        yoim
                Compteur de contenus424
                Jours gagnés3
Tout ce qui a été posté par yoim
	J ai pas regardé la ram ... voyant zwave fixe par contre ...
	lis ca @CaptainIgloo https://forsec.nl/2017/09/smart-home-remote-command-execution-rce/ Tu vas aimé Le pire c'est que l'exploit est remonté le 22/02/2017 et personne le prend au serieux. Patché le 14/09/2017 , waowww quelle rapiditée ... A la fin il lui offre un tee shirt ^^
	En faite ma box HC2 était plutot stable ces dernieres semaines. Parfois je plantais ( Toutes les 3 semaines ... ), je me connectais sur la console et j'avais ma bonne vielle erreur 503 et j'etais obligé de redemarrer les services. Ce soir j'accede à la console mais rien ne fonctionne. On ne peut rien lancer comme ci le Zwaves etait tombé ou un autre service... J'avais accès a tout mes modules mais rien ne se lance. J'ai rebooter la bête et tout est reparti ! Premiere fois que ca m'arrive ... Plus d'erreur 503 ... Mais un reboot de la box obligatoire pour retrouver un fonctionnement normal.
	Oui tu pourras basculer en Francais. Je ne vois pas pourquoi il ferait un blocage a ce niveau là.
- 12 réponses
		- google home
- amazon
	Bonjour, En fait Alexa est intégré avec la HC2. Il y a un plugin Fibaro sur le store d'Alexa. Mais tout est en Anglais. Pour Google Home, je n'ai aps encore testé mais a priori tu peux tout faire avec IFTTT. Une sorte de passerelle entre HC2 et Google Home. Tu enverras des commandes via l'api de ta HC2.
- 12 réponses
		- google home
- amazon
	merci @Steven pour la boucle
	Bonjour, Je peux te conseiller une scene en LUA comme celle ci. Ca été un de mes premiers codes lors de mes debuts HC2. --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] local source = fibaro:getSourceTrigger() function Run() -- Hour of the day local Hour = os.date("%H:%M") fibaro:debug("Hour : " ..Hour) -- Time Sunset / Sunrise local sunset = fibaro:getValue(1, "sunsetHour") local sunrise = fibaro:getValue(1, "sunriseHour") fibaro:debug("Sunrise : "..sunrise.. " - Sunset : " ..sunset) if Hour > sunset then fibaro:call(32, "turnOn") elseif Hour > sunrise then fibaro:call(32, "turnOff") else fibaro:debug("Not Sunrise - Not Sunset") end end -- Main Loop if source["type"] == "autostart" or source["type"] == "other" then Run() end
	Tu as sorti la grosse artillerie. Pas de problème avec ce modèle, surtout pour la machine à laver
	Aeotec ZW099 "Smart Dimmer 6" - Prise variateur murale Z-Wave+ avec mesure de consommation et port USByoim a répondu à un(e) sujet de yoim dans Aeon Labs / Aeotec Ok il est compatible. Juste mesure de Conso qui fonctionne pas. Je vais voir avec Fibaro mais connaissant leur réactivité... merci quand même.
- 7 réponses
	Très bon produit. Tu as essayé Aeotec ZW075 ?
	Aeotec ZW099 "Smart Dimmer 6" - Prise variateur murale Z-Wave+ avec mesure de consommation et port USByoim a répondu à un(e) sujet de yoim dans Aeon Labs / Aeotec up
- 7 réponses
	Hello Utilise Alexa ^^ Moi j'ai laissé tombé la LiLi.
	c pas faux ! Merci @Cardane
	Bonjour, J'ai fais une scene LUA pour eteindre ma lumiere automatiquement apres 30 mn par exemple. Probleme c'est que si la lampe a été varié entre temps, je ne peux pas connaitre ma value de variation ... J'ai un moyen pour ca ? --[[ %% autostart %% properties 458 value %% events %% globals --]] EtatHalo = tonumber(fibaro:getValue(458, 'value')); fibaro:debug("Etat du Dressing Shoes :".. EtatHalo); if EtatHalo == 99 then fibaro:debug("Script Working ..."); fibaro:sleep(300000); fibaro:debug("Sleep Etat du lustre Dressing Shoes :".. EtatHalo); fibaro:call(458, 'turnOff'); end Si j'ai pas eu de variation entre temps ma valeur sera a 99 donc pas de probleme. Mais si elle a été varié et que ma valeur est à 63 ... True or false ... Merci pour votre aide.
	Aeotec ZW099 "Smart Dimmer 6" - Prise variateur murale Z-Wave+ avec mesure de consommation et port USByoim a répondu à un(e) sujet de yoim dans Aeon Labs / Aeotec Bonjour, J'ai créé un post dans la partie module Aeotec. Je voulais juste savoir si qq un avait installé ce module Aeotec ZW099 sur une HC2 en V 4.140. Moi ca fonctionne , c'est juste que je n'ai pas la mesure de conso et il me met en dessous des modules Non Configuré. J'ai inclus et exclus au moins 5 fois ... Merci.
- 7 réponses
	Aeotec ZW099 "Smart Dimmer 6" - Prise variateur murale Z-Wave+ avec mesure de consommation et port USByoim a répondu à un(e) sujet de yoim dans Aeon Labs / Aeotec J'ai fait au moins 4 ou 5 fois inclusion / exclusion. Meme probleme. Peux tu me confirmer que tu as bien celui là en aeotec ? Aeotec ZW099 et je suis en version HC2 4.140 Merci.
- 7 réponses
	Bonjour, Je vierns d'acquerir ce materiel : Aeotec ZW099 "Smart Dimmer 6" - Prise variateur murale Z-Wave+ avec mesure de consommation et port USB Je n'ai pas souvent des problemes avec Aeotec, c'est pour cela que j'ai pris ce smart dimmer. Par contre sur ma HC2 il fonctionne mais je n'ai pas de template dessus du coup il me note en NON CONFIGURE pour la mesure de consomation. J'ai branché un Halogene dessus que j'arrive a varier sans probleme. Si qq un a une idée ou a deja rencontré le probleme. Pas de soucis sur les autres modeles de type Aeotec ZW075.
- 7 réponses
	J'ai eu le même probleme que toi. Le probleme avec une machine à laver c'est que tu as un moteur. Lors du lancement de la machine ca monte en charge. Chez moi avec un Wallplug Fibaro ca se mettait en securité regulierement. Ce n'etait pas possible. Je me suis documenté et le fibaro wallplug avec des charges resistives c'est du 2500W 10A. Pas assez puissant. Je me suis orienté sur Aeotec ZW075-C16 3500W / 16A --> 60 euros Aucun probleme avec celui là. Aeotec est bien reconnu sur le HC2 et je n'ai plus de coupure. J'ai changé de machine à laver il y a 1 mois. J'avais une vielle de 10 ans qui consommait a max. Le Aeotec la gerait parfaitement Le module Heavy Duty de Aeotec est vraiment très puissant, j'ai brancher un spa dessus qui monte a 8000W. Aucun probleme avec ce type de matos. Pour une machine a laver le Aeotec ZW075-C16 3500W / 16A est largement suffisant. @Lazer La scene de la machine a laver m'interesse Si tu peux me filer le lien sur le Forum. Merci.
	Big thx. En effet ca fonctionne en appuyant sur le bouton ( hold ) et en relachant. Je comprends mieux maintenant, j'en avais mis un sur la veilleuse de mon fils et c'est lui qui a du appuyé longtemps sur le bouton et qui m'avait enlever l'anneau. Je pensais qu'il avait buggé. Thx @sonnyboy
	Merci les men ! Ca fonctionne, je ne pensais pas que le reset etait une operation séparée alors qu'on faisait une exclusion... Je redonne la procedure qui a fonctionné chez moi EXCLUSION Activez le mode d’exclusion de votre contrôleur / box domotique. Branchez le Fibaro Wall Plug en maintenant le bouton "B" appuyé. Dès que l'anneau devient vert, relâchez le bouton "B" et effectuez un triple appui rapide sur celui-ci. Le contrôleur / box domotique doit vous indiquer la réussite de l’opération. REMISE AUX VALEURS D’USINE (RESET / R.A.Z.) Branchez le Fibaro Wall Plug sur une prise murale. Maintenez appuyé le bouton «B» durant 15 à 20 secondes jusqu’à ce que le voyant s’allume en jaune. Relâchez et ré-appuyez brièvement sur le bouton «B». Le voyant doit s’allumer en rouge puis s'éteindre. INCLUSION Branchez le Fibaro Wall Plug sur une prise murale, il passera automatiquement en mode d’inclusion, il doit clignoter en rouge. Il est possible de désactiver le mode d’inclusion avec un simple appui sur le bouton «B» ou de le réactiver avec un triple appui. Activez le mode d’inclusion de votre contrôleur / box domotique. Le contrôleur / box domotique doit vous indiquer la réussite de l’opération. Ouf, j'ai un peu flippé en me disant qu'ils etaient dead ! Tu avais bien fait un reset @jojo ?
	Bonjour à tous, J'ai un petit probleme sur 2 wallplugs. En effet mon anneau de lumiere led ne fonctionne plus. Ils fonctionnaient très bien depuis 6 mois. Une ampoule a cramé sur la veilleuse, depuis elle fonctionne mais l'anneau led ne fonctionne plus ... C'est très bizarre. Quand j'allume et j'eteinds je vois bien que l'anneau essaie de s'allumer mais ca dure 1s ... Une idée ?
	Alexa n'existe pas en France. pour avoir Alexa comme moi sur un iphone j'ai été obligé de changer de store. En prenant le store US vous aurez accès a l'app Amazon Alexa.
	@Lazer je suis d'accord ave toi, c'est pas le même usage. Pour ma part, Plex est installé sur un macmini. Je peux l'installer sur mes smartTV. L'application est vraiment puissante sur Android ou iOS et elle peut me servir de telecommande. La qualité est au top et c'est vraiment ca qui me seduit dans plex. Après le coût n'est pas le même. Quand je pars en déplacement je peux telecharger les contenus sur mon telephone, même si j'ai pas internet je peux quand même profiter de mes medias. Tu as les BA avant la lecture, les acteurs, les notations aussi. Et surtout la stabilité et l'installation sur tous les supports. XBox, PS, TVs, ... Bref, pour ma part c'est le meilleur media center au monde ps / J'ai un probleme sur le forum, mes messages se triplent je viens de les supprimer là.
	Moi j'utilise Plex depuis des années, je préfere le coté design de Plex comparé a Kodi. De plus très peu de probleme avec Plex. La contrainte de ces dernieres années c'est qu'il faut payé l'application et un abonnement pour certains services. J'ai pris un abonnement Lifetime il y a de ça 5 ans. C'est plus interessant. Il y a un skill Plex pour Alexa. @ggpublic https://www.plex.tv/apps/streaming-devices/amazon-alexa/
