Installation HP GEN8 - ESXI 6.5U1 + VM DSM 6.2.2
mprinfo
j'ai installé sur une autre clé un Esxi 6.5
J'ai fait le downgrade (en oubliant la dernière commande avant le reboot)
J'ai arrêté le serveur
Je l'ai rebooté sur la clé 6.5 U1 et j'ai constaté les dégats.
Toujours sur 6.5U1,
J'ai re-désinstallé le driver 088
Je l'ai réinstallé en faisant bien la dernière commande.
Reboot final(sur 6.5 U1) et tout ok
il y a 26 minutes, Krikroff a dit :
Pour la mise à jour c'est plus simple de le faire en téléchargent la version ici: https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_de47e686656047698a91ca6f5c
Une extraction de l’exécutable à l'aide de WinRar par exemple puis mise à jour directement depuis iLo avec le fichier ilo4_255.bin
c'est quoi ce brol ? ILO devient Windows spécifique. J'ai une version WEB, que je trouve PARFAITE.
https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Does-iLO-upgrade-require-host-server-reboot/td-p/4935123
Citation
iLO firmware upgrade over the web does not require a reboot of the host system.
a priori c'est un manque de place
j'ai fais 2 installations une sur sd et l'autre sur le ssd. j'ai eu la même erreur
je vais refaire la manipulation demain et je ferai une capture d'écran.
pour le rdm je ne vois pas le disque de 2to dans le répertoire
alors que je le voyais lors d'une précédente installation sans avoir downgrader
À priori tu as fais une manipulation pour pouvoir faire l’installation d’ESXi avec seulement 4Go de ram non ?
Le message d’erreur fait référence à un problème d’espace sur la zone d’installation ou bien sur la quantité de ram disponible ? Je ne vois que cela comme grosse différence entre nos installations...
@krikroff
Voila l'erreur que j'ai lorsque je lance la commande suivante :
esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f
[root@localhost:/tmp] esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f
 [InstallationError]
 Error in copying from /bootbank/sb.v00 to /tmp/stagebootbank/sb.v00: [Errno 28] No space left on device
       vibs = {'VMW_bootbank_sata-sata-nv_3.5-4vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_net-fcoe_1.0.29.9.3-7vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ohci-usb-ohci_1.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_uhci-usb-uhci_1.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_sata-sata-promise_2.12-3vmw.650.1.26.5969303', 'Avago_bootbank_scsi-mpt2sas_15.10.07.00-1OEM.550.0.0.1331820', 'VMW_bootbank_hid-hid_1.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ipmi-ipmi-devintf_39.1-4vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ata-pata-amd_0.3.10-3vmw.650.1.26.5969303', 'HPE_bootbank_cru_650.6.5.9.8-1.4240417', 'VMW_bootbank_ata-libata-92_3.00.9.2-16vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_vsanhealth_6.5.0-1.26.5912974', 'VMW_bootbank_scsi-megaraid2_2.00.4-9vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ipmi-ipmi-si-drv_39.1-4vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_sata-sata-sil_2.3-4vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_nenic_1.0.0.2-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_misc-drivers_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_scsi-fnic_1.5.0.45-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_scsi-iscsi-linux-92_1.0.0.2-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_net-cdc-ether_1.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ima-qla4xxx_2.02.18-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_net-vmxnet3_1.1.3.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'INT_bootbank_net-ixgbe_4.5.1-1OEM.600.0.0.2494585', 'EMU_bootbank_lpfc_11.2.247.0-1OEM.650.0.0.4598673', 'VMW_bootbank_net-bnx2_2.2.4f.v60.10-2vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ata-pata-serverworks_0.4.3-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_vmware-esx-esxcli-nvme-plugin_1.2.0.10-1.26.5969303', 'EMU_bootbank_elxnet_11.2.1149.0-1OEM.650.0.0.4240417', 'VMW_bootbank_vmkata_0.1-1vmw.650.1.26.5969303', 'HPE_bootbank_oem-build_650.U1.10.1.3.3-4240417', 'VMW_bootbank_ipmi-ipmi-msghandler_39.1-4vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_vsan_6.5.0-1.26.5912915', 'VMW_bootbank_ata-pata-hpt3x2n_0.3.4-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_net-forcedeth_0.61-2vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_sata-ahci_3.0-26vmw.650.1.26.5969303', 'HPE_bootbank_fc-enablement_650.3.1.0.16-4240417', 'VMW_bootbank_i40en_1.3.1-5vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_xhci-xhci_1.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_misc-cnic-register_1.78.75.v60.7-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_esx-xserver_6.5.0-1.26.5969303', 'QLogic_bootbank_qlnativefc_2.1.57.0-1OEM.600.0.0.2768847', 'VMW_bootbank_pvscsi_0.1-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_scsi-bnx2i_2.78.76.v60.8-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_mtip32xx-native_3.9.5-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_usb-storage-usb-storage_1.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ata-pata-cmd64x_0.2.5-3vmw.650.1.26.5969303', 'HPE_bootbank_testevent_6.5.0.02-00.00.16.4240417', 'VMW_bootbank_scsi-adp94xx_1.0.8.12-6vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_net-cnic_1.78.76.v60.13-2vmw.650.1.26.5969303', 'MEL_bootbank_nmlx4-core_3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847', 'MEL_bootbank_nmlx4-rdma_3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847', 'HPE_bootbank_ilo_650.10.1.0-12.4240417', 'VMW_bootbank_char-random_1.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ata-pata-atiixp_0.4.6-4vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_esx-base_6.5.0-1.26.5969303', 'HPE_bootbank_amsd_650.11.1.0-24.4240417', 'QLC_bootbank_qedentv_3.0.6.9-1OEM.650.0.0.4598673', 'VMW_bootbank_net-enic_2.1.2.38-2vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_scsi-bnx2fc_1.78.78.v60.8-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-libata-9-2-1-0_6.5.0-1.26.5969303', 'VMware_bootbank_emulex-esx-elxnetcli_11.1.28.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-libata-9-2-2-0_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ata-pata-pdc2027x_1.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_esx-ui_1.21.0-5724747', 'VMW_bootbank_lsi-msgpt3_12.00.02.00-11vmw.650.1.26.5969303', 'HPE_bootbank_smx-provider_650.03.12.10.1-4240417', 'VMware_bootbank_rste_2.0.2.0088-4vmw.650.1.26.5969303', 'MEL_bootbank_nmlx5-core_4.16.8.8-1OEM.650.0.0.4598673', 'VMW_bootbank_scsi-aic79xx_3.1-5vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_nvme_1.2.0.32-4vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_net-bnx2x_1.78.80.v60.12-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ata-pata-sil680_0.4.8-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_lsu-lsi-lsi-mr3-plugin_1.0.0-10vmw.650.1.26.5969303', 'HPE_bootbank_bootcfg_6.0.0.02-03.00.5.2494585', 'VMW_bootbank_ne1000_0.8.0-16vmw.650.1.26.5969303', 'Microsemi_bootbank_nhpsa_2.0.16-1OEM.650.0.0.4598673', 'VMW_bootbank_ehci-ehci-hcd_1.0-4vmw.650.1.26.5969303', 'ELX_bootbank_elx-esx-libelxima.so_11.2.1238.0-03', 'VMware_bootbank_lsu-lsi-lsi-msgpt3-plugin_1.0.0-7vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_esx-dvfilter-generic-fastpath_6.5.0-1.26.5969303', 'VMware_bootbank_cpu-microcode_6.5.0-1.26.5969303', 'Intel_bootbank_intelcim-provider_0.5-3.3', 'EMU_bootbank_brcmfcoe_11.2.1213.0-1OEM.650.0.0.4598673', 'VMW_bootbank_scsi-qla4xxx_5.01.03.2-7vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_net-nx-nic_5.0.621-5vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_scsi-libfc-92_1.0.40.9.3-5vmw.650.1.26.5969303', 'EMU_bootbank_elxiscsi_11.2.1238.0-1OEM.650.0.0.4598673', 'VMware_bootbank_native-misc-drivers_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_vmkusb_0.1-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_qfle3_1.0.2.7-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-iscsi-linux-9-2-1-0_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-iscsi-linux-9-2-2-0_6.5.0-1.26.5969303', 'HPE_bootbank_hponcfg_6.0.0.5.0-1.5.2494585', 'MSCC_bootbank_smartpqi_1.0.0.1060-1OEM.650.0.0.4598673', 'VMW_bootbank_net-tg3_3.131d.v60.4-2vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_net-libfcoe-92_1.0.24.9.4-8vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_lsu-lsi-megaraid-sas-plugin_1.0.0-8vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_net-usbnet_1.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_scsi-megaraid-sas_6.603.55.00-2vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_qflge_1.1.0.3-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ntg3_4.1.2.0-1vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_scsi-megaraid-mbox_2.20.5.1-6vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_igbn_0.1.0.0-14vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_esx-tboot_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_sata-sata-svw_2.3-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_sata-ata-piix_2.12-10vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_lsu-hp-hpsa-plugin_2.0.0-5vmw.650.1.26.5969303', 'MEL_bootbank_nmst_4.6.0.101-1OEM.650.0.0.4598673', 'VMW_bootbank_net-e1000_8.0.3.1-5vmw.650.1.26.5969303', 'VMware_bootbank_lsu-lsi-mpt2sas-plugin_2.0.0-6vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_vmw-ahci_1.0.0-39vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_sata-sata-sil24_1.1-1vmw.650.1.26.5969303', 'MEL_bootbank_nmlx4-en_3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847', 'VMW_bootbank_block-cciss_3.6.14-10vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_ata-pata-via_0.3.3-2vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_scsi-mptspi_4.23.01.00-10vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-libfc-9-2-2-0_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_scsi-aacraid_1.1.5.1-9vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-libfc-9-2-1-0_6.5.0-1.26.5969303', 'HPE_bootbank_scsi-hpdsa_5.5.0.54-1OEM.550.0.0.1331820', 'VMW_bootbank_lsi-mr3_6.910.18.00-1vmw.650.1.26.5969303', 'HPE_bootbank_ssacli_3.10.3.0-6.5.0.4240417', 'VMW_bootbank_scsi-mptsas_4.23.01.00-10vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-vmklinux-9-2-3-0_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-vmklinux-9-2-1-0_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-vmklinux-9-2-2-0_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_scsi-ips_7.12.05-4vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-libfcoe-9-2-1-0_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_shim-libfcoe-9-2-2-0_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_usbcore-usb_1.0-3vmw.650.1.26.5969303', 'VMW_bootbank_nvmxnet3_2.0.0.22-1vmw.650.1.26.5969303', 'BCM_bootbank_bnxtnet_20.6.101.0-1OEM.650.0.0.4598673', 'VMW_bootbank_vmkplexer-vmkplexer_6.5.0-1.26.5969303', 'VMW_bootbank_net-e1000e_3.2.2.1-2vmw.650.1.26.5969303', 'HPE_bootbank_conrep_6.0.0.02-00.00.12.2494585'}
 Please refer to the log file for more details.
