Bonjour!
Je ne possède pas de box fibaro mais souhaitais utiliser le script php sur mon nas et rebooter la freebox via l'utilisation d'un autre script déjà  en place en utilisant la commande:
 http://192.168.0.20/fbx/freebox.php?do=reboot (ce script fonctionne bien)
Le problème est que je n'y connais pas grand chose en php et lors de l'exécution du script pour contrôler la connexion internet, j'ai ce message dans le log:
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /volume1/web/fbx/freebox_check.php on line 24
Auriez vous une idée du problème?
Merci d avance
Voilà  le fichier, mais au final je n'ai changé que le lien utilisé lorsque la connexion doit être relancée, j'ai testé avec le fichier original et j'ai la même erreur
(je lance le script via le planificateur de tache synology via la commande "php -f /volume1/web/fbx/freebox_check.php > /volume1/web/domotique/logtestinternet.txt" )
<?php
$i=0; // initialisation du compteur pour la boucle du test d'accès au site google.fr
$echec=0; // initialisation du nombre de tentatives infruscteuses
//Teste 6 fois google.fr avec 30 secondes entre chaque test (Donc si injoignable pendant 3 minutes je reboote)
while($i<6)
$fp = fsockopen('www.google.fr', 80);       //Ouvre un socket
if(!$fp)
$echec++;
sleep(30);
$i++;
//Si le test est négatif 3 fois de suite je relance la freebox.
if($echec==6)
   echo date('d / m / Y H:i:s').' Attention : le site de google.fr n\'a pas répondu '.$echec.' fois de suite !';
// ici on lance l'action sur le HC ou la HCL (appui sur bouton 1 du module virtuel 76)
else
   echo date('d / m / Y H:i:s'). ' Le site de google.fr a bien répondu.';
   fclose($fp);         //ferme le socket ouvert
oui t 'as raison, point virgule après est peut etre pas indispensable, mais la virgule sur l'agument l'est
bref, la ligne 22 doit être:
$fp = fsockopen('http://192.168.0.20/...x.php?do=reboot' , 80) ;
Mince en voulant rajouter le point virgule j'ai flingué le code page 1... Obligé de revenir sur l'ordinateur pour corriger. Grrrr les tablettes. ;)
Super!
Merci, plus de log d'erreur
mais plus de log du tout pour vérifier si ça fonctionne
Comment vérifier l'état retourné par le script (force le log?)
Je ne suis pas certain de comprendre ta question mais j'y réponds quand même ;)
Si tu le lances ton php avec le planificateur de taches et la commande :
"php -f /volume1/domotique/testinternet.php > /volume1/domotique/LogsTestinternet.txt"
Tu dois avoir le fichier LogsTestinternet.txt qui s'est créé ? Non ?
Tout à  fait
Celui ci est vide (j'imagine que c est normal, si le script parvient à  atteindre google.fr il n y a pas d erreur à  logger)
Jusque là  est ce bien correct?
Je souhaiterais voir ce qu'il se passe si le script ne parvient pas à  atteindre google.fr...si il lance bien le script de reboot de la freebox.
Y a t il une solution autre que débrancher le câble réseau? ;) (je ne suis pas chez moi actuellement pour tester)
J'étais en train d éditer le msg précédent:
Le log apparaît bien mais pas immédiatement (j'imagine qu'il faut le temps que la connexion se fasse)
J ai remplacé l adresse de vérification par une adresse qui n existe pas
voici le log
Warning: fsockopen(): php_network_getaddresses: gethostbyname failed. errno=0 in /volume1/web/fbx/freebox_check.php on line 8
Warning: fsockopen(): unable to connect to www.gooobbogle.fr:80 (php_network_getaddresses: gethostbyname failed. errno=0) in /volume1/web/fbx/freebox_check.php on line 8
28 / 05 / 2014 15:58:13 Attention : le site de google.fr n'a pas répondu 6 fois de suite !
Warning: fsockopen(): unable to connect to "http" - did you forget to enable it when you configured PHP?) in /volume1/web/fbx/freebox_check.php on line 22
Donc ok pour la vérification de connexion, ça ne passe pas (puisque le site n'existe pas), mais par contre je n'ai pas l'impression que mon script de reboot soit lancé car j'ai tjs accès à  ma box
Heu tu fais des tests qui vont couper ta boxe toutes les 3 minutes alors que tu n'es pas chez toi ?  :huh:
Cela dit, je crois qu'il faut que tu vires le port 80 Ligne 22 (j'ai corrigé le code page 1)
$fp = fsockopen('http://192.168.0.20/fbx/freebox.php?do=reboot');
Non je lance le script une fois pour vérifier si ça fonctionne ;)
Dès que tout est ok je pourrai configurer le cron
Je re-test sans le port 80
J ai réduis à  3 tentatives pour le test (mais je réduirai plutôt le délai d attente pour les prochains test) et j ai ce message d erreur pour le lancement du script de reboot
28 / 05 / 2014 16:23:41 Attention : le site de google.fr n'a pas répondu 3 fois de suite !
Tu n'aurais pas oublié de retirer les ":" ?
Ligne 22 tu dois avoir ça :
J'ai exactement la même syntaxe en ligne 22
voilà  le script complet
<?php
while($i<6)
$fp = fsockopen('www.gooobbogle.fr', 80);       //Ouvre un socket
if(!$fp)
$echec++;
sleep(1);
$i++;
if($echec==6)
else
tu es certain de la commande
Tu devrais essayer de chez toi en tapant directement ça dans ta barre de navigateur.
Théoriquement tu pourrais même utiliser
http://mafreebox.freebox.fr/fbx/freebox.php?do=reboot
Mais perso ça ne fonctionne pas chez moi. Si j'ai le temps j'essayerai de chercher dans l'API. Je dois filer là ...
Je viens de me rendre compte que l'autre fonction que j'utilisais parfois (wifi_on ou wifi_off) ne fonctionne plus...après vérification c'est le cas chez tous les utilisateurs du script php pour la freebox et c'est sans doute du au nouveau firmware de la freebox.
Du coup je pense que l'erreur vient de làet j'attends la maj du script freebox pour retester.
Je vous tiendrai au courant dès que ça avance!
Encore merci pour ton aide!
Re. Oui je me disais aussi. La commande doit être obsolète.
Si c'est le cas, ils abusent chez free de ne pas avoir un minimum de compatibilité ascendante dans leur API. On dirait qu'ils la refondent à  chaque fois... :(
C'est aussi pour ça que je passe par une prise pilotée pour faire un vrai OFF/ON. Au moins ça sera toujours indépendant de l'API.
Et dernier avantage, si la boxe est vraiment plantée coté software (après un gros orage par exemple - même si maintenant elle est sur onduleur ... ) et bien le OFF/ON la redémarrera alors que les commandes http peuvent restées sans suite...
  • 2 ans après...
je remonte un peu ce sujet car j'ai essayé de mettre en place le script sur un VD sauf que je bloque à un endroit :
Si je colle le script dans la boucle du VD, cela fonctionne mais il fait le test du ping toute les secondes et c'est bien trop rapide...
Comment je peux faire pour que le test ne se fasse qu'une fois toute les 10 secondes par exemple ? j'ai essayé de mettre un fibaro:sleep après le test mais ca ne marche pas car il redémarre le script toute les secondes..
malheureusement le VD posté il y a 3 ans n'est plus dispo sur le lien free donc je n'arrive pas à comprendre comment il créé une boucle qui ne soit pas executé toute les secondes.. une idée ?
voici mon code adapté :
local selfId = fibaro:getSelfId()
fibaro:debug("Démarrage du Test - Bouton Actionné")
function printlog(message)
  fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.log.value",  message);
  fibaro:debug(message)
  fibaro:log(message)
printlog("Test connexion Internet")
count=fibaro:getGlobalValue("Internet")
count=tonumber(count)
testnet = Net.FHttp("httpbin.org",80)
response, status, errorCode=testnet:GET('/status/600')
printlog("Réponse"..response .." Status=".. status.." ErrorCode=" .. errorCode)
--uncomment sleep to debug response in log windows
fibaro:sleep(1000)
if errorCode == 0 and status == "600"
-- Le net remarche, Remise à  zéro de la variable
then
  if count > 0 then fibaro:setGlobal("Internet", 0)
else
-- Plus d'internet, Incrémentation de la variable
  fibaro:setGlobal("Internet", count+1)
local status = fibaro:getGlobalValue("Internet")
fibaro:debug("Internet: "..status)
if status=="0" then
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.status.value", "OK")
  else
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.status.value", "HS")
status=tonumber(status)
if status > 30 then
  printlog("Reboot Box Internet en cours")
	fibaro:call(332, "turnOff");
    fibaro:sleep(1000);
    fibaro:call(364, "pressButton", "1");
	fibaro:sleep(2000);
	fibaro:call(332, "turnOn");
fibaro:setGlobal("Internet", 0) -- Remise à  zero du compteur
fibaro:sleep(2000);
fibaro:sleep(240 * 1000); -- Test Internet dans 4 min
fibaro:sleep(1000)
then
fibaro:call(270, "sendDefinedPushNotification", "350");
fibaro:debug("Prochain test dans 5 Min")
fibaro:sleep(300 * 1000)
Salut, il semblerait que ça soit moi qui avait mis ça en ligne, en effet
je t'exporte l'actuel, en l'état, ça n'a pas bougé je pense, ça ne fait que checker 'état de la connec, mais il suffit d'ajouter les modifs citées à l'époque.
http://dl.free.fr/rVJwQR1uP
Pour le principe, le test se situe derrière un bouton du VD, et le main loop se contente d'appuyer sur ce bouton (ici le 2):
%% properties
%% globals
local frequency=120 --check frequency in seconds
local selfId = fibaro:getSelfId();
fibaro:debug(selfId)
fibaro:call(selfId, "pressButton", "2");
fibaro:sleep(frequency*1000)
