Welcome to Domotique-fibaro
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous serez en mesure de contribuer à ce site en soumettant votre propre contenu ou en répondant au contenu existant. Vous serez en mesure de personnaliser votre profil, de recevoir des points de réputation comme une récompense pour la soumission de contenu, tout en communiquant avec d'autres membres via votre boîte de réception privée, et bien plus encore! Ce message sera supprimé une fois que vous vous êtes connecté.
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.
Felig
Empêcher une scène de s'auto appeler
Je travaille sur une scène qui est déclenchée quand on modifie l'icone d'un VD. Le déclencheur est donc du type
105 currentIcon
Jusque là tout va bien. Par contre, dans le script de la scène je modifie de nouveau l'icone, ce qui conduit la scène à s'auto appeler dans une nouvelle instance, ce que je ne souhaite pas. Est-ce qu'il y a une commande qui permet de suspendre le déclenchement automatique d'une scène ?
J'ai essayé d'utiliser fibaro:setSceneEnabled(xx, false) , mais le problème c'est que ça interrompt complètement le script quand je l'applique sur la scène en cours, alors que je souhaite qu'il continue à s'exécuter. Je veux juste suspendre le trigger "%% properties" pendant une commande, puis le réactiver à la fin du script.
J'ai aussi essaye de limiter le nombre d'instances à 1, mais ça ne marche pas : j'ai l'impression que l'instance qui est "tuée" est la première, pas la nouvelle.
Quelqu'un a une idée ?
0
Bonsoir, tu ne pourrais pas tester en plus l id de l icone? Ou un autre test ?
Genre le timestamp et faire la difference?
0
Ou un countscenes >1 fibaro:abort
0
Pas bien compris le coup de faire un autre test, mais le countscene bonne idée, je vais tester ! je connaissais pas fibaro:abort
Une autre solution que j'ai trouvée entre temps c'est de diviser ma scène en 2 scènes: une qui détecte, l'autre qui est appelée par la première et qui désactive la scène qui détecte. Mais bon 2 scènes au lieu d'une c'est pas super optimisé.
Modifié par Felig
En relisant j'ai compris le test de l'id et le timestamp. Mais un peu trop lourd par rapport au countscene.
0
Ou sinon tu limites simplement le nombre d'instance à 1 :) Et plus besoin de countscenes !
0
J'avais déjà essayé et ça ne marchait pas. Mais je crois que j'ai compris pourquoi: le temps que la 2ème instance se déclenche, la 1ère était terminée, et le nb d'instance restait à 1. En mettant un sleep à la fin de la scène ça marche beaucoup mieux. La j'ai countscene + le sleep à la fin et ça roule. En limitant le nb d'instance à 1 ça devrait marcher aussi j'imagine maintenant.
0
