie" sonde qui ne crain pas l'eau Bonne journée
  22. Manu31
    Bonjour à vous, La sonde je l'ai placé avant la pompe. Ce qui fait qu'il faut faire tourner 5/10Min le piscine chaque matin pour avoir la température la plus juste possible Mais effectivement si tu as un module ou tu peux récupérer cette valeur je dit GO. Attention au module propriétaire car pas sur que tu puisses la récupérer facilement. Et tjs pareil la faire tourner 5/10Min pour avoir la valeur la plus jsute niveau température de l'eau. Après pour l'ipx c'est les gouts et les couleurs. Si tu es alaise dessus oui. Sinon ca coute très cher pour pas grand chose. Moi je voulais rester tant que possible sur du FIBARO. D'ailleurs j'ai remplacé mon FGDW-001 par un FGBS002 qui offre plus de possibilité et pas de pile Pour ce qui est PRA/RPA, si jamais la box est HS ou autre, il suffirat d'enclencher la filtration manuellement ou recabler le programmateur du compteur mis à l'origine dans le local piscine.
  23. Manu31
    Bonjour, Vous pouvez trouver la sonde et collier chez n'importe quel pisciniste ou en cherchant "collier de prise en charge" sur notre ami google.
  24. Salut @couillerot, MP envoyé
  25. Salut @couillerot. As tu eu des news ? Bonne journée
