Alexa sur Amazon Echo (Plus, Dot, Spot, ...)
yoim
C'est pas super intuitif la gestion des comptes, c'est réparti dans trop d'endroit. Mais la tout fonctionne, merci Quadal !
Bon, je ferai joujou ce soir si j'ai le temps, là il faut que je file.
Il y a 1 heure, Nico a dit :
Therevolutionner, c'est où qu'on créer les routines ?
Sinon pour les autres, j'ai fais comme indiqué ci dessus dans le récap de quadal et cela a fonctionné de suite.
Ben dans Routines, c'est tout de suite dans le menu en haut à gauche
pour résumer,
mon compte amazon est bien paramétré au royaume unis ,
je vois bien le skill fibaro sur l'app alexa, sur mon pc,
Alexa est bien en anglais,
le skill fibaro smart home est bien activé,
je lance la recherche d'appareils sur maison connectée,
mais rien n'est trouvé...
j'ai tout recommencé sur le smartphone, mais pas moyen,
j'ai reinstallé le skill sur mon tel,
installé app alexa, en anglais , langue et adresse,
supprimé l'app de la tablette,
ressaisi l'ID fibaro,
alexa ne trouve rien ....
Oui . En reinstallant depuis mon portable ,.J'ai effacé puis réinstallé la skill.
Du coup le pop up c'est ouvert et j'ai saisi mon id fibaro
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Normalement je recoie enfin mes Echo d'ici demain oui près demain .
Je commence donc doucement a regarder la configuration .
Il est preferable de faire la configuration via l'apps GSM au final ? ou via l'ordinateur c'est ok ?
Car je lit beaucoup de choses et j'ai du mal a me retrouver .
De plus on peux passer en FR une fois valider la configuration du Skill ?
Modifié par Gandalf
Pour info:
chez moi seuls quelques inter lumiére marchent, aucun volet , aucune scéne ...et je n'arrive plus a  rafréchir la liste des devices détecter malgré le bouton "détecter"......
rappel pour ceux qui galèrent : connecter votre compte amazon en UK et après alexa.amazon.co.uk ensuite , pour récupérer les skills fibaro
Bonjour à tous,
J'ai quand même voulu essayé le Skill Fibaro pour me faire une idée et j'ai été totalement déçu. Aucune scène, aucun VD, pas possible de modifier les consignes de température, etc.., donc rien de vraiment intéressent pour moi.
Je préfère vraiment utiliser HA-bridge, même s'il est loin d’aître parfait, j'ai mais scènes, VD etc...
Alors oui, il faut mettre les mains dans le cambouis, mais au final le résultat est là.
@+Guiro
Oui, clairement HA-Biridge permet d'aller beaucoup loin que le Skill de base.
Il y a un truc qu'il faut que je teste avec HA-Birdge, c'est si ça peut fonctionner totalement cloudless... exemple : débrancher l'accès Internet, et voir si la reconnaissance vocale peut se faire en locale, et actionner HA-Birdge (qui par définition ne fonctionne qu'en local)
Je te confirme que non. Mais en même temps ça ne m’étonne pas du tout, car c'est petite boites la, ne sont rien d'autre que des haut-parleur avec un micro et une puce WIFI. Elles ne traitent aucune données en local, mais les envoie aux serveurs Amazon, qui à son tour lui renvoie la bonne commande a exécuté.
Par contre, la liaison avec HA-Bridge est bien en local.
Modifié par Guiro
OK dommage, mais tu as raison c'est ce que je craignais.
Pourtant mon smartphone sait répondre à OK Google en mode avion, mais bon, il y a un vrai CPU dedans.
PS : inutile de citer le message supérieur
