MarcF Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2017 Bonjour Dans 1 chambre j'ai 2 radiateurs Atlantic avec fil pilote (non raccordés au tableau) j'envisage donc d'installer un module QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote sur chacun des radias et 1 seule sonde de température (3 mètres) Pensez vous que je puisse commander les différents modes eco/confort/... sur les 2 radias (voire plus) en fonction des données d'une seule sonde Précisions : La température sera réglée en fonction du thermostat des radiateurs Tous les radias changeront de mode en fonction du résultat de la sonde ==> éventuellement de manière décalée afin de ne pas faire de pic de conso Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2017 Bonsoir, Tu peux tout à fait tout gérer en fonction d'un seul capteur de température mais s'ils ne sont pas dans la même pièce, cela risque d'être un peu faussé. Il existe un plugin Thermostat virtuel je crois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2017 Bonsoir, Si tu as des fils pilote câblés jusqu'au tableau électrique, tu peux n'utiliser qu'un seul module Qubino "fil pilote" et relier les deux fils pilotes de la même pièce). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredokl Posté(e) le 23 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2017 Oui je confirme. Je gère mes chauffages du bas avec un seul Qubino ZMNHUD1 installé en rail DIN sur mon tableau électrique. Facile d'installation et d'emploi avec l'un des VD que l'on trouve sur le site. Par contre je rejoins @pepite, une seul sonde pour deux pièces va certainement fausser son utilisation. À toi de voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MarcF Posté(e) le 23 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2017 Ok merci Pas de fil pilote au tableau Pour la température faussée dans les pièces c'est pas trop grave Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MarcF Posté(e) le 24 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2017 Plugin thermostat virtuel ? Je ne maîtrise pas trop qu'est ce qu'on peut faire avec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2017 Bonjour, Oui chez Jeedom il existe un plugin Thermostat quia l'air très bien fait, et dont les utilisateurs disent beaucoup d ebien. Je ne epux pas t'en dire plus je ne l'ai jamais essaye. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MarcF Posté(e) le 24 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2017 Oui j'ai bien vu le plugin Thermostat dans le market (8 euros) et j'ai regardé les forum et video pour l'install mais pourquoi parler le plugin VIRTUEL et comment l'utiliser si dans mon cas c'est nécessaire Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2017 Je pense que le virtuel en question faisait référence à un des VD dispo sur le site pour encapsuler le module qubino qui apparaît comme un variateur.Le plugin thermostat de jeedom est un plugin bien plus complet qui associé au plugin agenda va réguler de plus en plus finement en calculant l'inertie et l'isolation de la pièce. Il va aussi anticiper plus ou moins le démarrage des radiateurs pour atteindre la consigne a l'heure dite.Après un hiver de chauffe du bureau je dois dire que c redoutablement efficace et précis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
