Fibaro Keyfob FGKF-601 - Télécommande porte-clés Z-Wave+
d@m!Ch94
  • 3 weeks later...
salut tout le monde j'ai acheté une keyfob d'occasion et bien sur la pile était vide je l'ai changé et j'ai toujours l'alerte pile vide je fait comment pour réinitialiser le message il y a une procédure j'ai pas trouvé merci
  • 2 weeks later...
Cela ne le faisait pas au départ, c'est depuis une certaine mise à jour de la HC2. D'ailleurs quand tu fais le test de niveau de pile sur la télécommande elle même, elle indique bien chargée à 100%.
  • 3 months later...
 Sur ma Keyfob, la trappe de la pile est tellement dure à pivoter que ça a bien abimé l'empreinte, j'ai pourtant utiliser une pièce d'un euro.
Je ne sais plus comment je pourrais faire pour l'ouvrir.
 Je n'ai plus d'empreinte pour y mettre une pièce mais un creux ovale.
Il faudrait que je fasse deux trous opposés à 3 mm (ou plus?) du bord du couvercle rond et utiliser une pince à circlips pour avoir un peu de force pour pouvoir tourner.
Et tant pis pour l'étanchéité.
PS: Combien mesure l'épaisseur du côté du couvercle si je veux percer mes deux trous afin qu'ils tombent bien à l'intérieur (et pas sur les bords)?
  • 6 months later...
 Alors je n'ai toujours pas eu besoin d'ouvrir la trappe pour remplacer la pile, elle est dans le rouge depuis très longtemps mais elle fonctionne toujours.
En revanche, j'ai encore besoin d'une nouvelle fonction et pour faire du ménage, j'ai ce On/Off qui m'occupe encore deux touches:
if StartSource['keyId'] == 5 then -- Leds Terrasse off
    fibaro:call(334, "turnOff");
if StartSource['keyId'] == 6 then -- Leds Terrasse Rainbow
    fibaro:call(334, "startProgram", "222");
Serait-il possible de mixer les deux fonctions sur le même bouton? Je viens d'essayer ces lignes mais je n'ai que l'allumage et je ne peux plus éteindre.
if StartSource['keyId'] == 3 then -- Leds Terrasse
    local deviceValue = tonumber(fibaro:getValue(334, "value"));
    if (deviceValue > 0) then
    else
J'ai aussi essayé avec un fibaro:call(334, "startProgram", "0") ou
                                      fibaro:call(334, "Value", 334, 0)
pour l'éteindre mais rien n'y fait (suggéré par @Steven dans le support GEA), pas d'effet non plus dans une ligne GEA.
Il me reste ensuite la possibilité d'utiliser le double clic pour le "startProgram" et le simple clic pour le "turnOff" (pour ne mobiliser qu'une touche) mais à part cocher "Key Pressed 2 times" dans le paramètre 23 (touche X et j'ai bien réveillé le Keyfob avec O et +), je n'ai pas trouvé les lignes à insérer dans ma scène pour réaliser ces fonctions.
  • 2 weeks later...
OK j'essaye de te faire cela demain soir si je trouve un peu de temps car la je suis entrain de refaire le nouvel appartement de la copine je joue du pinceau [emoji23]
