Manu31
196 -
6
Tout ce qui a été posté par Manu31
Bonjour. Pour l'instant, j'ai fait comme le dit fibaro = déconnecter les modules à piles, attendre un peu et inclure les nouveaux. Puis remettre les piles des modules que j'avais déconnecté. Merci @Lazerpour la piste des scene zwave monitor. Je vais étudier ça
Bonjour @Guizmo Effectivement, mais ce n'est pas qu'une question de devices mais aussi de saturation du réseau Z-wave. A voir comment Fibaro peut optimiser tout ça...
Bonjour, Si comme moi, vous avez plus de 200 périphériques ZWAVE, il se peut que vous ne puissiez plus en ajouter d'autres. Voici l'erreur dans les log : [03.12.2021] [22:56:01] [TRACE] [ZWAVE]: Learning mode error. Try again. [03.12.2021] [22:56:02] [TRACE] [ZWAVE]: Adding devices complete Et voici "l'aide" (qui est plus un contournement) du support Fibaro : Si ça peut servir à d'autres... Bonne journée
Salut @Nissan_GT-R: Un peu de lecture dans les pages et tu trouveras ton bonheur Pour l'aide, ça devrait "ressembler" à peu près à : GEA.add({"TypedeSensor", id["PorteGarage"], "open"}, 10*60, "Porte Garage ouvert", {"Close", id["FGS-214"], 100})
- 12539 réponses
Effectivement, Merci beaucoup pour tout : les conseils et l'aide. Ca marche impec (à condition d'avoir une valeur dans ma variable pas un x. Mais ca je changerai pour en mettre une au pif à minuit ). Me reste plus que la ligne GEA pour faire mon calcule mais ca facile ^^ Pour ceux que ca intéresse voici le code (presque) complet : --------------------//////////////////// Piscine \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-------------------- -- Gestion de la piscine -- Si la variable est différente de nul, on la remet à 5°C chaques jours GEA.add({{"Value!", id["Temp_piscine"], ""}, {"Time", "00:10"}}, 1*60, "", {"Global", "Temp_Piscine", "5"}) -- Vérification de la température de la piscine, on fait tourner la pompe 5min pour avoir la température la plus juste GEA.add({"Time", "04:45"}, 1*60, "", {"TurnOn",id["PompePiscine"], 5*60}) -- Stocker la température de la piscine dans la variable si celle-ci est supérieur GEA.add({"Value+", id["Temp_EauPiscine"], {"Global", "Temp_Piscine"}}, 10*60, "La température de la piscine à augmenté : #value#°C", {"Global", "Temp_Piscine", {"Value", id["Temp_EauPiscine"]}}) -- HIVER --Eau inférieur à 3 degré, notification sur mon portable GEA.add({"Value-", id["Temp_EauPiscine"],3.0}, 1*60, "Température de la piscine inférieur à #value#°C, risque de gel", {"Portable", id["PortalbePE"]}) --Eau à zéro degré --> mise en route de la pompe + notification sur mon portable GEA.add({"Value-", id["Temp_EauPiscine"], "0.0"}, 1*60, "Température de la piscine inférieur à #value#°C, mise en route de la pompe", {{"TurnOn",id["PompePiscine"]}, {"Portable", id["PortalbePE"]}}) -- Si la température de l'eau est compris entre 11 et 15°, faire tourner la piscine 3H: GEA.add({{"Time", "05:00"}, {"Global+", "Temp_Piscine", "11.0"}, {"Global-", "Temp_Piscine", "15.0"}}, 1*60, "Pompe de la piscine en marche pour 3H", {"TurnOn", id["PompePiscine"], 3*60*60}) -- ETE Encore un immence merci à toi et bonne journée.
- 12539 réponses
Salut, Merci. Après avoir tester (pas de faute dans le GEA). mais toujours pas ok. Débug du GEA : ["Value+",[769]] => ["Global",["Temp_Piscine",["Value",769]]] Sachant que 769 est l'ID de mon capteur de température de l'eau = "Temp_EauPiscine" Je vais essayer d'expliquer mon intérêt (peut être un peu tordu): L'eau de la piscine peut varier de 3/4°C voir plus dans une journée. Pour un rendement/filtration otpimum il faut faire tourner la pompe X heures. X = Température de l'eau la plus haute dans la journée / 2 Donc j'aimerai stocker dans une variable la température la plus haute détecter dans la journée par le capteur de température de l'eau de la piscine Ce qui pourrait donner : - Toute les heures je vérifie la température de l'eau via mon capteur de température "Temp_EauPiscine". - Si "Temp_EauPiscine" > est SUPERIEUR à la valeur dans ma variable "Temp_Piscine" - je remplace la valeur de "Temp_Piscine" par celle de "Temp_EauPiscine" Sinon je laisse la valeur qui est dans ma variable "Temp_Piscine" Et donc grossièrement qui pourrait donner en GEA (attention aux yeux // PS: La règle ne marche pas a cause du symbole ">" ) GEA.add({"Value", id["Temp_EauPiscine"] > id["Temp_Piscine"]}, 1*60, "", {"Global", "Temp_Piscine", {"Value", id["Temp_EauPiscine"]}}) Du coup, par la suite, il me sera facile par la suite de faire une règle GEA pour dire à ma pompe de tourner X heures (x = ma variable "Temp_Piscine" / 2) Encore merci pour tout.
- 12539 réponses
Bonjour, Merci pour les informations. J'ai testé plusieurs choses et ça ne marche pas. GEA.add({"Value+", id["Temp_EauPiscine"], id["Temp_Piscine"]}, 1*60, "", {"Global", "Temp_Piscine", {"Global", "Temp_EauPiscine"}}) GEA.add({"Value+", id["Temp_EauPiscine"], id["Temp_Piscine"]}, 1*60, "", {{"CopyGlobal", "Temp_EauPiscine", "Temp_Piscine"}}) Explication : - la premère ligne ne fait pas d'erreur mais ne fait pas d'action - la seconde me met une erreur (qui est normale) Règle exclue : Global : Temp_EauPiscine n'existe(nt) pas Normale, car dans la doc c'est une copie d'une variable dans une autre variable. Dans mon cas, c'est une valeur de température d'un capteur dans une variable. @Lazer : sauf si j'ai loupé qqc (ce qui est probable) dans la doc GEA. Serait-il possible dans une future version de prendre en compte ce cas (copier une valeur d'un capteur dans une variable) ? Sinon, une idée de contournement pour mon cas ? En vous remerciant
- 12539 réponses
Bonsoir, @Lazer : oui j'ai vu les seuils etc... Mais comme il est sur batterie = Donc pas de pooling J'ai la réponse à ma première question A titre d'info, tu utiliserais quoi comme capteur ? Un FGBS-222 ? Et une idée pour mon second point ? Encore un immense merci
- 12539 réponses
Bonjour; Comme d'habitude un grand merci à toi @Lazer Effectivement, la double variable ne servait à rien. Voici donc ce que j'ai fait, et qui marche au top grace à toi/vous Explication: Ma variable globale = Temp_piscine Mon capteur de température d'eau de la piscine = Temp_EauPiscine --------------------//////////////////// Piscine \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-------------------- -- Gestion de la piscine -- Si la variable est différente de nul, on la remet à X (pas une valeur) chaques jours GEA.add({{"Value!", id["Temp_piscine"], ""}, {"Time", "00:10"}}, 1*60, "", {"Global", "Temp_Piscine", "x"}) -- Vérification de la température de la piscine, on fait tourner la pompe 5min pour avoir la température la plus juste GEA.add({"Time", "04:40"}, 1*60, "", {"TurnOn",id["PompePiscine"], 5*60}) -- Si la température de l'eau est compris entre 11 et 15°, faire tourner la piscine 5H: GEA.add({{"Time", "04:45"}, {"Value+", id["Temp_EauPiscine"], "11.0"}, {"Value-", id["Temp_EauPiscine"], "15.0"}}, 1*60, "", {"TurnOn", id["PompePiscine"], 5*60*60}) --Eau inférieur à 3 degré, notification sur mon portable GEA.add({"Value-", id["Temp_EauPiscine"],3.0}, 1*60, "Température de la piscine inférieur à #value#°C, risque de gel", {"Portable", id["PortalbePE"]}) --Eau à zéro degré --> mise en route de la pompe GEA.add({"Value-", id["Temp_EauPiscine"], "0.0"}, 1*60, "", {"TurnOn",id["PompePiscine"]}) -- Stocker la température de la piscine dans la variable si celle-ci est supérieur GEA.add({"Value+", id["Temp_EauPiscine"], id["Temp_Piscine"]}, 1*60, "", {"Global", "Temp_Piscine", {"Global", "Temp_EauPiscine"}}) Il me reste donc 2 choses: Pinguer à heure régulière la température de la piscine (raccordé au FGK-001). Est-ce possible ? J'ai trouvé de "pooler" le device toute les 3600sec mais ca reste "aléatoire" (cf : mon screen) 2. Stocker dans ma variable "Temp_Piscine" (la plus haute température, pinguer toutes les heures), de la sonde "Temperature-Piscine". J'ai essayé ça : GEA.add({"Value+", id["Temp_EauPiscine"], id["Temp_Piscine"]}, 1*60, "", {"Global", "Temp_Piscine", {"Global", "Temp_EauPiscine"}}) Extrait de la doc GEA : GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"Global", "Destination", {"Global", "SOURCE"}} ) - Copie la valeur de la variable globale "SOURCE" dans la variable globale "DESTINATION" \Copy the value of "SOURCE" inside "DESTINATION" Mais sans succès Une dernière idée svp ? En vous remerciant et bonne soirée
- 12539 réponses
Bonjour, Merci (on va dire la fatigue ) Mais ca ne marche pas mieux @Fred.domotique tu peux déjà regarder mon sujet ici qui est sur la partie matériel + câblage : A toute
- 12539 réponses
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide et votre patience pour un peu d'aide sur un scnéario GEA que j'aimerai faire pour domotiser ma piscine. Explication (corriger moi si je me trompe) : Je déclare une variable dans laquelle je stoquerai toutes les heures la plus haute température relevée. local VarTempPiscine = {"Global", "Temp_piscine", "0"} Et cette variable je la remets à rien ou X tous les jours (si elle contient une valeur) (règle en erreur sur GEA --> Règle exclue : Global : VarTempPiscine n'existe(nt) pas) alors qu'elle est déclarée juste au dessus GEA.add({{"Value+", id["VarTempPiscine"], ""}, {"Time", "22:06"}}, 1*60, "", {"Global", "VarTempPiscine","10"}) Si température de l'eau de la piscine < 0 = pompe de la piscine en marche. GEA.add({"Value-", id["Temp_Piscine"],"0"}, 1*60, "", {"TurnOn",id["PompePiscine"]}) Si la température de l'eau est compris entre 10 et 15°, faire tourner la piscine 5H: GEA.add({{"Value+", id["Temp_Piscine"],"10"}, {"Value-", id["Temp_Piscine"],"15"}}, 1*60, "", {"TurnOn",id["PompePiscine"], 5*60}) Maintenant c'est là ou ça se complique et que j'ai besoin de vous : - Pinguer le capteur TemperaturePiscine toute les heures et copier cette valeur dans ma variable Temp_Piscine uniquement si celle-ci est plus haute que la valeur présente dans la variable. Dans la doc du GEA j'ai trouvé ça : GEA.add({CONDITIONS}, 30, "", {"CopyGlobal", "Source", "Destination"} ) --> qui pourrait donner --> GEA.add({id["TemperaturePiscine"] > "VarTempPiscine"}, 60*60, "", {"CopyGlobal", "id[TemperaturePiscine]", "VarTempPiscine"}) Mais en erreur sur GEA. Il bloque sur la règle (je pense une boucle infini) et ne va pas plus loin. En vous remerciant pour votre aide et votre patience
- 12539 réponses
Bonjour, Suite à la domotisation de ma piscine (pompe à filtration + éclairage), voici mon retour d'expérience / mon partage Prérequis : 1x module Fibaro FGS-223 "Double Switch 2" https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/668-fibaro-fgs-223-double-switch-2-micromodule-interrupteur-double-on-off-z-wave-avec-mesure-de-consommation.html?search_query=fibaro+fgs&results=92 1x module FGDW-001 (001 important car les nouveaux intègre le capteur de température) OU Aeotec ZWA008 - Door/Window Sensor 7 https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/1078-aeotec-zwa008-doorwindow-sensor-7-detecteur-z-wave-d-ouverture-de-portefenetre-avec-entree-contact-sec.html 1x 1/2 pouce - capteur ds18b20 con doigt de gant 1/2 acier inoxydable immersion pour thermomètre de 30mm ref = https://www.amazon.fr/gp/product/B07FH7BQVG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&th=1 Installation dans le coffret : A savoir : Le bouton de filtration piscine possède 3 états : Filtration manuel / Eteint / Filtration programmé Le but est donc de se passer du module de programmation de la filtration. Mais que la filtration manuelle continue de marcher Voici une photo "schématique" du câblage : Une photo de ce que ca donne "IRL" dans mon coffret : Mais aussi de la sonde de température relié à mon FGDW-001 : Côté HC3, nous pouvons voir que tout remonte bien et que tout marche Programmation : Et maintenant on passe à la phase de "programmation" et donc mes questions : La filtration de la piscine dépend de beaucoup de facteur (nombre de personnes qui se baignent / température de l'eau / puissance de la pompe / etc.). Mon souhait serait "simple" : En dessous de 10°C = pas de filtration De 10°C à 15°C = 5h de filtration Au dessus de 15°C = température la plus haute détecté (Y) dans la journée de 8h à 20h / 2 = X qui serait le nombre d'heures de filtration Voilà, en éspérent que ca puisse en aider certain(e)s d'entre nous
- 107 réponses
- 3
- domotiser piscine
- hc3
@Lazer merci toujours au top Et merci aussi à @Dragoniacs. Je vais tester ça dans la soirée et vous ferai un retour. Bonne journée PS: ca marche nickel
- 12539 réponses
Bonjour; @Did --> Oui sinon le GEA bloquerait. @Lazer --> Merci mais car il y a un "mais", j'ai 73 value {"id":21,"name":"Garage-Mouvement","roomID":228,"view":[{"assetsPath":"/dynamic-plugins/com.fibaro.securitySensor/assets","jsPath":"/dynamic-plugins/com.fibaro.securitySensor","name":"com.fibaro.securitySensor","translatesPath":"/dynamic-plugins/com.fibaro.securitySensor/i18n","type":"ts"}],"type":"com.fibaro.motionSensor","baseType":"com.fibaro.securitySensor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":20,"viewXml":false,"configXml":false,"interfaces":["fibaroBreach","fibaroFirmwareUpdate","tamper","zwave","zwaveAlarm"],"properties":{"parameters":[{"id":2,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":3,"lastReportedValue":30,"lastSetValue":30,"size":2,"value":30},{"id":4,"lastReportedValue":5,"lastSetValue":5,"size":1,"value":5},{"id":5,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":39,"lastReportedValue":20,"lastSetValue":20,"size":1,"value":20},{"id":40,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":41,"lastReportedValue":1310976,"lastSetValue":1310976,"size":4,"value":1310976},{"id":42,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":43,"lastReportedValue":50,"lastSetValue":50,"size":2,"value":50},{"id":44,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":45,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":46,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":101,"lastReportedValue":241,"lastSetValue":241,"size":4,"value":241},{"id":102,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":4,"value":0},{"id":103,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":4,"value":0},{"id":111,"lastReportedValue":300,"lastSetValue":300,"size":4,"value":300},{"id":112,"lastReportedValue":3600,"lastSetValue":3600,"size":4,"value":3600},{"id":113,"lastReportedValue":3600,"lastSetValue":3600,"size":4,"value":3600},{"id":201,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":2,"value":1},{"id":202,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":203,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":204,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":252,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":9,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":2,"value":2}],"pollingTimeSec":0,"zwaveCompany":"AEON Labs","zwaveInfo":"3,4,54","zwaveVersion":"1.12","alarmLevel":0,"alarmType":0,"categories":["security"],"configured":true,"dead":false,"deadReason":"","deviceControlType":0,"deviceIcon":21,"emailNotificationID":0,"emailNotificationType":0,"endPointId":0,"firmwareUpdate":{"info":"","progress":0,"status":"UpToDate","updateVersion":"1.12"},"lastBreached":1635677596,"log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":true,"model":"","nodeId":2,"parametersTemplate":"755","productInfo":"0,134,0,2,0,100,1,12","pushNotificationID":0,"pushNotificationType":0,"saveLogs":true,"serialNumber":"h'XXXXX","smsNotificationID":0,"smsNotificationType":0,"tamper":false,"updateVersion":"","useTemplate":true,"userDescription":"","value":false},"actions":{"abortUpdate":1,"reconfigure":0,"retryUpdate":1,"startUpdate":1,"updateFirmware":1},"created":1635628285,"modified":1635628285,"sortOrder":8} Dans un sens je dirais bien que : 0 est inactif (donc pas de détection de mouvement) 1 est actif (detéction de mouvement) et pour le reste, grande question ???? Autre question : pourquoi -1 dans le timing de la scène initiale ? GEA.add({{"Value", id["Garage_DetMouv"], 1}, {"Time", "Sunset-5", "Sunrise+5"}}, -1, "", {"turnOn", id["Eclairage_Allee"]}) Si vous avez une idée de pouquoi ma scène ne marche pas, je suis preneur En vous remerciant
- 12539 réponses
Bonjour @nasp, Je me permets de revenir sur cette exemple car j'aurai une petite question: J'ai fais ceci -- Allume la lumière de l'allée si det garage = on, après le couché et avant levé du soleil GEA.add({{"Value", id["Garage_DetMouv"], 1}, {"Time", "Sunset-5", "Sunrise+5"}}, -1, "", {"turnOn", id["Eclairage_Allee"]}) -- Eteint la lumière de l'allée au bout de 5min GEA.add({"Value", id["Garage_DetMouv"], 0}, 5*60, "", {"turnOff",id["Eclairage_Allee"]}) Le GEA tourne normalement mais ne fait pas l'action Je "suppose" que c'est la valeur du détécteur de mouvement que j'ai au garage qui n'est pas "bonne". c'est un détécteur Aeotec ZW100 MultiSensor6 - Capteur 6 en 1 (mouvements, température, humidité, luminosité, vibrations, UV) Z-Wave+. Ma question : Comment connaitre les valeurs qu'il retourne en cas de détection de mouvement (Breached) quand il est en mode détéction de mouvement. En vous remerciant
- 12539 réponses
Bonjour à @Toine74; Désolé du retard pour ma réponse. Je n'ai pas encore réussi à trouver ce que tu demandes. Le support REOLINK m'a fournit une doc ou il faut par des commande faire du POST/GET sur du JSON. Je peux t'envoyer les doc si ça t'intéresse de chercher Bonne soirée
Super encore merci à vous deux Ca marche au top. Bonne soirée
- 12539 réponses
Merci beaucoup. Question bête : auriez vous le lien de la doc de syntaxe svp ? Que j'évite de vous embêter à chaque fois.
- 12539 réponses
Bonjour, Ok, Je vais tester avec le OR et je vous fais un retour. En vous remerciant Alors voici mes deux tests qui ne sont pas concluants : GEA.add({{{"Profile", "Home" or "Profile" or "VacAtHome"}, {"Time", "Sunset+50", "Sunset+65"}}, 1*60, "", {{"Close",id["Volet_Cuisine"],100}}}) ou encore : GEA.add({{{"Profile", "Home" or "VacAtHome"}, {"Time", "Sunset+50", "Sunset+65"}}, 1*60, "", {{"Close",id["Volet_Cuisine"],100}}}) Le GEA ingore tout simplement la ligne dans le debug Une idée ? En vous remerciant
- 12539 réponses
Bonjour à toutes et tous. J'avais une petite question. J'utilise depuis peu les profil (qui marchent très bien) pour la gestion de mes volets. Ex: GEA.add({{"Profile", "Home"}, estChome, {"Value+", id["DetLum_Ext"], 2000}, {"Value+", id["Temp_Cuisine_Ext"], 22.00}, {"Time", "12:30", "12:45"}}, 1*60, "", {{"Open",id["Volet_Chambre1"],30}}) Question: Comment puis-je faire correspondre cette ligne à plusieurs profils (sans la dupliquer pour mes 5 profils) ? En vous remerciant.
- 12539 réponses
Manu31 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Salut, Du coup je me suis lancé aussi dans grafana. @flacon030: avec un peu de temps on pourrait créer un topic la dessus (how to install + quelques graphiques pour l'exemple puis partager tout ça :)) Ps: pour energy je suis pas devant le pc mais il faut modifier la requête en bas de la fenêtre prendre les id ou valeur, faire des averages etc...)- 445 réponses
- domocharts
- hc3
Bonjour @esolma. Alors si tu veux j'ai toutes les docs constructeurs (au passage merci à eux pour leur support) pour faire du GET ou autre. Si ca intéresse quelqu'un qu'il me le dise je lui enverrai. Mais je ne me suis pas plongé dessus pour l'instant. A titre perso j'utilise ma HC3 pour ma domotique et quelques remontées de caméra. Mais j'utilise l'app reolink pour avoir les notifications push (car les notification push de la HC3 ne marchent pas en cas de question sur le push), la mise en route des alarmes etc. Pour mon retour d'expérience, j'ai eu une dizaine de marques sur les caméras. Et honnetement Reolink est loin devant. Un support réactif, des demandes d'évolutions ou problème et l'équipe REOLINK te répond, font évoluer leur produit. Il ne nécessite pas d'abonnement et le protocole n'est pas propriétaire d'où l'intégration à la HC3 PS: ils font souvent des promo sur leur site ou sur amazon
@Barelle : super ca marche. Merci énormément. Mon pb : est qu'il fallait obligatoirement supprimer une variable pour mettre la nouvelle. Enfin petite astuce à savoir Encore Merci et bonne journée
Bonjour, @Barelle : l'ajout du child BASEIndex. Je suppose qu'on le fait dans le fichier de conf ? Si oui je veux bien un peu d'aide :$
Bonjour, Merci c'est fait et effectivement l'import de la dernière version cré des variables (bizarre). Une fois effacée et les 60sec de refresh passée d'autres variables (bonne cette fois-ci) se créent. Bug ou c'est moi... A tester. Je vais attendre la fin de journée pour la remonté d'info dans les childs Mais je peux d'ores et déjà dire que la conso instanée ne remonte pas dans le child mais remonte dans le parent (850VA). Je vais voir comment réparer ca mais si tu as déjà l'idée je prends aussi. Encore merci
