Gros problème : mes agendas ne déclenchent plus mes thermostats
Bono2007
Bonjour, la cata depuis samedi. Rien ne fonctionne.
Exemple : hier, l'agenda qui montre qu'en rentrant du boulot, le chauffage devait se mettre en route à 15h30, et ce matin à 6h30.
La 2e capture qui montre que j'ai bien demandé à passer en mode confort
Et la 3e qui confirme que ça a bien fonctionné jusque samedi soir, et depuis plus rien.
J'ai posté ici : lien , on voit les captures, mais je sais que le forum là bas réagit peu parfois. Je vais avoir 2000 vues et aucune réponse ^^
Et puis je n'arrive pas à envoyer les images ici, ce matin.
Merci d'un coup de main !
Uuh. J'avais une croix. Donc si je comprends bien, tous les agendas doivent être en actif ? ( j'avais pas mal d'inactifs dans la santé Agenda )
Et ce serait juste à cause d'une mise à jour?
Edit : ah ben oui, erreur de ma part, en basculant les thermostats des enfants en mode "garde", j'ai désactivé les autres. Boulet mode
Modifié par Bono2007
J'en profite pour donner une petite info en passant
J'utilise la désactivation/réactivation d'agendas dans un scénario et çà fonctionne bien
Sauf que surprise récemment, je ne vois plus les agendas désactivés sur le dashboard, bien que l'option visible soit cochée
Loïc a répondu à mon interrogation sur le forum Jeedom : c'est voulu pour libérer le dashboard des éléments non actifs et accélérer l'affichage
On retrouve les plugins désactivés dans la page santé comme tu l'as fait, mais également dans le résumé domotique
En tout cas, merci de poster ici ca permet de se tenir au courant des bonnes pratiques ;-)
Comment vois tu sur ta coie d'ecran que ton agenda est actif ?
D'ailleurs, je fais un petit HS, je ne vois pas les scenarios sur le dashboard, bien qu'ils soient visibles ET actifs ;-)
Merci @DomomatVais jeter un oeil pour les scenarios, je n'avais pas compris que c'etait dans la configuration générale. Je pensais que c'etait comme les scriptis ou virtuels ou objets rajoutes et que c'etait uniquement dans les options de chacun ;-)
@Domomat, je ne comprend pas la différence entre les possibilités d'activation/désactivation depuis le widget et l'activation/désactivation par l'option à cocher dans le plugin ou par scénario
Dans le premier cas, on conserve l'affichage dans le dashboard et pas dans le deuxième
