971jmd Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 effectivement autre expérience GEA.add(true , 30, "test 1", {{"Function", function() fibaro:sleep(30000) end}}) GEA.add(true, 30, "test 2") je reçois test 1 et 2 en meme temps et que j'aurai du recevoir test 2 avec test 1 GEA fonctionne ligne par ligne merci pour l'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixynico Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 il y a 38 minutes, Steven a dit : Bienvenu sur GEA et hésite pas à poser des questions. Pour info, ton événement GEA va intervenir après 60s si tu mets 40s :-) Car au premier passage (30s), il va voir que ta variable est à 1 et il va se dire : ok mais la condition est de 40s et moi je n'en suis qu'à 30, je vais donc attendre le prochain tour." Au prochain tour (soit 60s) toutes les conditions seront remplies, la variable sera à 1 ET les 40s écoulées. ah oui donc quoi qu'il arrive mon evenement sera géré au bout d'une minute ce qui me va très bien. Je mettrais mes informations personnelles à jour car elles ont bien évolué 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 Le plus simple est donc de jouer avec des multiples de 30 :-) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 Oui c'est plus sage [emoji3]Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 Merci pépite et 971jmd je test ça ce soir et je reviens vers vous. À toute [emoji6]Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 Il y a 1 heure, 971jmd a dit : effectivement autre expérience GEA.add(true , 30, "test 1", {{"Function", function() fibaro:sleep(30000) end}}) Ne fait pas ça, vous allez vous faire engueuler fibaro:sleep pas amie avec GEA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 Bon ça fonctionne MAIS je dois virer mon chien La variable se remet bien à 0 mais comme mon chien est détecté en journée, et bien lorsque je rentre, rien ne s'allume puisqu'elle est déjà à 1. Je sèche un peu sur la méthode à employer pour contourner le problème. J'ai beau régler le fgms, il détecte toujours les animaux. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 ton FGMS est il fixer sur un mur béton ou placo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 Mur béton. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 ok c pas grave tu tester ça : http://www.domotique-fibaro.fr/topic/798-fibaro-motion-sensor-fgms-001/?do=findComment&comment=141150 Paramètre n°3 Compteur d’impulsion du capteur PIR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 @pepite http://www.domotique-fibaro.fr/topic/798-fibaro-motion-sensor-fgms-001/?do=findComment&comment=145125 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 (modifié) Oui @Yohan, joue avec le nombre d'impulsion et la délai. Sinon pour le besoin, plutôt que de modifier la variable globale en passant par le détecteur, on peut modifier la variable en fonction de la variable Jour_Nuit Si tu testes, n'oublie pas de mettre la variable dans l’entête GEA.add({"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}, -1 , "" , {{"Global", "SENSOR_HALL", "1"}}) GEA.add({"Global!", "JOUR_NUIT", "NUIT"}, -1 , "" , {{"Global", "SENSOR_HALL", "0"}}) Modifié 24 novembre 2016 par pepite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 Dans l'immédiat ça fonctionne en baissant le paramètre 1. À voir en journée si il détecte le chien. Concernant vos notifications push en cas d'incendies ou d'inondations, vous les gérez comment avec GEA? Je dispose de plusieurs détecteurs incendie et inondation. Merci Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonnyboy Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 Bonjour, je viens de commencer avec GEA et il va très bien, mais j'avoir un problème, je veux utiliser ma variable "soleil" global pour allumer et éteindre les lumières. Je veux que les lumières sont en place et fonctionne aussi longtemps que le "Sun" est plus petite île de 0,7. "Sun est récupéré toutes les 5 minutes. Cela ne fonctionne pas, vous voulez que quelqu'un me aider? pardonnez mon français GEA.add(true, 300, "", {{"Global", "Sun", ">0.7"}}, -1, "",{{"turnOn", id["Farstukvist"]}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 @sonnyboy You can try something like this GEA.add({"Global-", "Sun", "0.7"}, 30, "", {{"turnOn", id["Farstukvist"]}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonnyboy Posté(e) 24 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2016 @pepite Thanks will trie that when i got help from fibaro, got error 503 after i tried to update Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ggpublic Posté(e) 26 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 26 novembre 2016 je profite de la présence du grand manitou pour poser une question, quitte à me faire taper sur les doigts :-) je me souviens avoir lu il y a quelques temps qu'il étaient sage d'avoir deux instances GEA, l'une pour les déclenchement immediats (-1) l'autre pour les différés Est-ce une "best practice", est-ce totalement inutile ou est-ce carrément débile à ne pas faire ? --- j'avais rédigé ce message cette semaine à la suite d'un message de @Steven, d'où mon commentaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonnyboy Posté(e) 26 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 26 novembre 2016 L'aide que je reçois de @pepite travaillé, merci donc mutch Mais est-il une manière je peux obtenir ceci seulement à courir entre 13:00 et 18:50 GEA.add({"Global-", "Sun", "1.3"}, 30, "", {{"VirtualDevice", 193, 1}}) Edit: Je l'ai résolu moi-même cette fois GEA.add({"Global-", "Sun", "1.3"}, 30, "", {{"Time", "13:00", "18:50"}, {"VirtualDevice", 193, 1}}) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 26 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 26 novembre 2016 Le 24/11/2016 à 11:11, Steven a dit : Cela ne va même pas décaler dans le temps, cela va tout faire planté. GEA essaie de se calibrer pour tourner "exactement" toutes les 30 sec. S'il se lance à 10:00:00 et que le temps d'exécution du code de l'utilisateur prend 10s, il ne va pas se lancer à 10:00:40 mais à 10:00:30 car il se calibre à chaque passage. Donc s'il met plus de 30 secondes à exécuter le code de l'utilisateur, cela signifie qu'il va se casser la figure. Ce qui, à mon avis est très bien car si un code met plus de 30 secondes à s'exécuter c'est qu'il y a quelque chose à revoir de fond en comble. J'ai rien dit Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 27 novembre 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 27 novembre 2016 Il y a 15 heures, ggpublic a dit : je profite de la présence du grand manitou pour poser une question, quitte à me faire taper sur les doigts :-) je me souviens avoir lu il y a quelques temps qu'il étaient sage d'avoir deux instances GEA, l'une pour les déclenchement immediats (-1) l'autre pour les différés Est-ce une "best practice", est-ce totalement inutile ou est-ce carrément débile à ne pas faire ? --- j'avais rédigé ce message cette semaine à la suite d'un message de @Steven, d'où mon commentaire Je dirais que ce n'est plus d'actualité. Il y a quelques versions, le temps de réaction entre un module qui s'active et GEA était très lent car l'appel à la fonction "fibaro:getName" était super lente. Ceci est résolu du côté de fibaro et cette lenteur n'est plus. Perso, je n'ai qu'une seule instance et cela me va bien (petite configuration). Pour simplifier la maintenance, c'est mieu de n'avoir qu'une seule instance. Par contre, si tu rencontre des lenteurs, je te conseil de faire une instance pour le -1 et une pour les autres. Voilà 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonnyboy Posté(e) 27 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 27 novembre 2016 Quelqu'un peut-il m'aider avec ça, ça ne marche pas. C'est pour ma lumière de nuit dans le Wc GEA.add(SENSORS["Wc"], -1, "", {{"Time", "22:31", "05:00"}, {"Value", 30}, Wc["Tak"]}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 27 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 27 novembre 2016 salut @sonnyboy -----si Lampe WC plus de 1 w alors entre 23:31 et 5h allumer lampe TAK a 30% GEA.add(SENSORS+["Wc"], 1}, -1, "", {{"Time", "22:31", "05:00"}, {"Value", id2["Tak"], 30}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonnyboy Posté(e) 27 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 27 novembre 2016 @971jmd Merci beaucoup, maintenant je l'ai eu, c'était un peu plus dans le code, mais ça marche maintenant GEA.add(SENSORS["Wc"], -1, "", {{"Time", "22:31", "05:00"}, {"Value", Wc["Tak"], 30}}) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 27 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 27 novembre 2016 salut a tous j'ai une truc que je comprend pas j'ai réalise le code suivant qui fonctionne très très bien je passe devant le détecteur ma lampe s'allume et off après x second et si j'allume par l’interrupteur avant la détection la lampe reste allumer jusque nouvelle ordre. mai voila le truc bizard pour tester la chose j'ai rajouter une notification: V1 pour on et V0 pour off ---en mode interrupteur Quand j'allume la lampe par l’interrupteur je reçois bien V1 et quand j'éteins V0 normal jusque la --- mode détecteur A la détection la lampe s'allume et je reçois pas V1 et quand j'éteins je reçois bien V0 pour quoi je reçois V1 et mode interrupteur et pas en mode détecteur ? ----Mode Interupteur GEA.add({"Value", id["LP_CHPARENT"], 1}, -1, "V1", { {"Global", "MODEINTERUP", "1"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "0"}}) GEA.add({"Value", id["LP_CHPARENT"], 0}, -1, "V0", { {"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}) ----Mode detecteur GEA.add({{"Value", id["DETEC_CHPARENT"], 1}, {"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}, -1, "", { {"turnOn", id["LP_CHPARENT"]}, {"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}) ---- AUTO OFF SOUS MODE DETECTEUR GEA.add({{"Global", "MODEINTERUP", "0"}, {"Global", "MODEDETECTEUR", "1"}}, 120, "", {{"turnOff", id["LP_CHPARENT"]}, {"Repeat"}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 27 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 27 novembre 2016 j'ai meme essayer avec Pushbullet et non ça ne fonctionne pas je ne reçois pas la notification GEA.add({"Value", id["LP_CHPARENT"], 1}, -1, "", { {"Global", "Pushbullet", "Lampe Chamber okokoko"}...... par contre si je colle le code suivant dans une autre instance de GAE ça fonctionne très bien quand je passe devant le détecteur je reçois la notification Lampe Chamber..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
