mlebech Posté(e) 8 janvier 2018 Signaler Share Posté(e) 8 janvier 2018 Bonjour à tous, Tout d'abord, je tenais à présenter à la communauté mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Elle commence pour moi sous des cieux étranges. J'ai depuis quelques semaine un fonctionnement bizarre de mon installation avec la fermeture de mes stores lorsque j'appuie sur le bouton de lumière (module RGB Fibaro) ou l'extinction de lumières dans d'autres pièces. Ce phénomène tend à devenir de plus en plus fréquent, je n'ai pas sur mon HC2 de scènes actives qui induisent ce comportement. Mon installation comporte un nombre important d'équipements Zwave avec pas mal d'associations directes en plus du contrôle par la HC2. Je n'ai rien sur mon historique sur la HC2 qui permet de connaître d'où vient la commande. Est-ce que quelqu'un a vécu un problème similaire ou alors est-ce quelqu'un a des pistes pour faire des tests sur le réseau ou pister d'où viennent les commandes? Merci d'avance, Maxime LEBECH Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cmoi20 Posté(e) 8 janvier 2018 Signaler Share Posté(e) 8 janvier 2018 Bonjour, j'avais rencontré des comportement identiques et me suis rendu compte que cela venait de la nouvelle fonction de la HC2 qui permet de lier des périphériques entre eux. quand l'on va sur un périphérique, il faut vérifier le "device grouping" et controler que rien n'est activé dans celui-ci sur les 2 modules qui interragissent anormalement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 8 janvier 2018 Signaler Share Posté(e) 8 janvier 2018 Tu peux aussi tenter un remaillage de ton réseau.Si le problème persiste, c'est peut-être que tu as un module qui va mal.@mprinfo a eu un problème similaire, et une coupure de courant générale (! Si ta HC2 n'est pas sur onduleur, arrête la proprement). Cette coupure de courant a provoqué un reset (sans pertes de données) de ses modules sur secteur, et a réglé son problème. Évidemment, si c'est un module sur pime, ça n'arrangera rien Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mlebech Posté(e) 10 janvier 2018 Auteur Signaler Share Posté(e) 10 janvier 2018 Bonjour Messieurs, Après plusieurs tests, la réinitialisation du réseau Zwave semble avoir résolu pour l'instant ces problèmes depuis 2 jours. J'ai aussi augmenté le temps de scrutation du HC2 sur le réseau qui était trop faible d'après le HC2. Merci pour votre aide, Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kioneoranga Posté(e) 10 janvier 2018 Signaler Share Posté(e) 10 janvier 2018 bonjour, Question aux experts La ré-initialisation du réseau zWave ne risque pas de changer les ID des modules? Le processus prend il bcp de temps? Merci d'avance pour votre réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 10 janvier 2018 Signaler Share Posté(e) 10 janvier 2018 moi je pensais même pire : il vidait la puce z-ave, et il fallait tout réinclure à la mano. mais A CONFIRMER Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) 10 janvier 2018 Signaler Share Posté(e) 10 janvier 2018 la ré initialisation du réseau c'est un reset de la puceEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 10 janvier 2018 Signaler Share Posté(e) 10 janvier 2018 avec donc la nécessité de réinclure tous les modules manuellement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mlebech Posté(e) 10 janvier 2018 Auteur Signaler Share Posté(e) 10 janvier 2018 Bonsoir, La réinitialisation du réseau ne modifie en rien les adresses des modules ni leur paramétrages... Pas de problème avec cela, ça prend environ 10min pour mon cas avec 75 modules sur le réseau. Par contre, le diable revient dans la maison avec des ouvertures de store alors qu'on allume la lumière ou alors on allume d'autres zones alors que ce n'est pas lié.... Le point bizarre est que ce n'est pas instantané et que les autres stores ou lumière changent d'état après 20 sec après avoir touché l'inter de la lumière de base... Est-ce que vous savez si on peut avoir des logs du réseau pour comprendre d'où vient la commande. Le panneau d'historique ne m'aide en rien. Je vois les conséquences mais je ne vois pas la source... Bonne soirée, Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 10 janvier 2018 Signaler Share Posté(e) 10 janvier 2018 à ça oui, je connais la réponse, en j'en suis malheureusement sûr : aucun log dispo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mlebech Posté(e) 15 janvier 2018 Auteur Signaler Share Posté(e) 15 janvier 2018 Bonsoir à vous tous, Je touche du bois mais je pense avoir résolu le problème. Celui-ci a disparu suite à l'upgrade du firmware des modules RGB vers la dernière version dispo en 26.25. Je vais valider cela dans le temps... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
