Addon Xbmc Kodi By Adn182
ADN182
On voit surtout la nouvelle interface graphique, bien plus moderne. On s'y habitue relativement vite.
Pour le reste, les changements ne sont pas visibles, je t'avoue que je ne sens pas la différence. Mais le changelog annonce une liste de nouveauté longue comme le bras...
Salut les gars,
Est il possible d'ajouter une confirmation du lancement de la scène lorsqu'on veut lire une vidéo?
Je m'explique j'ai mon fils qui me demande Aguiss comprenez Astérix lol et en journée, ma scène lance la fermeture des volets hors j'aimerais que kodi me demande au lancement du film si je souhaite lancer le mode cinéma par exemple?
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Oui je pensais à ça @Lazer je pense à une idée... Au changement d'état de la variable Kodi, je reçois un push pour me demander si oui ou non je lance la scène. Mais pour que la variable change d'état cela veut dire que le scène s'est déjà lancée... on tourne en rond.
Ah non, pas une autre scène, pour moi il faut mettre le code de la notification interactive dans la scène Kodi (qui se déclenche au changement de variable globale), afin de ne pas exécuter immédiatement l'action, mais bien poser la question à l'utilisateur.
Yohan,
Pourquoi pas ainsi :
A la lecture du film, kodi change la variable et te lance la scène de la notification interactive. Celle-ci se solde par l’exécution de la scène oui  ou de la scène non.
Dans la scène oui, tu fermes les volets. (après verif luminosité par exemple).
Si non , rien a lancer
Pense aussi a gérer la fin du film avec la remontée du volet ( ou pas suivant qui a fermé le volet --> kodi ou une autre scene)
Bonjour
Super tuto et addon.
Je l'ai installe et je pilote l'allumage extinctiin des lumieres : c'est nickel ... sauf pour les bluray que je ne sais pas lire avec Kodi.
Je les lis avec une PS4 ... Une idee pour faire la meme chose (au moins detecter allumage extinction ?)
Désolé de spoiler un peu le topic mais merci d'avance de vos idees
Merci ;) alors pour la PS4 so c'est l'allumage de celles-ci et l'extinction je pense que tu peux le détecter via le reseau. La PS4 doit avoir un IP tu l'a met fixe et tu peux utiliser un VD ping ou autre que tu peux trouver sur le forum. Après sur tu parlais de le démarrage de la vidéos (blu-ray) je ne pense pas que la PS4 dispose d'Api. Après Ripper tes blu-ray pour les regarder sur Kodi ou du matos Kodi avec un lecteur blu-ray
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Ah Merci de ta réponse super rapide !
C'est effectivement ce que je me disais :
1) détecter le ping mais ce qui m'embête c'est la nécessité de pinger les éléments sur des intervalles raccourcis donc j'ai peur de saturer la HC2, le réseau ou bien de ne pas avoir de reactivité (genre la lumière se positionne 10 mn aprés avoir lancé le Blu ray ... pas super Waf)
2) Ripper les Bluray ... je ne veux pas perdre de qualité, donc je subodore que la taille va être costaud ... il me reste 1,2 T° de libre sur mon NAs ... ca va se remplir vite. Ce sont d'ailleurs mes DVD rippés que je lit avec Kodi, mais ca prend moins de place.
3) Lire les bluray avec Kodi, c'est l'idée avec laquelle je tourne depuis un moment, mais pas de lecteur sur mon Nuc, faut que j'en achète un et j'ai cru comprendre que Kodi ne sait pas nativement lire les Bluray du commerce nativement.
Du coup il faut aussi un lecteur logiciel externe appelé par Kodi ... et du coup je pense que l'addon ne va plus fonctionner ...
J'ai encore des idées autour du HDMI CEC, ou d'une telecommande PS4 à base de smartphone qui piloterais à la fois la PS4 et la domotique lors de l'appui sur les touches ...
Alors détecter le ping perso j'utilise le VD de Seb pour mes deux téléphones il fonctionne à merveille détection quasi instantané (moins de 1min) des que tu est sur le réseau et 2min pour une non détection. C'est pas si gourmand que ça 30% d'utilisation en pic quand je regarde le panel diagnostic. Pour le lecteur externe je ne sais pas comment ça fonctionne mais si c'est un add-on qui utilise le lecteur par défaut Kodi ça doit fonctionne. Après peut être du côté des télécommande Harmony (perso j'ai des disfonctionnement avec le plugins Harmony (pas de remonté ou enclenchement de périphérique non voulu )
  • 2 mois après...
@ADN182,
Tout d'abord, excusez mon très pauvre français, et merci pour votre plugin merveilleux, il fonctionne bien pour moi.
Lorsque je vis en Australie, je voudrais changer le menu des types d'éléments en anglais au lieu de français ("Lumière", "Volet", "Actionneur" serait "Lights", "Blinds", "Actors").
Êtes-vous capable de m'aider à faire cela?
Bonjour @Auto-M8r,
J'ai posté la nouvelle version sur la 1er page du Topic (1.3.5) J'ai fais quelques tests cela fonctionne.
Tiens moi au courant si tu as un problème, avec le module.
Hi Auto-M8r,
I post the new version of the first page of this topic (V1.3.5)
Feel free to react if you are any problem.
