Tableau Electrique Piscine
MAM78
Hello les gars,
Les beaux jours sont de retour. C'est le moment de remettre la piscine en marche.
Evidement, maintenant il me faut m'attaquer à la domotisation de mon tableau électrique de ma piscine.
Mon tableau gère les composants suivants :
  • Pompe de filtration Pentair Sta Rite 5P2RE (1,00 CV / 0,75 kW, Monophasée)
  • Pompe à chaleur Europac+ PSA (1.8 kW, Monophasée)
  • Projecteur halogene (12v, 100W)
  • Pompe de filtration Pentair Sta Rite 5P2RF-1B-W (1,00 CV / 1,43 kW, Monophasée) - Récupération pour faire office de pompe de Nage à contre courant.
La pompe à chaleur est asservie à la pompe de filtration (la filtration doit tournée pour que la pompe à chaleur se mette en marche)
Je souhaite pouvoir :
  • piloter l'ensemble de mes composants via la HC2 au travers d'un VD à définir
  • récupérer les infos sur la température de l'eau de la piscine
  • récupérer les infos sur le niveau de clore (pour info., je dispose d'un IPX800 V4)
  • récupérer les infos sur le niveau de PH (pour info., je dispose d'un IPX800 V4)
Mais dans un premier temps, il me faut acheter les composants pour piloter tout ça.
Pourriez-vous me faire vos suggestions de composants  :
  • Micromodule pour la Pompe de filtration
  • Micromodule pour la Pompe à chaleur
  • Micromodule pour la Projecteur halogene
  • Micromodule pour la Pompe de Nage à contre courant
  • Sonde de température
  • Sonde pour le niveau de clore
  • Sonde pour le niveau de PH
Merci d'avance :13:
Vous trouverez ci-dessous des photos de mon tableau électrique et du boitier gérant le projecteur.
Mam, regarde ici :
Minos a tout fait là, avec un tableau très proche du tiens.
Pour PH et Chlore, il faut prendre l'extension IPX correspondante (Moi je l'ai prise, testé rapidement, à mettre en route aussi cette année).
Après lecture du tuto, j'en déduit ça :
1 FGS-222 pour :
  • Micromodule pour la Pompe de filtration (1,00 CV / 0,75 kW, Monophasée)
1 FGS 223 pour
  • Micromodule pour la Projecteur halogène (12v, 100W)
1 FGS 223 pour
  • Micromodule pour la Pompe de Nage à contre courant (1,00 CV / 1,43 kW, Monophasée
1 CGE Capteur de température TC-100 pour
http://gce-electronics.com/fr/capteurs/385-capteur-de-temperature-tc-100.html
1 X-200pH + kit d'entretien pH pour IPX800 V4 (1 extension X-200pH, 1 filtre d'isolation, 1 sonde pH, 1 kit de solution d'étalonnage pH4 et pH7) pour
 http://gce-electronics.com/fr/redoxph/1447-kit-d-entretien-ph-pour-ipx800-v3-et-v4.html
1 CGE Sonde Redox pour X200pH pour (associée au kit précédent)
http://gce-electronics.com/fr/capteurs/917-sonde-ethernetredox.html
  • Sonde pour le niveau de chlore
1 CGE Capteur de niveau NO
http://gce-electronics.com/fr/capteurs/341-capteur-niveau.html
  • Sonde de niveau d'eau
Questions :
  • Est-ce que ma sélection vous semble correct ?
  • Est-ce que je peux utiliser 1 seul FGS 223 pour me Projecteur et ma pompe Nage à contre courant ?
  • Quelle est la différence entre un FGS 222 et FGS 223 ?
    • est-ce que les 2 permettent de suivre la consommation ?
  • Est-ce que la sonde Sonde Redox permet bien de mesurer le niveau de Chlore ?
Modifié par MAM78
Ahh oui clairement. Et surtout, si tu veux que ce soit précis, il faut étalonner plusieurs fois dans la saison. Clairement, la partie PH/Chlore, je l'ai fais pour la geekerie surtout. On verra sur 1 an si cela est fiable.
Je pense que je vais faire patienter le sujet sonde PH/Chlore D'autant qu'il faudrait que mette une prise réseau à l'extérieur de la maison pour l'IPX (pas très secure).
Sinon tu peux jeter un seuil sur ma sélection d'FGS et les questions associées.
PS : La prochaine fois que je passe en Alsace faudra que je passe voir ton installation et prendre l'apéro (si tu m'invites évidement).
Le 222 sera trop faible pour ta PAC, elle consomme 1.8kw, le 222 c'est 1.5 max par canal. Pour la pompe à contre courant, pareil, tu es limite avec un 223, moi je mettrai 2 * 213, un PAC, un nage, et un 223 pour spot + pompe standard. La tu seras dans les clous.
Sinon :
211 : Ancienne version, mais peut être alimenté en 12v/24v, pas Zwave+, peut être utilisé en contact sec.
212 : La même chose, Zwave+ mais plus de 12v/24v.
213 : Zwave+ avec relevé de conso, mais plus de 12v/24v et plus d'utilisation en contact sec.
Et oui si tu es dans le coin, n'hésites surtout pas ! Je suis loin d'avoir tout fini, mais j'ai tout commencé :) D'ailleurs dodo là, demain matin 7h00 je pose la toiture définitive du Pool House (J'avais mis des tôles temporaires l'été dernier pour passer l'hiver).
il y a 39 minutes, MAM78 a dit :
oui tu peux
pas de contact sec sur le fgs223
il y a 40 minutes, MAM78 a dit :
non que le fgs223
moi je vais utiliser deux boitier electronique PH et chlore...bein moins chere
Il y a 7 heures, MAM78 a dit :
Quelle est la conséquence de l'absence de contact sec sur le FGS 223 dans mon usage ?
Aucune il faut la savoir ,
moi j'utilise un FGS223 pour mon spot piscine et ma pompe filtration ..;)
merci @pepite pour la précision ;)
C'est bien ce que je pensais.
J'ai commandé mes modules sur l'un des sites partenaire du fofo. En attente de livraison, montage pour la semaine prochaine.
Modifié par MAM78
Mam, moi j'avais aussi vu la chambre triple, mais au final non. En effet, cela est branché en bypass sur le circuit principal, c'est pas direct. Pour la température, je rajoute donc un doigt de gant directement sur le tuyau de 50.
Minos, tu prends quoi pour la mesure ?
Le 20/04/2018 à 22:22, MAM78 a dit :
FGS 223 pour
je suis surpris que personne n'ai réagit. Il n'est PAS possible de commander / d'envoyer du 12V avec un 223, sauf si tu pilotes l'alim 220V du transfo qui fournit le 12V au spot
Le 21/04/2018 à 19:09, Nico a dit :
@Nico  pour la température ..?
Moi aussi je viens de recevoir mon doigt de gant en diamètre 50 , par contre je ne sais pas où très bien  l'installer ( en amont, arrivée piscine , après le filtre ) ..?:huh:
Merci,
il y a 9 minutes, MAM78 a dit :
Est-ce que cela fait différence sur la mesure de la conso ?
@MAM78  Je dirais que oui ,pour ma part mon spot fait en Pmax 16.3W +/- 1%
et voici la valeur conso  affichée sur mon VD  5ade11997d07e_Consospot.JPG.21b099e9d95b429cb1fa5c058866d82a.JPG
il y a 9 minutes, Nico a dit :
non pour PH/Chlore.
J'ai pris ça pour le prix(18€...;))  pas encore eu le temps de tester , pour le PH ça va le faire je pense par contre pour le chlore à voir ....wait and see:2:
Le 19/04/2018 à 21:19, minos a dit :
Mon doigt de gant , je l'ai pris ici :
http://electrolyseur.fr/kit-sonde-DS18B20-filtration-piscine.html
