Wallplug telephone besoin D'aide
Bonsoir,
j'aurai besoin d'aide sur un problème que je n'arrive pas a régler.
J'ai crée une scène qui a pour but de fermer les volets quand je branche mon téléphone le soir.
Quand je vais me coucher la scène fonctionne très bien, mais il y a un bug je m'explique...
Quand mon téléphone est à 100% de sa charge, il fait des micros cycles. Il s'arrête de charger et se met a recharger. Ce qui fait coller plusieurs fois dans la nuit les contacteurs de mes modules.
A cause de cela, j'ai un module qui a déjà griller suite a ces appels à répétition. Merci
Bonsoir,
Je pense que tu devrais rajouter des conditions, du genre > 3W et <X Watts, comme cela, chargé en mode micro-cycles la scène ne se relancera pas.
Tu peux aussi ajouter des tests :
 - fermer les volets seulement s'ils sont ouverts
 - etc...
Mais le problème, c'est que dans une scène je peux mettre qu'une seule condition en watts. Sinon tu peux m'aiguiller par rapport à ton idée "fermer seulement s'ils sont ouvert merci"
Tu ne, peux pas rajouter dans tes conditions un opérateur "ET" puis remettre iPhone Mikael W < 90 par exemple ?
Avant d'envoyer l'ordre de fermer, tu vérifies d'abord s'ils sont ouverts ou fermés.
SI volet salon = ouvert ALORS  volet salon = FERMER...
Comme cela l'ordre ne sera pas renvoyé si les volets sont déjà fermés, la condition n'étant pas remplie.
super merci je n'avais pas penser a ça donc si je refait ma scene cela donne ça
Modifié par hiphop
C'est marrant comme scène de faire ça quand on branche son tél :)
Et si un soir il est chargé, pas de fermeture les volets ? :)
Hello, pour le moment je suis jamais arrivé dans mon lit avec 100% de la charge :rolleyes:, après si tu as une meilleure idée je suis preneur avec grand plaisir.
Sinon pour en revenir à la scène cela n'a pas fonctionné, je demande au spécialiste:
Ce que j'ai fait c'est
n'importe quand
et
variable nuit
et
wallplug en charge
et volet ouvert
et lumière allumé
et prise allumé
alors
fermeture des volets, lumière et prise...etc.
J'ai l'impression qu'il faut que toutes les conditions doivent être rempli, c'est à dire que toutes les lumières sélectionné soit allumé les volets soit ouvert etc... pour que ça fonctionne
et que si j'ai un volet sur deux fermé par exemple la scène ne fonctionne pas.
Ah oui, les conditions en "groupe" doivent être toutes réunies, si 1 des volets est fermé, ma condition n'est pas remplie.
Reste à faire par  volet alors, ça va faire une grosse scène ;-)
ok merci de confirmer mes doutes. C'est pas compliqué a réaliser, mais seul fera un gros paquet de scène sur la box surtout que je coupe pas mal de veille la nuit. Donc je vais plutôt me tourner vers le button de figaro.
Merci du coup de main.
@hiphop autre solution c'est de faire ca en LUA et pas en mode bloc...  ca fera quelques lignes pour tester toutes tes conditions, mais une seule scène...
par contre, oui, mettre un bouton, ou n'importe quoi d'autre que tu actives quand tu vas te coucher est une meilleure idée
Pourquoi selectionnes tu autant de conditions. Ajoute seulement 1 condition qui est toujours valable depart (ex : les volets de ta chambre ou la tele etc..) sinon au lieu de mettre des "et" tu mets des "ou" comme ca tant qu'une des conditions est valable ca s'execute...
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Parce que je n'avais pas pensé tout simplement, merci pour ta solution.
Du coup la seule condition et le volet du salon ouvert.
Résultat: hier tout a très bien fonctionné et cela évite un feu d'artifice de contacteur lol...
Merci pour moi c'est un problème résolu.
