Hello,
Je suis tombé sur cette pépite :D
C'est une solution comme Lifedomus mais en mieux :P (server, builder etc...et la partie serveur type RailDin)
Une vraie usine à gaz qui peut couter plus ou moins cher en fonction du protocole.
https://www.iridiummobile.net/pro/
Le truc c'est qu'ils supporte énormément de matériel, dont la Fibaro !
Les russes (Iridium) Vs les Polonais (Fibaro) :D
A quand un Builder de la part de Fibaro ??? nan parce que hein !
Modifié par Domodial
Olala, je ne comprends rien ;-).
en fait, soit tu utilises que l'appli lite avec le module supplementaire qui s'integre avec la HC2 et tu changes donc d'interface ;-).
Soit tu l'utilises en controleur domotique ;-) avec le serveur.
En mode appli c'est un peu comme Imperihome ;-)
Il y a quand même un petit cloud ;-) si j'ai bien suivi ;-)
Bah ils sont chiants, encore un truc pour les riches...
Tu penses que Lite veut dire "limité" ou "gratuit" ben non....
La version Lite n'est déjà pas vendu pour des utilisateurs finaux mais pour le B2B.
Ensuites, il faut acheter (en fonction de ce que le client veut) des packs de 20 subdevices.
1 subdevice = 1 module (chez nous)
Si tu as 40 modules il faut acheter 2 packs de 20 subdevices.
Pas si simple.
La version Lite est fait pour le client pas difficile mais je dirais surtout "Pour" l'installateur qui ne veux pas se casser la nenette.
Pour la version Pro (qui du coup peut être vendu au client final cherchez l'erreur ??) il en coute bien 1000€ licence et serveur compris.
Il existe une différentiation avec le nombres de tags et de panels.
Les panels ont sais ce que c'est (des écrans, pages) et les tags je n'ai pas compris le mécanisme mais c'est du virtual tag server ^^
Total number of tags, summed over all server projects
For example:
  • Standard lamp (Relay) - 1 tag
  • RGB lamp - 3 tags
  • Thermostat - 5 tags
  • IR devices - 0 tags
  • Sensors (temperature, humidity) - 1 tag
You can see the number of tags in iRidium Studio
Ici le type de serveur pour héberger ben le software server :
Ici les Drivers (protocoles supportés) :
Note : le Driver Fibaro n'est pas dans la liste mais je l'ai téléchargé.
Fibaro Home Center driver
The iRidium driver for the Fibaro Home Center controller, productions of one of leaders of the Z-Wave market based on the AV &Custom; Systems module is developed by the domestic company Z-Wave.Me, being the distributor of this brand, and it is offered on licensing terms according to the scheme Device (on each control device). The version, available to loading, has the instruction to start work, ready examples and works with the controller within five minutes that allows to check operability of your project. The driver works with the controller under the http protocol and supports management and receipt of back coupling for the majority of Z-Wave devices, including the relay, dimmer, blinds/gate, RGB of a lamp and sensors.
http://geek-mag.com/posts/268014/
J'ai testé rapidement Iridium il y a un petit moment et c'était pas mal.
Tu devrais essayer Homeseer ils avaient un designer HSTouch (un peu plus de 10 ans) je pense qu'ils ont du le faire bien évoluer depuis.
Je ne sais pas si il y a un plugin vers la HC2
Il y a 3 heures, pepite a dit :
ah ben la c'est sur ;-) une usine..
Tu tentes tout de même ?
Non, finalement même si maintenant c'est plus poussé qu'avant c'est trop de budget pour pas vraiment être satisfait.
Je pense que je retourne à la case départ sur Lifedomus... mais c'est chiant.
Merci @PITP2 je vais regarder si il y a possibilité de communication avec HC2.
EDIT : punaise ils se touchent aussi :D 600€ (le builder est même considéré comme addon à 200€)
ça à l'air vachement sympa tout ça, mais attention au portefeuille, et ça doit être chronophage
@Domodial ah en effet je n'avais pas regardé les tarifs, c'est un solution que j'avais il y a environ 10 nas et qui tournait bien. A l'époque il n'y avait pas de box et cela devait tourner sur windoz et donc cela me saoulait de devoir maintenir un PC.
Bah il te reste donc la LD mais en effet le tarif n'est pas le même qu'une HC2 .... même si ils vont descendre le tarif à partir de mi février normalement
@Domodial si tu le souhaites je peux te mettre à dispo une box LD en prêt pour que tu puisses tester. C'est la seule solution pour savoir si cela peut te convenir.
@PITP2 c'est bien sympathique de ta part !
Je ne me souviens plus du prix d'ailleurs.
Je crains que si je commence à jouer avec la LD, je vais devoir passer à la caisse (plutot que prévu) et ma femme va me tuer.
Je vais attendre le moment et te recontact !
Encore merci c'est top cool !
Il y a 5 heures, Domodial a dit :
je confirme, tu essayes, tu adoptes. Pas fou le @PITP2 :60:
Les tarifs en HT
Le serveur est à 990 € HT
- Protocole X3D Deltadore
- Protocole KNX
- Automates illimités
- Nest (thermostats & détecteurs de fumée)
- Netatmo (thermostat, station météo & pluviomètre)
- Philips HUE
- Protocole RTS (Gestion des installations existantes équipées de motorisations radio RTS)
- Profils utilisateurs illimités - et droits associés
- Thermostats virtuels illimités (régulation ON/OFF)
- 2 Cameras IP Mjpeg
Option logiciel Lifedomus 2018
Protocole ZWAVE Pilote un écosystème de produits radio ZWAVE (serrures POLYLOCK et DANALOCK incluses). Nécessite un dongle USB/ZWAVE (non livré). 6713004 149,00 € Nouveauté
Protocole ENOCEAN Pilote un écosystème de produits radio ENOCEAN. Nécessite un dongle USB/ENOCEAN (non livré) 6713001 149,00 € Nouveauté
Protocole OPENWEBNET Pilote un écosystème de produits filaires Bticino/Legrand. Nécessite de se connecter au système IP/OPENWEBNET 6713003 149,00 € Nouveauté
Protocole MODBUS Pilote un écosystème de produits filaire MODBUS/IP. Nécessite de se connecter à une DB70, Energy box (marché tertiaire) ou une passerelle TCP/IP ModBus 6713002 249,00 € Nouveauté
Pack AUDIO MULTIROOM Pilote plusieurs marques* de solutions HiFi audio multi-room, chaque pièce peut être contrôlée de façon indépendante ou groupée : SONOS, HEOS by DENON, MUSICCAST by YAMAHA 6713414 149,00 € Nouveauté
Pack PILOTAGE INFRAROUGE Pilote plusieurs marques* de TV, ampli, climatiseurs… Nécessite une passerelle IP/IR. Les produits doivent posséder un contrôle IR : IRTrans, Global Caché, Bitwise. 6713202 149,00 € Nouveauté
Pack AMPLI AUDIO VIDEO Pilote plusieurs marques* d’amplificateurs audio et/ou Vidéo, nécessite une connexion IP sur ces équipements : ONKYO (Gamme IP Integra), MARRANTZ (Gamme IP AV/SR/NR), NUFORCE (Modèle RS232 AVP-18), YAMAHA (Gamme IP RX-A), CAMBRIDGE (Modèle RS232 CXR120/200) 6713413 99,00 € Nouveauté
Pack VIDEO PROJECTEUR Pilote plusieurs marques* de vidéo projecteurs, nécessite une connexion IP sur ces équipements : Benq (Gamme RS232), OptOma (Gamme RS232), Sony (Gamme IP VPL-VW), JVC (Modèles IP DLA-HD350, DLA-HD750, DLA-HD550, DLA-HD950, DLA-HD990,DLA-X3, DLA-X7, DLA-X9,DLA-X30,DLA-X70R & DLA-X90R), Panasonic (Modèles IP PT-VZ575N, PT-VW535N, PTVX605N, PT-BZ575NC, PT-BW535NC & PT-BX655NC) 6713416 99,00 € Nouveauté
Pack PLAYER MULTIMEDIA Pilote plusieurs marques* de lecteurs multimédia, nécessite une connexion IP sur ces équipements : DUNE HD, PLEX, KODI, POP CORN HOUR 6713415 149,00 € Nouveauté
Pack CAMERA IP Pilote plusieurs marques* de caméras IP, nécessite de connaître l’URL qui localise le flux vidéo pour la visualisation et l’enregistrement. Mjpeg uniquement, bientôt compatible H264. 6713109 199,00 € Nouveauté
Pack PORTIER VIDEO SIP Pilote plusieurs marques* de portiers vidéo, nécessite que ces produits utilisent le protocole SIP pour la réception de flux vidéo et audio. Interaction avec la gâche électrique du portier : MOBOTIX, 2N, DOORBIRD. 6713110 199,00 € Nouveauté
Pack SERRURE CONNECTEE Pilote plusieurs marques* de serrures connectées : SIMONS VOSS (Gamme SMART INTEGO). 6713111 149,00 € Nouveauté
Pack CONNECTIVITE AVANCEE Communique avec des équipements génériques du monde des objets connectés (non intégrés nativement dans Lifedomus). Nécessite de connaître la table de commandes (ASCII ou HEXADECIMALE) fournie par le constructeur, et requiert des compétences en IP et en Javascript. 6713506 199,00 € Nouveauté
Pack AUTOMATE GCE Permet de communiquer avec les automates IPX800 et ECODEVICE de la marque GCE Electronics. 6713201 149,00 € Nouveauté
Pack COOL AUTOMATION Pilote la grande majorité des systèmes HVAC et PAC et permet de les intégrer aux automates/scénario de Lifedomus. Nécessite l’utilisation des passerelles IP-BUS propriétaires COOL MASTER / COOL LINK. 6713301 299,00 € Nouveauté
Pack VISION FULL OPTION Ouverture à toutes les options logicielles (40 % de réduction). Permet une expérience domotique complète, donne accès à toute la technologie Lifedomus. 6713604 1490,00 € Nouveauté
@jojo SONOS dans le pack audio multiroom avec Musiccast de yamaha ;-)
le pack Full option terrible ;-)
j'aime bien la nouveauté GCE .
Automates illimités par défaut c'est nouveau aussi non ?
Pour lepack VideoProj, c'est dommage,,il n'y a pas EPSON non ?
Si si il est mentionné, la mise en forme n'est pas terrible de mon post je le modifie.
Il est dans pack audio multiroom
@pepite oui dommage pour Epson et c'est cool pour les automates, il était vraiment temps .....
il y a une heure, PITP2 a dit :
@jojo
