        yoim
                Compteur de contenus424
                Jours gagnés3
Tout ce qui a été posté par yoim
	AWS n'est pas un exemple ... Quand ils ont crashé en 03/17 tu avais la possibilité de rebalancer ton infra complete en moins d'une heure sur une autre region. Tu avais accès a ta console et tu pouvais voir les regions impactés par le probleme ... Joindre le support technique ... Ce qui n'est pas du tout le cas d'ovh... Tu ne pouvais plus les joindres au telephone, tu n'avais plus accès a ton espace client, la seule info que tu avais c'est le twitter de Octave ... ??? C'est comme ci Jeff Bezos t'indiquais qu'ils ont eu un probleme de Groupe Electrogene qui ne demarre pas ... Jamais de la vie il ferait un truc pareil. Il a deja pris les devants et deja tester et simuler ce type de panne sur leur infra. AWS est visionnaire et leader sur le marché. C'est pas pour rien. Ils ont un slogan chez AWS : Design for failure ! ca veut tout dire.
	J'ai juste été impacté au niveau des emails de mon coté. Une partie de nos emails sont sur des serveurs exchanges chez OVH. Je sais bien que ce type de panne peut arriver n'importe quand. Je pense quand même que OVH à une grosse part de responsabilité dans ce probleme. Coupure electrique ok, mais là les groupes electrogenes qui demarrent pas, c'est impossible dans ce metier. Dans n'importe quelle grosse boite tu as des process de test des groupes electrogenes tous les mois ... Sachant que avant que les groupes electrogenes prennent la releve, il y a toute la partie Onduleur qui va tenir 30 mn ... Faut arreter ... Là clairement ya des process qui ne sont pas respectés ou meme pas créé. Pour une boite qui se veut concurencer Google ou AWS, là on est vraiment très loin ... De plus le site OVH etait aussi down ainsi que le site travaux ... Je sais pas moi une boite comme OVH met son front sur le même reseau que les datacenters ... Ya un truc qui m'echappe. Une fois j'ai testé leurs installations, j'avais mis qq données, rien de sensible pour tester. Au bout de 2 mois problème de disque, les tech m'ont changé le disque sans rien me demander ... depuis ce jour, 90% de mon infra est chez AWS. Chez AWS il n'y a jamais ce type de probleme. En cas de soucis tu peux monter tes serveurs dans une autre region. Les details de la panne sont clairement definis ... Octave il est bien gentil et il fait du super boulot ... Belle réussite en prime. Mais je pense qu'il ne doit pas aller trop vite et subir ce type de panne. Aujourd'hui tu n'as pas le droit. C'est mon point de vue. Le seul moyen de voir l'evolution de la panne, c'etait le flux twitter de Octave. Clairement pas serieux. Une chose est sure, je ne mettrais jamais des données sensible chez eux. Encore moins des serveurs. AWS powa !!
	Tu as raison @Lazer Merci pour la precision du daemon.
	Sinon au lieu de modifier sources.list Simplement cette commande : ntpdate fr.pool.ntp.org --> 8 Nov 23:23:40 ntpdate[1895]: step time server 62.210.211.218 offset -17.327887 sec
	Quel talent ! Elle va ressusciter !
- 34 réponses
		- clignotement
- hs
	Non pas encore. Mais si il y a une api disponible je pense que c'est tout a fait possible. ALLEZ-VOUS PROPOSER UNE INTERFACE DE PROGRAMMATION (API) ? Nous travaillons actuellement à la création d'une API. Nous ne savons pas encore quand celle-ci sera disponible.
	Moi je tourne sur Ring depuis Aout 2016. Aucun probleme. Ils ont rajouté des correctifs pour la reception ... Très content du produit. J'ai mis une alim derriere pour eviter de la recharger ...
	Aeotec ZW099 "Smart Dimmer 6" - Prise variateur murale Z-Wave+ avec mesure de consommation et port USByoim a répondu à un(e) sujet de yoim dans Aeon Labs / Aeotec Réponse de Fibaro, le module n'est pas supporté par la HC2.
- 7 réponses
	@pepite Ya pas un probleme avec les 2 ]] a la fin du code ?
	Où tu rentres l'adresse mac du boutton ? tu rentres l'ip dans le VD ?
	Je test ca rapidement. Beau travail !
	*** UPDATE 10 October 2017 *** How cool! Received an unannounced gift from Fibaro after blogging my findings. This is much appreciated. Thanks Fibaro! Ils ont quand même finis par lui offrir une Hc2, un minimum ...
	ok, pour la partie enregistrement, je peux mettre les mêmes accès que sur la HC2 master. Ou je dois créer un nouveau compte ? pour le Fibaro ID ...
	Oulàà je ne suis pas convaincu. Température du sol plus froid que le nominal de la pièce.
	J'ai remarqué que quand on mettait des modules liés dans la panneau de chauffage, sur mon application iphone, le module temperature a changer. Le module apparait avec image Danfoss et on peut regler la temperature .... pendant 1h ... Dans la partie web on ne retrouve pas ce module. C'est dommage.
	ah ok il y a une reconnaissance des clefs Recovery par box HC2 ? Interessant.
	Je peux inverser les clefs aussi usb ? Et une restauration direct ?
	Bonjour Je viens d'acquérir une nouvelle HC2. Elle va me servir pour faire certains tests mais aussi en cas de probleme sur la premiere. En effet aujourd'hui tout est gérer par la HC2, je ne peux pas me peremettre d'être bloqué 2 jours dessus. Une question , c'est quoi le mieux pour une HC2 backup, je la met en passerelle ? Je remonte mon recovery sur celle-ci et quand j'ai un gros crash je débranche celle qui fonctionne mal et j'alimente la deuxieme. Est ce que les 2 hc2 peuvent fonctionner cote a cote sur le reseau ... Risque de module qui se branche sur l'autre ... J'aimerais connaitre vos avis sur cette situation. Merci d'avance.
	C'est pas faux ! même très interessant. Mais si on ne parle pas d'ecologie et juste du porte monaie. La regulation PID te permet de faire des economies comparé au tout ou rien en chauffage electrique ? Car le panneau de chauffage HC2 il fonctionne en tout ou rien ...
	@Nico C 'est dommage que le panneau de chauffage HC2 ne gere pas la regulation PID. Il est bien sympathique ce panneau quand meme !
	@smoo Oui il a le meme role que le Secure SRT 321, il est inclus dans la HC2, et associer avec le module de ton choix ... En cas de panne HC2, la regulation se fait quand même. Ce module est très interessant, par contre le capteur intégrer au module ... Même taff qu'un thermostat de radiateur mais en zwave.
	Tu peux contrôler et synchroniser tes leds rgbw en LUA. Voila le site qui m'avait aidé à realiser cette operation : http://www.fibarouk.co.uk/synchronising-rgbw-modules/ --[[ %% properties -- ID RGBW Master 81 currentProgramID 81 color %% globals --]] -- ID RGBW Master local fromID = 81 -- ID RGBW Slave local toID = 402 -- Allows us to set the colour from a string like 'r,g,b,w' function setTheColour (deviceID, colourString) local RGBWTable= {} local i = 1 for value in string.gmatch(colourString,"(%d+)") do RGBWTable[i] = value i = i + 1 end fibaro:call(deviceID, "setColor", RGBWTable[1], RGBWTable[2], RGBWTable[3], RGBWTable[4]) end local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'property') then if (trigger['propertyName'] == 'currentProgramID') then fibaro:call(toID, 'startProgram', fibaro:getValue(fromID, 'currentProgramID')) if (fibaro:getValue(fromID, 'currentProgramID') == '0') then setTheColour(toID, fibaro:getValue(fromID, 'color')) end elseif (trigger['propertyName'] == 'color') then if (fibaro:getValue(fromID, 'currentProgramID') == '0') then setTheColour(toID, fibaro:getValue(fromID, 'color')) end end end
	Je viens de finaliser mon installation chauffage et qui fonctionne très bien. Mon installation sans domotique de base etait 6 contacteurs avec 2 radiateurs par contacteur ... En 3 zones. Une zone salon, une zone bureau, une zone etage. En amont de mes contacteurs j'ai branché 3 QUBINO "Flush 2 Relays" ZMNHBD1 - Micromodule 2 relais (ON/OFF) qui active ou non mes contacteurs ... et qui du coup alimente mon chauffage. Les contacteurs me permettent d'utiliser moins de modules que d'avoir un module par radiateurs. Ca fonctionne très bien, 2 sont reliés en modules liés avec mes zones. 1 est relié avec le Thermostat Secure SRT 321. J'en suis vraiment satisfait. Pour ma temperature dans 2 de mes zones j'utilise des FGMS ... Par contre je sais que secure srt 321 il fonctionne en mode de regulation PID. Est ce que le panneau de chauffage de la fibaro avec un capteur temperature et un module relais est aussi en gestion PID ou tout ou rien. ? Quand le panneau de configuration fonctionne c'est vrai que c'est top ! c'est de la magie et aussi pour les factures EDF je pense...
	ok merci pour vos reponses. C'est dommage qu'il n'y est pas un systeme de log pour voir où est le coupable ...
	Merci @Nico Ils mettent du temps à intervenir ? Un module physique ? ou ca peut etre aussi une scene LUA ?
